    4. Fehler nach Update des "Admin" Adapters
    • I
      IFOX last edited by IFOX
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte 32GB
      Betriebssystem: Linux
      Node-Version: 16.13.1
      Nodejs-Version: 16.15.0
      NPM-Version: 8.1.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      nach einem update des ADMIN Adapters im IoBroker startet dieser nun nicht mehr. Hab es schon über die Konsole versucht manuell upzudaten und iobroker fix habe ich auch ausgeführt ohne Erfolg.
      Wenn ich den Status mit "sudo iobroker status" abrufe kommt folgende Meldung:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker status
      Uncaught Rejection: Error: Cannot find module '@sentry/integrations'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginHandler.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1005:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
          at SentryPlugin._registerSentry (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:103:36)
          at SentryPlugin.init (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/index.js:96:14)
      An diesem Punkt komme ich nun nicht weiter. Kann mir hier bitte jemand helfen den Fehler zu finden?
        Thomas Braun Most Active @IFOX last edited by Thomas Braun
        @ifox
        Wenn die Versionsnummern stimmen ist nodejs falsch installiert.
        In meiner Signatur steht's wie es richtig gemacht wird.
        Und der Befehl iobroker wird NIE mit sudo zusammen verwendet.
        Konsolentext bitte in CodeTags setzen.
        • I
          IFOX @Thomas Braun last edited by
          Ich habe nun ein upgrade durchlaufen lassen mit
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          und im Anschluss nach der Analeitung den Status anzeigen lassen
          pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v16.15.0
          v16.13.1
          8.1.2
          pi
          /home/pi
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          All packages are up to date.
          nodejs:
            Installed: 16.15.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.15.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.15.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          Require stack:
          An den Versionen hat sich aber leider nichts geändert und der iobroker startet nach wie nicht.
            @ifox
            Du musst da was ändern. Das macht das System nicht von alleine.
            • I
              IFOX @Thomas Braun last edited by IFOX
              Ich habe nun nach der Anleitung "Node richtig installieren" unter "Sonderfall" Node deinstalliert und wieder installiert. Nun sind die Version zumindest beide gleich, liegen aber im Local Verzeichnis. wie dort auch angegeben. Ist das nun soweit richtig?
              /usr/local/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.19.1
              v14.19.1
              6.14.16
              Das Anfangsproblem bleibt aber bestehen das er das Modul "sentry/integration" nicht findet. Denke das Hauptproblem liegt darin. Wie lässt sich dieses beheben?
                @ifox
                Warum Sonderfall? Du bist kein Sonderfall.
                Ganz normal über das apt-Repository installieren.
                • I
                  habe es nun ganz normal installiert und liegen jetzt unter "/usr/bin/x".
                  Ursprungsproblem besteht aber leider weiterhin!
                    Homoran Global Moderator Administrators @IFOX last edited by
                    @ifox sagte in Fehler nach Update des "Admin" Adapters:
                    also weiter mit dem Fundament:
                    node hast du jetzt immer noch v14?
                    Was hast du denn als controller?
                      @ifox
                      Zeig nochmal die komplette Statusabfrage.
                      • I
                        Require stack:
                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
                            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
                          @ifox
                          Ich meinte eigentlich die zu nodejs und Konsorten.
                          • I
                            Meinst Du diese hier?
                            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            nodejs:
                              Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              @ifox
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Wenn das nicht hilft:
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              • I
                                der zweite Teil war die Lösung.
                                Einfach genial wenn es wieder läuft, vielen Dank für den Support.
                                Fürs erste scheint alles wieder da zu sein und zu funktionieren.
                                Bis auf ein Wetter Widget in VIS und backitup findet in dropbox die alten Backups aktuell nicht mehr.
                                277
