    4. Sql Error im LOG
    Sql Error im LOG
      simpixo last edited by
      Hallo
      Seit neustem habe ich einen Fehler im LOG und ich weiß nicht woher der kommt.
      Blöderweise kommt der nur sehr sehr sporadisch
      sql.0	2017-03-21 19:31:47.570	error 	Error: Connection lost: The server closed the connection.
      Wie finde ich heraus woran das liegt. Die DB ist eine mySQL DB die auf dem selben ESXi läuft wie der ioBroker.
      Wäre für jeden Tip sehr dankbar
      Adrian
      Ps: Ich weiß schon was die Meldung bedeutet 😄
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Lass mal unter Debug laufen (hoffe hast kein Redis) … vllt kommt dann irgendwas interessantes run um die Zeit der "Connection closed".
        Gibt das MySQL-Log irgendwas her?
          Redis habe ich nicht 😉
          Jetzt habe ich ein den Adapter auf Debug laufen lassen und jetzt habe ich die folgende Meldung erhalten
          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.648	error	WARNING: cannot find logs with id = 58403490
          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.597	error	WARNING: cannot find logs with id = 58403269
          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.580	error	WARNING: cannot find logs with id = 58403225
          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.404	error	WARNING: cannot find logs with id = 58403075
          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.393	error	WARNING: cannot find logs with id = 58402964
          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.385	error	WARNING: cannot find logs with id = 58402940
          host.HQ-ioBroker-Prod	2017-03-21 20:29:32.352	error	WARNING: cannot find logs with id = 58402907
          Was bedeuten diese denn? :shock:
          • apollon77
            Das ist was anderes … kann manchmal passieren wenn zuviele Logs reinkommen oder man 2 Admin-Instanzen hat die man verwendet.
            Sollte mit SQL aber nix zu tun haben - bzw. kann beim Start vom Adapter vorkommen wenn man recht viele Datenpunkte hat (weil dann zuviel Log reinkommt)
              Jetzt kam die Fehlermeldung, aber ist nicht aussagekräftig muss mal auf dem SQL Server schauen. Wo liegen denn da die LOGs?
              sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	debug	Min-Delta reached smartmeter.0.1-0:16_7_0*255.value, last-value=921.8, new-value=919.8, ts=1490125517873
              sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	debug	Min-Delta reached smartmeter.0.1-0:1_8_0*255.value, last-value=6668.459, new-value=6668.4594, ts=1490125517865
              sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	error	Error: Connection lost: The server closed the connection.
              sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	debug	inMem message * javascript.0.Raumklima.Lüften_Anzahl
              sql.0	2017-03-21 20:45:30.224	debug	inMem message * javascript.0.Raumklima.Lüften_Liste
              • apollon77
                Keine Fehlermeldung .. komisch.
                Wo die Logs liegen kommt darauf an was es für ein System ist. Linux meistens /var/log/mysql oder so …
                  Na toll Logging ist bei mySQL standardmässig nicht aktiviert….
                  Habe das jetzt nachgeholt
                  Zur Info (unter Ubuntu LTS 16.04)
                  In der config müsst ihr das logging aktivieren. Diese Config Datei findet ihr unter
                  /etc/mysql/mysql.conf.d/
                  mit dem folgenden Befehl könnt ihr die Datei öffnen und bearbeiten
                  sudo nano mysqld.cnf
                  genau vor diesen zwei Einträgen müsst ihr die Rauten entfernen
                  ` > # * Logging and Replication
                  Both location gets rotated by the cronjob.
                  Be aware that this log type is a performance killer.
                  As of 5.1 you can enable the log at runtime!
                  general_log_file = /var/log/mysql/mysql.log
                  general_log = 1
                  Dann nur die Datei speichern und den Dienst neu starten, dies geht mit dem folgenden Befehl
                  sudo /etc/init.d/mysql restart
                  Somit ist das mySQL Logging aktiviert und ihr findet die Log Datei in diesem Pfad
                  Hoffe dem einen oder anderen mit dieser kurzen Anleitung weiter geholfen zu haben, wenn ihr diese Probleme irgendwann habt
                  Adrian
                  81.0k
