    4. Spotify Album ID
    Spotify Album ID
      Dominic151617 last edited by
      die Kinder hören Hörspiele über Spotify. Leider kann sich Spotify aber nicht merken, wo es aufgehört hat. Daher wollte ich mir über den iobroker eine Hilfe bauen. Ich weiß mitlerweile, dass ich über
        "context_uri": "spotify:album:0lc1TxAzpSHI7DGhgdWuMI",
        "offset": {
          "position": 5
        "position_ms": 0
      eingefügt in spotify-premium.0.player.playUri ein Album an einer bestimmten stelle starten kann. Aber wie komme ich an die ID eines Albums? Im Idelfall natürlich direkt im iobroker. Als datenpunkte ist nur der aktuelle Trak abgelegt.
      jemand eine Idee?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Dominic151617 last edited by
        @dominic151617
        Es gibt ja folgenden Datenpunkt:
        spotify-premium.0.player.trackId
        In diesem Datenpunkt ist die ID des momentan gespielten Songs.
        Diese ID kannst Du ja per Blockly in einen Datenpunkt speichern und dann, bei Bedarf, wieder dort in den Datenpunkt einsetzen. Somit startet dann genau dieser Song wieder.
        Die AlbumID wird im Adapter nicht abgefragt.
        Wenn das aber gewünscht ist dann solltest Du ein Issue auf GitHub aufmachen.
          Dominic151617 @DJMarc75 last edited by
          Hallo @djmarc75, danke für die Info. Leider kommt das auch wieder die Schwäche von Spotify bei Hörspielen/Alben durch. Wenn man den Titel startet, startet wirklich nur der Titel. Das hilft bei einem Hörspiel mit 40 Titeln nicht weiter. Leider ist Spotify in dem Bereich echt bescheiden...
          Ich werde vielleicht wirklich mal nen Request aufmachen. Bis dahin behelfe ich mir mit eine Google Abfrage, in der Hoffnung das der erste Titel immer der richtige ist.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Dominic151617 last edited by DJMarc75
            @dominic151617
            Ich habe eben mal ein Issue aufgemacht.
            Ich bleib dran an dem Thema (da ich jeden Tag mind. 5 Stunden auf Spotify unterwegs bin) 🕶
              @djmarc75 Cool! Besten Dank!👍
                Sushibomba last edited by Sushibomba
                Kurze Frage... Bin hier schon am verzweifeln.
                Wie kann ich per Befehl der Alexa sagen das sie meine "Lieblingssongs aus Spotify" abspielen soll?
                Wenn ich es sage macht sie es. Nur weiß ich nicht wie ich den Trigger setzen kann.
                Mit "Your liked songs", "Lieblingssongs" sagt sie immer das sie die Playlist nicht finden kann.
                Wenn ich den Wert sende "Discover Weekly" beispielsweise funktioniert es einwandfrei.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Sushibomba last edited by
                  @sushibomba na dann sag es ihr und schau direkt wenn du es sagst hier
                  alexa2.0.History.summary
                  was da drinnen steht.
