    4. Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden
      Altersrentner last edited by
      Ich möchte einen hm-rpc.2 Datenpunkt (Heizungspumpe) in Grafana darstellen.
      Da der DP mit true bzw. false ausgegeben wird gelingt mein Vorhaben nicht.
      Was gibt es für Möglichkeiten die Visualisierung zu realisieren.
      Mit freundlichen Grüßen
      Michael
      DJMarc75 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Altersrentner last edited by
        @altersrentner
        https://forum.iobroker.net/post/537878
        Per Blockly die Werte true/false in einem eigenen Datenpunkt mit 0/1 schreiben und diesen dann loggen.
          Altersrentner @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 sagte in Benötige Hilfe für hm-rpc Datenpunkt in Grafana einbinden:
          Hallo ,
          Danke für Deine Nachricht,
          Leider bin ich damit überfordert,
          Könntest Du mir bitte ein Blockly Beispiel machen?
          MfG Michael
          • DJMarc75
            @altersrentner
              @djmarc75
              Super, Danke!
              Werde ich probieren
              MfG Michael
                @djmarc75
                Blockly ist erstellt.
                Leider taucht es unter Objekte nicht auf.
                Hast Du eine Idee?
                MfG Michael
                • DJMarc75
                  @altersrentner
                  Du musst Dir unter
                  0_userdata.0.
                  Einen Datenpunkt erstellen und dann auch diesen im Blockly als Zieldatenpunkt auswählen.
                    @djmarc75
                    Danke für Deine Hilfe,
                    Das hat prima geklappt.
                    MfG Michael
                      Altersrentner @Altersrentner last edited by Altersrentner
                      @altersrentner
                      Guten Morgen,
                      Von der Sache her werden die Schaltzyklen der Pumpen jetzt in der Grafik dargestellt.
                      Wie zu sehen hatte ich ursprünglich für alle Pumpen im Blockly false (0) auf 5 gesetzt
                      und true (1) für die Pumpen auf 10, 12, 14,16. Damit sollte eine bessere Ablesbarkeit gegeben sein.
                      Leider wurde 5 in der Grafik fehlerhaft dargestellt. Deshalb jetzt umgestellt auf 0.
                      Wie in der Temperaturgrafik zu sehen, ist das Ergebnis wieder nicht zufriedenstellend.
                      1A7 ist aus, wird aber immer noch auf 12 abgebildet.
                      Wie ist das möglich.
                      Hat jemand eine Idee?
                      Michael
                      • DJMarc75
                        @altersrentner
                        Schau mal ob Du in dem Datenpunkt bei der influxFreigabe auch die Nullwerte erfasst oder ob da Nullwerte ignorieren aktiviert ist.
                          Altersrentner @DJMarc75 last edited by Altersrentner
                          Danke für Deine Nachricht.
                          Wo finde ich den Punkt?
                          Hier ist aber zu sehen, dass der Aktor richtig reagiert.
                          Sehe gerade, dass obwohl unter Ack false eingetragen ist die Werte kurzzeitig wechseln.
                          Das ist ja eigenartig!
                          Michael
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Altersrentner last edited by DJMarc75
                            @altersrentner die Ansicht ist auf history.0 gestellt... links oben
                            Da mal auf influx umstellen
                            edit: und bitte davon auch ein screenshot
                              @djmarc75
                              Bitte,
                              MfG Michael
                              • DJMarc75
                                @altersrentner
                                Sieht ok aus.
                                Hast Du in Grafana auch bei diesem Datenpunkt die Aktualisierung wie bei den anderen Datenpunkten eingestellt ?
                                  @djmarc75
                                  Ja, alle Datenpunkte haben die selben Einstellungen.
                                  MfG Michael
                                  • DJMarc75
                                    @altersrentner
                                    puh 😰
                                    mir fällt grad nur noch ein:
                                    nimm doch nochmals den DP aus Grafana raus, Grafana neustarten und dann den DP wieder integrieren.
                                    EDIT: und ändere den DP mal manuell auf 0
                                      Wie meinst Du das?
                                      MfG Michael
                                      • DJMarc75
                                        @altersrentner
                                        Nimm im Datenpunkt erstmal die Verknüfung zu influxDB raus. Also nur History oder was Du sonst in dem Datenpunkt ausgewählt hast. Dann in Grafana in dem Panel diesen Datenpunkt mal entfernen. Grafana neu starten. Dann den Datenpunkt wieder zu influxddb wieder hinzufügen und in Grafana nochmals den Datenpunkt neu zum Panel zufügen.
                                        Liest sich zugegeben etwas komliziert 😰
                                          @djmarc75
                                          Leider hat dieser Versuch nichts gebracht.
                                          MfG
                                          Michael
                                            @djmarc75
                                            Jetzt verstehe ich nichts mehr.
                                            Das Skript der 1A7 schaltet laufend.
                                            Der Aktor aber nicht.
                                            Wie geht das?
                                            MfG Michael
                                            datnpunkt boolean grafana influxdb
                                            543
