    4. copy & paste mit Blockly
      legro last edited by legro
      Vermutlich stelle ich mich dumm an, sodass ich ohne eure Hilfe nicht so recht weiterkomme.
      Vorhaben ..
      Ich möchte Blöcke von einem Skript in ein anderes einfügen. Über rechte Maustaste und Kontextmenü: Kopieren geht das anscheinend gar nicht. Also habe ich versucht das Ganze mittels CMD+C (MacBook) und CMD+V zu bewerkstelligen. Leider mit mäßigem Erfolg.
      Zuweilen geht auch das nicht. Die zuvor mittels CMD+C in die Zwischenablage kopierten Blöcke werden nicht durch Drücken von CMD+V eingefügt. Gelingt dies, so darf ich anschließen suchen, wo die kopierten Blöcke abgeblieben sind. Wild und verzweifelt schiebe ich das Editor-Fenster hin und her, bis ich die Blöcke finde, um sie dann an die gewünschten Stellen zu verschieben und dort einzufügen.
      Leider hilft die Verwendung der hier dargestellten Icons auch nicht so recht weiter. Drücke ich auf das obere Icon, werden die bereits vorhandenen Blöcke mittenzentriert und in maximaler Größe ausgegeben; verkleinere ich die Anzeige mittels des unteren Icons, so gelingt es mir nicht, die eingefügten Blöcke sichtbar werden zu lassen. Mühsam muss ich das Fenster hin und herscrollen.
      Weiß jemand Rat?
        Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by Homoran
        @legro sagte in copy & paste mit Blockly:
        Weiß jemand Rat?
        wofür?
        Dass STRG-C und STRG-V nicht immer funktioniert ist Browsersache.
        Funktionieren wird eigentlich immer Export und Import
        In beiden Fällen tauchen die Blöcke an der Stelle der Arbeitsfläche auf, wo sie im UrsprungsBlockly lagen
        Wenn sich aber beim zentrieren das gesamte Bild deutlich verschiebt, dürfte das die Ursache für den "verirrten" Block sein
