    4. CCU3 unreachable
    CCU3 unreachable
      Aidan last edited by
      ich habe am Wochenende meinen Raspi geupdatet.
      Adapter + IObroker und System.
      Seit dem bekomme ich die Fehlermeldung:
      hm-rpc.2
      28255 2022-05-04 15:42:54.411 error Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
      hm-rpc.1
      28249 2022-05-04 15:42:54.411 error Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
      hm-rega.0
      925 2022-05-04 15:42:26.643 error CCU 192.168.178.51 unreachable
      hm-rpc.2
      4896 2022-05-04 15:42:15.207 error Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
      hm-rpc.1
      4903 2022-05-04 15:42:15.203 error Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
      hm-rega.0
      925 2022-05-04 15:41:53.523 error CCU 192.168.178.51 unreachable
      Das komische ist, dass z.B meine Astroschaltung abends anschaltet, aber um 23 Uhr nicht wieder aus.
      Im Board hatte ich gesucht und die CCU3 Firewall auf Vollzugriff gestellt. Dies bringt mir keine Besserung.
      Kennt jemand das Problem oder hat Lust es mit mir zu lösen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by
        @aidan sagte in CCU3 unreachable:
        welchen?
        Den für pihole?
        oder den für piVCCU/Raspberrymatic?
          Aidan @Homoran last edited by
          @homoran: Bin mir nicht ganz sicher was du meinst.
          Ich habe nur einen Raspberry 4 mit Raspberry OS
            paul53 @Aidan last edited by
            @aidan sagte: CCU 192.168.178.51 unreachable
            Funktioniert vom RasPi ?
            ping 192.168.178.51
              ging mir genauso 😉
              aber die Fehler könnten auch bei Änderungen nach einem Update von CCU/RaspberryMatic o.ä. passiert sein
                Aidan @paul53 last edited by Aidan
                @paul53 ja das geht vom Win Rechner
                Ping wird ausgeführt für 192.168.178.51 mit 32 Bytes Daten:
                Antwort von 192.168.178.51: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
                Antwort von 192.168.178.51: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
                Antwort von 192.168.178.51: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
                Ping-Statistik für 192.168.178.51:
                Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                (0% Verlust),
                Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Mittelwert = 2ms
                Hier vom Raspberry ( hört nur nicht auf zu pingen) -)
                64 bytes from 192.168.178.51: icmp_seq=17 ttl=64 time=2.40 ms
                64 bytes from 192.168.178.51: icmp_seq=18 ttl=64 time=1.85 ms
                64 bytes from 192.168.178.51: icmp_seq=19 ttl=64 time=1.36 ms
                64 bytes from 192.168.178.51: icmp_seq=20 ttl=64 time=1.62 ms
                64 bytes from 192.168.178.51: icmp_seq=21 ttl=64 time=1.33 ms
                64 bytes from 192.168.178.51: icmp_seq=22 ttl=64 time=1.53 ms
                64 bytes from 192.168.178.51: icmp_seq=23 ttl=64 time=1.60 ms
                  @homoran da gab es auch eine neue Version aktuell ist die aktuelle Firmwareversion: 3.63.8 auf der CCU3 installiert
                    Aidan @Aidan last edited by
                    @aidan said in CCU3 unreachable:
                    Nachtrag:
                    Ich habe mal die Firmware 3,61.7 und das Backup installiert.
                    gerade zeigt mir die Log keinen Fehler mehr an.
                    Ich werde den morgigen Tag einmal abwarten ob sich neue Abgründe auftun-)
                    Ich werde berichten.
                      ok, das war es nicht
                      hm-rega.0
                      14331 2022-05-04 20:01:35.284 error CCU 192.168.178.51 unreachable
                      hm-rega.0
                      14331 2022-05-04 20:01:35.283 error post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:8181
                      hm-rpc.2
                      21351 2022-05-04 20:01:30.414 error Ping error [raspberrypi:hm-rpc.2:ed6329769c4ff5518f4841af0f435448]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                        @aidan dann einmal ccu neustarten und bei erneutem Fehler dort mal im syslog nachsehen.
                          @homoran Moin, das scheint ein sporadischer Fehler zu sein. Ich hatte gestern, nach meinem letzten Post die CCU und Raspi neu gestartet. Heute Morgen war noch kein Fehler vorhanden.
                            kommt darauf an wie du das definierst.
                            Möglicherweise hat sich etwas auf der CCU verbogen und ioBroker kommt nicht mehr drauf.
                            Da wäre es interessant die Ursache davon im CCU-Log zu finden.
                              @homoran : Jopp, bis jetzt kein weiterer Fehler. Wenn er wieder auftreten sollte, poste ich die Log-File der CCU.
                                heute war es dann wieder soweit:
                                syslog
                                PID
                                Zeit
                                error
                                Nachricht
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:40:16.447	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.2
                                3588	2022-05-31 16:40:04.282	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rpc.1
                                3595	2022-05-31 16:40:04.282	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:39:46.439	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.1
                                3595	2022-05-31 16:39:34.294	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rpc.2
                                3588	2022-05-31 16:39:34.294	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:39:13.320	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.1
                                3342	2022-05-31 16:38:56.362	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rpc.2
                                3350	2022-05-31 16:38:56.362	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:38:40.200	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.1
                                3342	2022-05-31 16:38:26.373	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rpc.2
                                3350	2022-05-31 16:38:26.373	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:38:07.080	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.1
                                3169	2022-05-31 16:37:48.603	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rpc.2
                                3160	2022-05-31 16:37:48.603	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:37:33.960	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.2
                                3160	2022-05-31 16:37:18.615	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rpc.1
                                3169	2022-05-31 16:37:18.615	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:37:00.840	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.1
                                2975	2022-05-31 16:36:40.681	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rpc.2
                                2981	2022-05-31 16:36:40.681	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:36:27.720	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.1
                                2975	2022-05-31 16:36:10.693	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rpc.2
                                2981	2022-05-31 16:36:10.692	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:35:54.600	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.1
                                12700	2022-05-31 16:35:32.680	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rpc.2
                                12709	2022-05-31 16:35:32.680	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:35:21.480	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.2
                                12709	2022-05-31 16:35:02.680	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rpc.1
                                12700	2022-05-31 16:35:02.680	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:34:48.360	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rpc.2
                                12709	2022-05-31 16:34:29.494	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.2:abe1359247c4adc29db79c86707719c5]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                hm-rpc.1
                                12700	2022-05-31 16:34:29.494	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.1:eb2c958ba10c08de91b48fb6a857c852]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:34:15.255	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                hm-rega.0
                                14423	2022-05-31 16:34:15.240	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:8181
                                Danach ist alles wie vorher, als ob nichts gewesen wäre.
                                Die Log von der CCU3 ist leer, habe allerdings nur folgende Haken gesetzt:
                                Die verbundenen Geräte logge ich nicht mit.
                                  Und ein weiteres Mal
                                  Systemlog: syslog
                                  hm-rpc.1
                                  26121	2022-06-02 06:41:23.635	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                  hm-rpc.2
                                  26142	2022-06-02 06:41:23.634	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                  hm-rega.0
                                  766	2022-06-02 06:41:09.228	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                  hm-rpc.2
                                  1818	2022-06-02 06:40:49.309	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                  hm-rpc.1
                                  1803	2022-06-02 06:40:46.189	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                  hm-rega.0
                                  766	2022-06-02 06:40:36.120	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                  hm-rpc.2
                                  1818	2022-06-02 06:40:19.308	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                  hm-rpc.1
                                  1803	2022-06-02 06:40:16.188	error	Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                  hm-rega.0
                                  766	2022-06-02 06:40:02.920	error	CCU 192.168.178.51 unreachable
                                  hm-rega.0
                                  766	2022-06-02 06:40:02.919	error	post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:8181
                                  hm-rpc.2
                                  1818	2022-06-02 06:39:46.274	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.2:235f817ee7508a7fbc04c50e7a9e9b14]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                  hm-rpc.1
                                  1803	2022-06-02 06:39:43.080	error	Ping error [raspberrypi:hm-rpc.1:062653ddb00e4a91c7a81c648f6cfffa]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                  CCU3 Log leer, passt meine Einstellung um einen möglichen Fehler zu loggen?
                                  Fritzbox: alles schön!
                                  Alle
                                  02.06.22
                                  06:57:58
                                  Anmeldung an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche von IP-Adresse
                                  01.06.22
                                  11:40:05
                                  IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix:
                                  01.06.22
                                  08:19:21
                                  01.06.22
                                  Irgendjemand eine Idee?
                                    Ein paar mehr Infos Log Iobroker
                                    2022-06-02 06:35:13.052 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: SW
                                    2022-06-02 06:38:01.341 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: WSW
                                    2022-06-02 06:38:01.342 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: WSW
                                    2022-06-02 06:39:15.172 - warn: daikin-cloud.0 (1305) d421e0fa-5181-46d2-a29b-480607735929: Error on device update (1): outgoing request timed out after 10000ms
                                    2022-06-02 06:39:15.398 - warn: daikin-cloud.0 (1305) e4a3a2ad-8e6d-42ec-8a35-44c7f47c96b9: Error on device update (1): outgoing request timed out after 10000ms
                                    2022-06-02 06:39:15.629 - warn: daikin-cloud.0 (1305) 47fdf1b9-7224-440a-8b06-80727e9dff25: Error on device update (1): outgoing request timed out after 10000ms
                                    2022-06-02 06:39:15.723 - warn: daikin-cloud.0 (1305) 95ad2a30-7564-4599-987c-8410930ca442: Error on device update (1): outgoing request timed out after 10000ms
                                    2022-06-02 06:39:25.140 - warn: hm-rega.0 (766) Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                                    2022-06-02 06:39:25.153 - warn: hm-rega.0 (766) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                                    2022-06-02 06:39:43.080 - error: hm-rpc.1 (1803) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.1:062653ddb00e4a91c7a81c648f6cfffa]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                    2022-06-02 06:39:43.099 - info: hm-rpc.1 (1803) Disconnected
                                    2022-06-02 06:39:46.274 - error: hm-rpc.2 (1818) Ping error [raspberrypi:hm-rpc.2:235f817ee7508a7fbc04c50e7a9e9b14]: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                    2022-06-02 06:39:46.286 - info: hm-rpc.2 (1818) Disconnected
                                    2022-06-02 06:39:55.139 - warn: hm-rega.0 (766) Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                                    2022-06-02 06:39:55.140 - warn: hm-rega.0 (766) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                                    2022-06-02 06:40:02.919 - error: hm-rega.0 (766) post request error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:8181
                                    2022-06-02 06:40:02.920 - error: hm-rega.0 (766) CCU 192.168.178.51 unreachable
                                    2022-06-02 06:40:16.188 - error: hm-rpc.1 (1803) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                    2022-06-02 06:40:19.308 - error: hm-rpc.2 (1818) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                    2022-06-02 06:40:25.177 - warn: daikin-cloud.0 (1305) d421e0fa-5181-46d2-a29b-480607735929: Error on device update (2): outgoing request timed out after 10000ms
                                    2022-06-02 06:40:25.402 - warn: daikin-cloud.0 (1305) e4a3a2ad-8e6d-42ec-8a35-44c7f47c96b9: Error on device update (2): outgoing request timed out after 10000ms
                                    2022-06-02 06:40:25.633 - warn: daikin-cloud.0 (1305) 47fdf1b9-7224-440a-8b06-80727e9dff25: Error on device update (2): outgoing request timed out after 10000ms
                                    2022-06-02 06:40:25.728 - warn: daikin-cloud.0 (1305) 95ad2a30-7564-4599-987c-8410930ca442: Error on device update (2): outgoing request timed out after 10000ms
                                    2022-06-02 06:40:36.120 - error: hm-rega.0 (766) CCU 192.168.178.51 unreachable
                                    2022-06-02 06:40:46.189 - error: hm-rpc.1 (1803) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                    2022-06-02 06:40:46.192 - info: hm-rpc.1 (1803) xmlrpc -> 192.168.178.51:2001/ init ["http://192.168.178.46:2001",""]
                                    2022-06-02 06:40:47.199 - info: hm-rpc.1 (1803) terminating
                                    2022-06-02 06:40:47.200 - info: hm-rpc.1 (1803) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-06-02 06:40:47.905 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-06-02 06:40:47.906 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                    2022-06-02 06:40:49.309 - error: hm-rpc.2 (1818) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                    2022-06-02 06:40:49.313 - info: hm-rpc.2 (1818) xmlrpc -> 192.168.178.51:2010/ init ["http://192.168.178.46:2010",""]
                                    2022-06-02 06:40:50.321 - info: hm-rpc.2 (1818) terminating
                                    2022-06-02 06:40:50.323 - info: hm-rpc.2 (1818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-06-02 06:40:50.976 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-06-02 06:40:50.977 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                                    2022-06-02 06:41:09.228 - error: hm-rega.0 (766) CCU 192.168.178.51 unreachable
                                    2022-06-02 06:41:18.075 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 26121
                                    2022-06-02 06:41:20.277 - info: hm-rpc.1 (26121) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-06-02 06:41:20.471 - info: hm-rpc.1 (26121) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.46:2001
                                    2022-06-02 06:41:20.472 - info: hm-rpc.1 (26121) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.51:2001/ with ["http://192.168.178.46:2001","raspberrypi:hm-rpc.1:0552f675f20b987054b827e65032c127"]
                                    2022-06-02 06:41:21.073 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 26142
                                    2022-06-02 06:41:23.239 - info: hm-rpc.2 (26142) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-06-02 06:41:23.494 - info: hm-rpc.2 (26142) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.46:2010
                                    2022-06-02 06:41:23.495 - info: hm-rpc.2 (26142) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.51:2010/ with ["http://192.168.178.46:2010","raspberrypi:hm-rpc.2:82a5faaa91f28255d655c231561ce10b"]
                                    2022-06-02 06:41:23.634 - error: hm-rpc.2 (26142) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2010
                                    2022-06-02 06:41:23.635 - error: hm-rpc.1 (26121) Init not possible, going to stop: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.51:2001
                                    2022-06-02 06:41:30.904 - info: hm-rpc.2 (26142) Connected
                                    2022-06-02 06:41:35.182 - warn: daikin-cloud.0 (1305) d421e0fa-5181-46d2-a29b-480607735929: Error on device update (3): outgoing request timed out after 10000ms
                                    2022-06-02 06:41:39.277 - info: hm-rega.0 (766) ReGaHSS 192.168.178.51 up
                                    2022-06-02 06:41:39.298 - info: hm-rega.0 (766) time difference local-ccu 0s
                                    2022-06-02 06:41:40.134 - info: hm-rega.0 (766) request state values
                                    2022-06-02 06:41:41.953 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: WSW
                                    2022-06-02 06:41:42.315 - info: hm-rega.0 (766) Updated all datapoints
                                    2022-06-02 06:41:42.329 - info: hm-rega.0 (766) got 33 variables
                                    2022-06-02 06:41:42.452 - info: hm-rega.0 (766) added/updated 33 variables
                                    2022-06-02 06:41:42.452 - info: hm-rega.0 (766) deleted 0 variables
                                    2022-06-02 06:41:42.465 - info: hm-rega.0 (766) got 3 programs
                                    2022-06-02 06:41:42.478 - info: hm-rega.0 (766) added/updated 3 programs
                                    2022-06-02 06:41:42.478 - info: hm-rega.0 (766) deleted 0 programs
                                    2022-06-02 06:41:42.497 - info: hm-rega.0 (766) update rooms to enum.rooms
                                    2022-06-02 06:41:42.654 - info: hm-rega.0 (766) update functions to enum.functions
                                    2022-06-02 06:41:42.814 - info: hm-rega.0 (766) update favorites to enum.favorites
                                    2022-06-02 06:41:50.519 - info: hm-rpc.1 (26121) xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1:0552f675f20b987054b827e65032c127"]
                                    2022-06-02 06:41:50.532 - info: hm-rpc.1 (26121) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1:0552f675f20b987054b827e65032c127"]
                                    2022-06-02 06:41:50.647 - info: hm-rpc.1 (26121) xmlrpc -> 110 devices
                                    2022-06-02 06:41:50.706 - info: hm-rpc.1 (26121) Connected
                                    2022-06-02 06:41:53.636 - info: hm-rpc.2 (26142) xmlrpc -> 192.168.178.51:2010/ init ["http://192.168.178.46:2010",""]
                                    2022-06-02 06:41:53.637 - info: hm-rpc.1 (26121) xmlrpc -> 192.168.178.51:2001/ init ["http://192.168.178.46:2001",""]
                                    2022-06-02 06:41:53.655 - info: hm-rpc.1 (26121) Disconnected
                                    2022-06-02 06:41:53.666 - info: hm-rpc.1 (26121) terminating
                                    2022-06-02 06:41:53.669 - info: hm-rpc.1 (26121) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-06-02 06:41:53.709 - info: hm-rpc.2 (26142) Disconnected
                                    2022-06-02 06:41:53.718 - info: hm-rpc.2 (26142) terminating
                                    2022-06-02 06:41:53.721 - info: hm-rpc.2 (26142) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-06-02 06:41:54.330 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-06-02 06:41:54.331 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                    2022-06-02 06:41:54.473 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-06-02 06:41:54.475 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                                    2022-06-02 06:42:24.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 26287
                                    2022-06-02 06:42:24.716 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 26294
                                    2022-06-02 06:42:27.103 - info: hm-rpc.1 (26287) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-06-02 06:42:27.169 - info: hm-rpc.2 (26294) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-06-02 06:42:27.334 - info: hm-rpc.1 (26287) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.46:2001
                                    2022-06-02 06:42:27.335 - info: hm-rpc.1 (26287) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.51:2001/ with ["http://192.168.178.46:2001","raspberrypi:hm-rpc.1:5fc32bb5b4edd9186d7ab75520a98522"]
                                    2022-06-02 06:42:27.379 - info: hm-rpc.1 (26287) xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.1:5fc32bb5b4edd9186d7ab75520a98522"]
                                    2022-06-02 06:42:27.391 - info: hm-rpc.1 (26287) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1:5fc32bb5b4edd9186d7ab75520a98522"]
                                    2022-06-02 06:42:27.422 - info: hm-rpc.2 (26294) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.46:2010
                                    2022-06-02 06:42:27.423 - info: hm-rpc.2 (26294) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.51:2010/ with ["http://192.168.178.46:2010","raspberrypi:hm-rpc.2:9aae80f8693c08e066a472b917ffe8ea"]
                                    2022-06-02 06:42:27.454 - info: hm-rpc.1 (26287) xmlrpc -> 110 devices
                                    2022-06-02 06:42:27.471 - info: hm-rpc.2 (26294) Connected
                                    2022-06-02 06:42:27.508 - info: hm-rpc.2 (26294) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.2:9aae80f8693c08e066a472b917ffe8ea"]
                                    2022-06-02 06:42:27.517 - info: hm-rpc.1 (26287) Connected
                                    2022-06-02 06:42:27.666 - info: hm-rpc.2 (26294) xmlrpc -> 0 devices
                                    2022-06-02 06:42:28.866 - info: web.0 (1560) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.67 vis.0
                                    2022-06-02 06:42:28.976 - info: hm-rpc.2 (26294) xmlrpc <- newDevices 276
                                    2022-06-02 06:42:29.116 - info: hm-rpc.2 (26294) new HMIP devices/channels after filter: 0
                                    2022-06-02 06:42:54.637 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: SW
                                    2022-06-02 06:42:54.638 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: SW
                                    2022-06-02 06:44:59.658 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: WSW
                                    2022-06-02 06:47:54.047 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: W
                                    2022-06-02 06:47:54.048 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: W
                                    2022-06-02 06:50:34.311 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: WSW
                                    2022-06-02 06:53:00.101 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: NNO
                                    2022-06-02 06:53:00.102 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: NNO
                                    2022-06-02 06:55:11.270 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: WSW
                                    2022-06-02 06:55:11.271 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: WSW
                                    2022-06-02 06:58:12.307 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: SW
                                    2022-06-02 06:58:12.308 - info: javascript.0 (706) script.js.common.Windrichtung: SW
                                    2022-06-02 07:00:00.179 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 30701
                                    2022-06-02 07:00:09.116 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 30748
                                    2022-06-02 07:00:13.431 - info: tvspielfilm.0 (30701) starting. Version 2.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v12.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-06-02 07:00:13.976 - info: ical.0 (30748) starting. Version 1.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-06-02 07:00:15.447 - info: ical.0 (30748) processing URL: Mülltonnen https://calendar.google.com/calendar/ical/rj5a8dudqb86vj1lgp762upbco%40group.calendar.google.com/private-1a9c66362074c3e0500adb82cf90eb97/basic.ics
                                    2022-06-02 07:00:15.590 - info: tvspielfilm.0 (30701) objects written
                                    2022-06-02 07:00:20.794 - info: ical.0 (30748) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-06-02 07:00:21.326 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-06-02 07:00:26.105 - info: tvspielfilm.0 (30701) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-06-02 07:00:26.642 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    1018
