    5. Regensensor Blockly vereinen
    • G
      Gonzokalle last edited by
      Hallo, ich habe zwei Blocklys erstellt. Beide haben noch Fehler. Wie kann ich die beiden zusammenführen?
      Beim 1. kann ich einstellen, dass es nach der Auslösung eine gewisse Zeit gesperrt ist. Sind aber leider auch zwei getrennte Blöcke.
      Beim 2. kann ich Einstellen, dass es erst nach einer gewissen Zeit auslöst. Der Sensor ist sehr empfindlich.
      Ich brauche aber beides. Also die Auslösung erst nach einer Minute und dann eine Sperre für 5 Minuten. Da komme ich weiter.
        paul53 @Gonzokalle last edited by paul53
        @gonzokalle sagte: Auslösung erst nach einer Minute und dann eine Sperre für 5 Minuten.
        Die Sperre bewirkt, dass keine Nachricht erfolgt, wenn es innerhalb der 5 Minuten aufhört zu regnen.
        Um das zu verhindern, verwende besser eine variable Verzögerung:
        • G
          Danke, das sieht sehr gut aus.
          Werde es nach der Spätschicht testen.
          In der falls Abfrage reicht "wert"?
          "Msg" ist eine Variable, die dann den Datenpunkt aktualisiert?
          Muss die Telegram Nachricht nicht in die mittlere falls Abfrage?
            @gonzokalle sagte: In der falls Abfrage reicht "wert"?
            Ja, Wert enthält false oder true, was auch das Ergebnis eines Vergleichs ist.
            @gonzokalle sagte in Regensensor Blockly vereinen:
            Ja, und die an Telegram übergeben wird. Sie enthält den passenden Text.
            Nein, die Variable msg enthält die Meldung für Telegram.
            • G
              Gonzokalle @paul53 last edited by
              Jetzt verstehe ich es. 💡
              Vielen Dank
              • G
                Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                @gonzokalle
                Da ist es. Morgen wird getestet.
                • G
                  Das Problem mit den 5 Minute hatte ich gerade. Der Datenpunkt wurde auch nicht aktualisiert.
                  Durschaue das Blockly mit delay nicht, werde es aber mal probieren.
                  Die Angaben sind alle Millisekunden?
                    @gonzokalle sagte: Die Angaben sind alle Millisekunden?
                    Ja.
                    • G
                      @paul53 ✋
                      Es funktioniert nun so, wie ich es mir vorgestellt habe. 😁
                        @gonzokalle sagte: Es funktioniert nun
                        Wirklich? Mit der falschen Variablen "wert"?
                        • G
                          Hast recht, da muss der Wert rein und nicht die Var Wert.
                          Da falle ich jedes mal drauf rein.
                          Alexa hat heut nicht viel geredet. 😆
                            Sushibomba @Gonzokalle last edited by Sushibomba
                            @gonzokalle
                            Hey habe mal eben dein Script bei mir im Blockly nachgebaut.
                            Es funktioniert auch soweit, nur zeigt er bei mir immer nur in Telegram:
                            🌧️ Es regnet seit
                            oder
                            ⛅ Es ist trocken seit
                            an. Müsste er nicht dahinter dann die Uhrzeit anzeigen? Wenn ja irgendwie sehe ich diesen Wert bei dir im Blockly nicht oder ich bin zu blöd 😄
                            Wäre klasse, wenn du mir kurz unter die Arme greifen könntest.
                            PS: Und könntest du mir vielleicht noch dein Script schicken zur Tageszeitberechnugn also TAg/Nacht.
                            • G
                              Gonzokalle @Sushibomba last edited by
                              @sushibomba
                              Bei Telegram steht ja um wieviel Uhr die Nachricht gekommen ist in HH:MM. Das hat mir bisher immer gereicht.
                              Tag/Nacht schaue ich morgen mal.
                                @gonzokalle
                                Danke. Habe es erfreulicherweise selbst lösen können. Nur Tag/Nacht klappt irgendwie nicht so richtig.
                                • G
                                  Gonzokalle @Sushibomba last edited by Gonzokalle
                                  @sushibomba
                                  Ich lasse mit dem Zeit Trigger um 22 Uhr Nacht in den DP schreiben und um 8 Uhr Tag.
                                    @gonzokalle
                                    Achso ja so gehts natürlich auch nur ist die Zeit dann immer fix.
                                    Wollte es eigentlich irgendwie mit dem Astro Trigger machen aber das hat nicht ganz funktioniert.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 last edited by DJMarc75
                                      @Gonzokalle @Sushibomba
                                      für solche Aufgaben nutze ich folgenden DP:
                                      javascript.0.variables.isDayTime
                                      dieser wird automatisch bei Sonnenaufgang auf "true" und Sonnenuntergang auf "false" gesetzt.
                                      • G
                                        @sushibomba
                                        Astro Trigger habe ich extra nicht gemacht. Sonntags um 5 Uhr muss ich nicht wissen das es regnet.
                                        Astro Trigger nehme ich für Lichtsteuerung.
                                        @DJMarc75
                                        Interessant, kannte ich noch nicht.
                                          Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 Danke dir 😉
                                          Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                                            dann musst du vor dem Absenden prüfen ob Sonntag ist
                                            3396
