    4. (gelöst) Alexa Sprachbefehl für Timer "übergeben"
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Servus,
      weiß jemand zufällig ob es einen Sprachbefehl gibt mit welchem man einen laufenden Timer an einen anderen Echo übergeben kann ?
      • liv-in-sky
        liv-in-sky @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        wenn du das immer mit den 2 gleichen echo geräten machen willst, müßte das über ein script machbar sein, da man die timer endzeit in einem datenpukt hat. evtl wäre es auch besser, wenn nur ein timer zu der zeit gesetzt wäre
        alles andere ginge wohl auch , wäre aber sehr aufwendig
        einen eigenen alexa befehl von amazon gibt es wohl nicht
        • DJMarc75
          DJMarc75 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky said in Alexa Sprachbefehl für Timer "übergeben":
          Ja, ich hab mich dumm und dusselig gequatscht aber ohne Erfolg.
          Eigentlich wollte ich da alle einbinden.
          Ziel ist es dass wenn ich meine inEars am laufen habe und ich einen Timer (wie heute in der Küche) starte dann soll der Timer an den DOT übergeben werden an dem meine inEars gekoppelt sind. Sonstige Benachrichtigungen wie z.B. wenns Telefon klingelt, wenns an der Haustüre klingelt, usw. habe ich schon erfolgreich implementieren können.
          Nur das mit den Timern halt nicht, denn die Datenpunkte in den DOTs (Timer) sind only-read.
          • liv-in-sky
            liv-in-sky @DJMarc75 last edited by liv-in-sky
            @djmarc75
            das aufrufen des timers in einem anderen echo würde nur über den textCommand dp funktionieren
            • trigger ist: wenn bluetooth verbunden
            • wenn timer aktiv an irgendeinem echo (da wird's schon spannend wenn mehrere timer gesetzt sind)
            • nehme timer ende minus jetzt-zeit und zerlege es in minuten und sekunden
            • setze neuen timer zur vollen minute (daher das zerlegen in sekunden) mit den vorher zerlegten minuten - mit textcommand datenpunkt des richtigen echos
            • evtl. muss bei den sekunden ein delay einberechnet werden, da das setzen des timers wahrscheinlich auch ein zwei sekunden braucht
            • alten timer auf echo löschen - auch über textcommand
            das wäre grob ein scriptplan - ist schon ein wenig aufwendig
            • DJMarc75
              DJMarc75 @liv-in-sky last edited by DJMarc75
              @liv-in-sky
              Genau das habe ich mir auch grad gedacht aber ich denke dass ich die summary abfrage, wenn dann in einem Befehl Timer vorkommt diesen dann in eine Variable setze, den Timer dann gleich wieder per textCommand lösche und dann die Variable auf meinem BT-verbundenen Echo setze.
              Mir kommt es bei Timern nicht auf Sekunden an und mehr als 1 Timer gleichzeitig habe ich noch nie gebraucht.
              Edit: Als Trigger nehme ich dann natürlich die Summary.
              • liv-in-sky
                @djmarc75 sagte in Alexa Sprachbefehl für Timer "übergeben":
                auch eine gute idee
                • DJMarc75
                  auch eine gute idee
                  neue Aufgabe für heute ! 😰
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @DJMarc75 last edited by
                    Sodele,
                    da es anscheinend wirkich keinen Sprachbefehl gibt habe ich das Ganze per Blockly gelöst.
                    Eigentlich ganz einfach wenn man es richtig angeht 😂
                    Falls Interesse daran besteht dann mach ich ein HowTo mit "frisiertem" Blockly für Jederman 🕶
                    • liv-in-sky
                      @djmarc75
                      poste mal dein blockly, damit wir sehen, was du gezaubert hast
                      • DJMarc75
                        @liv-in-sky
                        Ist sicherlich ausbaufähig aber schon ziemlich brauchbar denke ich...
                        Hier das Blockly...
                          <variables>
                            <variable id="/:J5%/o5dpVdjs$f_#%,">summaryText</variable>
                            <variable id="K[;JE-;Gfb9$^9,[fiF/">DeviceS/N</variable>
                            <variable type="timeout" id="deblockieren">deblockieren</variable>
                            <variable id="+EeeV7#fmKmI.!bw7u#/">DeviceName</variable>
                            <variable id="UFxK%+XGeLufu7z/l1X5">Timer erkannt</variable>
                            <variable type="timeout" id="timer stoppen">timer stoppen</variable>
                            <variable type="timeout" id="timer übergeben">timer übergeben</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="ZO1_]@id|4SRd}ntxZ`e" x="-1237" y="-387">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="W%y.s~ZLXqFbta?GOvHp">
                                <field name="oid">alexa2.0.History.summary</field>
                              <block type="variables_set" id="=eYE0b%7TBe6_PKrp$v5">
                                <field name="VAR" id="/:J5%/o5dpVdjs$f_#%,">summaryText</field>
                                  <block type="on_source" id="j!3g4m6-;Qem=!dg(gW0">
                                  <block type="variables_set" id="ZVeD;PzmyGu@fG7Ocasx">
                                    <field name="VAR" id="K[;JE-;Gfb9$^9,[fiF/">DeviceS/N</field>
                                      <block type="get_value" id="W-_M(aXxg!$}lE,Iwi*U">
                                        <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                      <block type="variables_set" id="BmCAK!F4rORH`^AdyJo7">
                                        <field name="VAR" id="+EeeV7#fmKmI.!bw7u#/">DeviceName</field>
                                          <block type="get_value" id="fxwP;H.$D-^-6E7Bo_iT">
                                            <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                          <block type="controls_if" id="4S46mzWk;a^w?iV:go~M">
                                              <block type="logic_operation" id="A;(=B7ym[j1KycZwGt+e" inline="false">
                                                <field name="OP">AND</field>
                                                  <block type="logic_operation" id="`eE7N9j8pf:4$h|.^9)O" inline="false">
                                                      <block type="logic_compare" id="y{O~/v71^kl(v?eUfN.6">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="text_indexOf" id="#^-}/3^[9g:#MSJg2P(%">
                                                            <field name="END">FIRST</field>
                                                              <block type="variables_get" id="JPrV3SNnga3u6U8@iu-B">
                                                            <value name="FIND">
                                                              <shadow type="text" id="qQ@cVAZZM{DHsR~un%RA">
        <field name="TEXT">stelle</field>
                                                          <block type="math_number" id="wv50o_l}Z|v?T]-YiRJL">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="A^qmA~)_:M6VM(UfCanW">
                                                          <block type="text_indexOf" id="Nv@+p16BF6ALM!)fTvt%">
                                                              <block type="variables_get" id="/f|u[f.OU=21EMi=H:0f">
                                                            <value name="FIND">
                                                              <shadow type="text" id="3nTC#*W$YrK:W^b]y(R%">
        <field name="TEXT">timer</field>
                                                          <block type="math_number" id="gBN14CM*g.rKe$tl[RS8">
                                                  <block type="logic_compare" id="unRtA][IXa47Nl!ZWs54">
                                                    <field name="OP">EQ</field>
                                                      <block type="get_value" id="Q@3a/f/|0,)nL63@v7H:">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.Alexa.Devices.Summary_blockiert</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="9V$a(,gh:8G_;4376m3`">
                                              <block type="comment" id="N*dPHnI,.3oZxrat9%}[">
                                                <field name="COMMENT">Summary-Abfrage blockieren durch Boolean</field>
                                                  <block type="control" id="(u_{ew=|G87Lcl};!3@H">
                                                      <block type="logic_boolean" id="%8MNo0h=wg3j#CddPx3T">
                                                      <block type="variables_set" id="-d}1]jF%{lJ/,U}D1^vf">
                                                        <field name="VAR" id="UFxK%+XGeLufu7z/l1X5">Timer erkannt</field>
                                                          <block type="variables_get" id="gY.)xIKtgK[-36rQd%$p">
                                                          <block type="timeouts_settimeout" id="2b_2XOPE(r(Ir@NHLAHQ">
                                                            <field name="NAME">timer stoppen</field>
                                                            <field name="DELAY">2000</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                              <block type="comment" id="MNm),JEV5Ci4|`%|CM#K">
        <field name="COMMENT">Timer löschen</field>
        <block type="control_ex" id="l|~9;@x![8jLSrHmMk[~">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="XOd8,ze}d.[)(0-r0EW]">
        <field name="oid">Object ID</field>
        <block type="text_join" id="(NWLp^9Y2xDuxLt]C+Sx">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="BB=dmE6*fFhC3[5zDM7k">
        <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="xIR@`,oT[/^aLY!kg?#Z">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="l{FTT|=I%gvP?--;%uXU">
        <field name="TEXT">.Commands.textCommand</field>
        <shadow type="logic_boolean" id="a{7Ai#_3V6iaxJcAo;E*">
        <block type="text" id="$gn![hOv~eEaq81k[}1Q">
        <field name="TEXT">stoppe timer</field>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="Ugn*$K~y|qI7VSHnXu;)">
                                                              <block type="timeouts_settimeout" id="@qa/QwdtJg7*~I@U-6sB">
        <field name="NAME">timer übergeben</field>
        <field name="DELAY">5000</field>
        <block type="comment" id="C*;L6(iVzA$p2~YQ(Y+m">
        <field name="COMMENT">Timer übergeben</field>
        <block type="control_ex" id="=~LdXwaoojliGXBgfuis">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="Tx3gA8,SGv}:Sh7[Z/3o">
        <shadow type="logic_boolean" id="54@iR4G9!%z_8Yb%Jj[.">
        <block type="variables_get" id="=,__kqcGx5DSH2X;DBLH">
        <shadow type="math_number" id="?IMWa*uo*~ApzsC^7@dj">
                          <block type="on" id="+mrb(8yi!ZL?v+V9u[0v" x="-763" y="212">
                              <block type="comment" id="y1}0A88fO(JNi]@H$Pj[">
                                <field name="COMMENT">Summary-Abfrage freigeben</field>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="U/2EL4zDV%R$y%Xab?YJ">
                                    <field name="NAME">deblockieren</field>
                                    <field name="DELAY">10000</field>
                                      <block type="control" id="F8n{y:!y!##[77?C2af,">
                                          <block type="logic_boolean" id="P-kHG{Z1rt0!ak=G01~]">
                          <block type="comment" id="kLLvQ18IbE(!kwr:[*TJ" x="-962" y="387">
                            <field name="COMMENT">Ziel-ECHO textCommand</field>
                        240
