    5. History Daten lesen und Durchschnitt bilden
      stoffel67 last edited by stoffel67
      ich steh' irgendwie auf dem Schlauch, was ist hier falsch
      "avg" wird immer als NaN ausgegeben😠 (Zeile 18 und 30)
      var maxW = 0
      var minW = 10000.0
      var maxi,mini
      var avg =0.0;
      sendTo('history.0', 'getHistory', {
          options: {
              start:      Date.now()-24*3600*1000,
              end:       Date.now(),
              //count:     50,
              //aggregate: 'min',
              addId:     true
      }, function (result) {
          avg=1.0;
          for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
              avg = avg + parseFloat(result.result[i].val);
              if ( parseFloat(result.result[i].val) > maxW  ) {
                  maxW = result.result[i].val
                  maxi=new Date(result.result[i].ts).toISOString()
              if ( parseFloat(result.result[i].val) < minW  ) {
                  minW = result.result[i].val
                  mini=new Date(result.result[i].ts).toISOString()
              //console.log(result.result[i].val + ' '+ new Date(result.result[i].ts).toISOString());
          console.log(maxi+'#'+maxW+'  '+mini+'#'+minW)
          console.log("AVG:"+avg)
        paul53 @stoffel67 last edited by paul53
        @stoffel67 sagte: "avg" wird immer als NaN ausgegeben
        avg enthält nicht den Durchschnitt, sondern die Summe.
        Vielleicht sind Einträge mit dem Wert null enthalten? Dann sollten diese ausgefiltert werden. Etwa so:
            let sum = 0;
            let cnt = 0;
            let maxW = 0;
            let minW = 10000;
            for (let i = 0; i < result.result.length; i++) {
                let val = parseFloat(result.result[i].val);
                if(!isNaN(val)) {
                    sum += val;
                    cnt++;
                    if(val > maxW) {
                        maxW = val;
                        maxi = result.result[i].ts;
                    if(val < minW) {
                        minW = val;
                        mini = result.result[i].ts;
                    //console.log(val + ' '+ new Date(result.result[i].ts).toISOString());
            console.log(new Date(maxi).toISOString() + '#' + maxW + '  ' + new Date(mini).toISOString() +'#' + minW);
            console.log("AVG: " + sum / cnt);
        EDIT: Prüfung in Zeile 8 geändert.
        S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          stoffel67 @paul53 last edited by
          @paul53 said in History Daten lesen und Durchschnitt bilden:
          function (result) { let sum = 0; let cnt = 0; let maxW = 0; let minW = 10000; for (let i = 0; i < result.result.length; i++) { let val = parseFloat(result.result[i].val); if(val != NaN) { sum += val; cnt++; if(val > maxW) { maxW = val; maxi = result.result[i].ts; } if(val < minW) { minW = val; mini = result.result[i].ts; } //console.log(val + ' '+ new Date(result.result[i].ts).toISOString()); } } console.log(new Date(maxi).toISOString() + '#' + maxW + ' ' + new Date(mini).toISOString() +'#' + minW); console.log("AVG: " + sum / cnt); });
          Leider gleiches Ergebnis, ( ja es ist richtig, es wird zuerst die Summe gebildet, aber das klappt ja nicht)
          avg ist immer noch NaN
            @paul53 sagte in History Daten lesen und Durchschnitt bilden:
            sum += val;
            nicht dass ich wüsste was ich tue, aber das sieht für mich komisch aus
              @homoran sagte: das sieht für mich komisch aus
              Das ist eine verkürzte Schreibweise für
              sum = sum + val;
                @stoffel67 sagte: avg ist immer noch NaN
                Das sollte durch die Prüfung in Zeile 8 verhindert werden.
                EDIT: Habe gerade getestet: Ein Vergleich mit NaN funktioniert nicht. Ändere die Prüfung:
                        if(!isNaN(val)) {
                  Jetzt bekomm‘ ich einen Wert, TOP
                  Vielen Dank an euch 🙏
                  javascript
