    4. Zigbee Error send command
    • david83
      david83 last edited by
      Hallo, ich nutze einen Xiaomi DJT11LM Vibrationssensor. Dieser funktionierte stets zuverlässig, leider musste ich ihn heute neu anlernen weil ich die Knopfzelle gewechselt habe und er nach dem Wechsel nichtmehr wollte.
      Hierbei gab es folgende Meldungen im Log:
      	2022-05-04 18:53:47.621	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      zigbee.0
      2022-05-04 18:53:47.621	warn	Object zigbee.0.00158d00067970da.sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      zigbee.0
      2022-05-04 18:53:47.590	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      zigbee.0
      2022-05-04 18:53:47.590	warn	Object 00158d00067970da.sensitivity is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
      zigbee.0
      2022-05-04 18:53:47.539	warn	Device '0x00158d00067970da' announced itself
      Wenn ich den Wert Sensor sensitivity auf der Kachel im Zigbee Adapter auf medium oder high ändere, erhalte ich nach 35 Sekunden eine weitere Nachricht im Log:
      zigbee.0
      2022-05-04 18:56:56.531	error	Send command to 0x00158d00067970da failed with no error code (Timeout - 11546 - 1 - 94 - 0 - 4 after 35000ms)
      Ich habe den Senor erneut angelernt und vorher im Reiter Ausschließen hinterlegt. Hier passiert genau das gleiche.
      Hat jemand eine Idee dazu?
      Meine Hard und Software:
      Zigbee Adapter: 1.6.16
      Zigbee Stick:
      zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      port:tcp://192.168.178.139:6638
      channel:25
      Zigstar Lan Gateway
