    5. trigger mit regex mit variablen
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by
      bräuchte etwas hilfe
      folgender code: ein trigger mit einem regex:
      var myreg= /^0_userdata\.0\.CONTROL-OWN\.AAATEST\.mehr\..*$/
      let idDatenpunktPrefix = '0_userdata.0';                                                            // '0_userdata.0' or 'javascript.x'
      let idDatenPunktStrukturPrefixS = `Withings.Test.Schlaf`;
      // Schlafdauer
      on({id: myreg}, function (obj) {          // Wird ausgeführt, sobald sich im letzten Ordner was ändert
      var value = obj.state.val;
        log(obj.id)
          let ida=obj.id.split('.');
          mySetState(`${idDatenpunktPrefix}.${idDatenPunktStrukturPrefixS}.${ida[ida.length-1]}`, value, 'boolean', ida[ida.length-1]); // Schreibt den Wert in einen Datenpunkt. Dieser muss für das Diagramm geloggt werden
      ich bräuchte aber ein regex, welches variable ist, da das "mehr" im regex variable sein soll- es sollte, jedesmal, wenn der trigger reagiert, auch der myreg angepaßt werden - es können neue ordner erscheinen und dann soll das ganze auf den neuen order (z.b. mehr1) angewandt werden - das herausfinden, ob ein neuer ordner da ist, ist hier nicht implementiert - soll aber die variable myreg im trigger anpassen
      geht sowas überhaupt ? und wie erzeuge ich eine regex , die variable ist
      O paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Da scheint jemand das halbe Forum in Beschlag zu nehmen.
        Bei mir funktioniert es so:
        https://forum.iobroker.net/topic/54601/withings-werte-korrekt-umrechnen/11
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @Oli last edited by
          @oli
          ja, macht er
          ich versuche gerade das script, das von dir geklaut ist 🙂 , für alle datenpunkte anzuwenden
          aber eigentlich ist das der job des adapter erstellers - diese serial-ordner sind sehrseltsam und braucht niemand - es scheint, das dieapi diesedaten automatisch holt, weil sie dort gespeichert sind - bei uns - iobroker - haben wir die history für sowas , man muss also keine alten daten in ordner unter dem adapter speichern
          • O
            Oli @liv-in-sky last edited by Oli
            @liv-in-sky
            Im den Adaptereinstellungen kannst du die Anzahl der Tage begrenzen, vielleicht sollte man mit diesen etwas spielen, In den Grundeinstellungen sind 30 Tage hinterlegt. Für jede Änderung, was innerhalb dieser 30 Tage stattfindet wir ein neuer Ordner angelegt.
            Außerdem, wenn sich ein Wert innerhalb des Ordners ändert, ändern sich alle, die darin enthalten sind
            • liv-in-sky
              @oli
              habe das ganze nicht bei mir installiert - daher kann ich nur nachsehen, wenn ich bei andy über anydesk online bin - wir habe heute mal alle datenpunkte gelöscht und neu anlegen lassen - dann gab es bis .. serials59
              aber ich wollte dich eh noch was fragen - dein script lädt den ordnerS namen nur beim start des scriptes - ich sehe nichts, was dann, wenn ein neuer ordner (z.b. serials60) erstellt wurde, den pfad ändert und die aktuellen daten ausliest und speichert - check ich da was nicht ?
              ich werd mich vielleicht nochmal an dich wenden, wenn ich wieder daran code, obwohl ich immer noch hoffe, dass dies mit dem instanzsetting einfacher werden sollte
              • O
                @liv-in-sky
                Das war nur schnell zusammen kopiert und als Denkanstoß gedacht.
                Mein Skript hat mittlerweile fast 4000 Zeilen.
                Hier mal ein paar Bilder meiner VIS
                https://forum.iobroker.net/topic/51104/test-withings-v0-0-x/281
                Mit Diagramme spiele ich momentan auch etwas ich glaube aber nicht, dass dies so richtig funktioniert.
                Selbst wenn man sich im Adapter nur einen Tag anzeigen lässt, funktioniert das ganze nur, wenn man kein Nickerchen macht, da er dann einen neuen Ordner anlegt und dann diese Daten mit geloggt werden. Da wüsste ich nicht, wie mann das abfangen soll.
                • liv-in-sky
                  @oli
                  4000 zeilen - nicht schlecht 🙂
                  • O
                    @liv-in-sky
                    Da ich nicht der Skriptkönig bin, geht da bestimmt auch etliches einfacher, aber es funktioniert. Kann das ja mal posten, allerdings frühestens am Montag.
                      paul53 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte: das "mehr" im regex variable sein soll
                      Ich würde den variablen Ordner innerhalb des Triggers auswerten. Etwa so:
                      let myreg= /^0_userdata\.0\.CONTROL-OWN\.AAATEST\..*/;
                      let path = '0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.';
                      let ordner = 'mehr.';
                          if(obj.id.startsWith(path + ordner)) {
                      • liv-in-sky
                        liv-in-sky @paul53 last edited by
                        ich denke, ich werde mal einen anderen weg probieren
                        aber nochmal für die klärung - es geht darum, wie man auf datenpunkte triggern kann, die neu erstellt werden, während das script läuft
                        • wenn ich einen trigger mit einem array habe, gibt es keine möglicheit, durch änderung des arrays (neue dp/id's) die subscription zu ändern
                        • was passiert, wenn man einen schedule hat und im schedule das array definiert und dann im schedule anschliessend den on(.. codet - werden dann bei jedem schedule wieder neue subsc. erstellt?
                        • ein regex erkennt auch neue datenpunkte und triggert
                        • ein selector erkennt auch neu angelegte dp und kann die verarbeiten
                        ist das so einigermaßend richtig ?
                          @liv-in-sky sagte: ein regex erkennt auch neue datenpunkte und triggert
                          Ja.
                          @liv-in-sky sagte in trigger mit regex mit variablen:
                          Nein, der Selektor verwendet den Puffer der JS-Instanz.
                          • liv-in-sky
                            danke dir - und ist klar- hatte schon öfter das problem mit dem selektor - hatte ich vergessen bzw verdrängt 😞
                            • O
                              @liv-in-sky
                              seit ihr schon weiter gekommen, braucht ihr noch etwas?
                              • liv-in-sky
                                @oli nein .- wir warten auf tombox - evtl ändert er den adapter und das ganze hat sich erledigt
                                • O
                                  @liv-in-sky
                                  Habt ihr schon mal versucht den Adapter auf einen Tag zu stellen?
                                  • liv-in-sky
                                    @oli geht nur mit activities
                                    bei den schlafdaten geht das im adapter nicht
                                    • O
                                      @liv-in-sky
                                      Ist echt komisch, bei mir wurden noch nie so viele Ordner angelegt. Kann es sein, dass er mehrere Schlafträcker hat?
                                      Ich lege Nachts meine Uhr ab und lass die Schlafmatte aufzeichnen. Kann das aber heute Nacht mal testen
                                      liv-in-sky Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • liv-in-sky
                                        @oli da musst du mit @Damrak2022 schreiben - ich kenne mich eigentlich damit nicht aus - er ha tmich nur nach einem script gefragt
                                        • O
                                          @liv-in-sky
                                          Kann dir auch gerne mein Skript mal einstellen, wenn du willst. Vielleicht kannst du dir da was raus ziehen.
                                          • liv-in-sky
                                            @oli
                                            danke dir -würd mich dann nochmal melden - ich finde es besser,wenn das mit dem adapter klappt - bei den activities funktioniert es ja auch
                                            tombox hat nicht si viel zeit - muss halt einfach ein wenig geduld aufgebracht werden
                                            javascript
                                            804
