    4. iobroker + ccu3 + Node-Red
      Juergen01 last edited by
      ein Node-Red Skript soll Werte in vorhandene (Homematic-)Objekte schreiben die dann von der ccu3 übernommen werden.
      Vorhanden:
      CCU3 FW3.63.8; iobroker 5.3.8; Adapter Node-Red; Adapter Homematic-RPC; Homematic Thermostate HmIP-eTRV-B .
      Wenn ich in der iobroker -vis mit einem Button auf die Variable :
      hm-rpc.2.00201D89A8D69F.1.CONTROL_MODE *1)
      schreibe (0,1) wird der Wert übernommen und das Thermostat eingestellt. (Auto, Manuell)
      Schreibe ich in der Objektliste den Wert "per Hand" in die Variable, funktioniert es auch.
      Schreibe ich mit Node-Red mit dem Adapter iobroker out den Wert in die Variable, wird der Wert zwar in der Liste übernommen, aber nicht von der ccu3. - Keine Änderung des Thermostates.
      *1) hm-rpc.2.00201D89A8D4C9.1.SET_POINT_MODE oder hm-rpc.2.00201D89A8D4C9.1.CONTROL_MODE
      Im Moment schreibe ich in Node-Red über einen http request in die Variable.
      http://<ccu3-IP>/config/xmlapi/statechange.cgi?ise_id=6721&new_value=0(1)
      Wert wird von der ccu3 übernommen und das Thermostat eingestellt.
      Ist etwas über dieses Verhalten bekannt, gibt es Lösungen ?
      Jürgen
      Homoran mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Juergen01 last edited by
        @juergen01 sagte in iobroker + ccu3 + Node-Red:
        Variable? Oder Datenpunkt?
        Wie schreibt denn Node-Red?
        mit ack=true oder Ack=false?
        letzteres ist notwendig, damit der hm-rpc die änderung der CCU bekannt macht
        • mickym
          mickym Most Active @Juergen01 last edited by
          @juergen01
          Wie @Homoran bereits sagte musst Du ohne ACK Flag schicken. Sprich in der iobroker-out Node musst Du Typ: command und nicht value benutzen.
            Juergen01 @mickym last edited by
            @mickym Hallo, danke für die Rückantwort, dass war die Lösung. Senden als command.
