    5. [Gelöst/Umgangen] Rolladen bei Sonnenuntergang oder cronjob
    • G
      Gatam last edited by Gatam
      Nachtrag:
      Warum auch immer, es hat nicht so geklappt.
      Im Moment nutze ich den shuttercontrol Adapter. Das funktioniert auf Anhieb.
      Bevor ich mich deshalb weiter damit beschäftige geht es weiter mit Grundlagen im ioBroker.
      ich habe viel gesucht und einiges gefunden. Aber trotzdem werden die Homematic Rolladen nicht gesteuert.
      Morgens sollen die Rollos bei Sonnenaufgang geöffnet werden:
      Abends bei Sonnenuntergang wenn es nach 20:15 Uhr ist:
      Oder um 21:15 Uhr per CRON wenn der Sonnenuntergang früher war:
      1. Objekt ist ein Shelly
        ffb8cae0-1929-46e3-86bc-41b56f2bc3dc-image.png gerade geschlossen
      2 & 3 ein Homematic Funk Rolladenaktor
      Bei 0% auch geschlossen
      Was mach ich falsch?
      Danke für Eure Unterstützung
        Adnim @Gatam last edited by
        @gatam
        und bei allen varianten passiert nichts?
        Hast du den Debug Modus eingeschaltet?
        was passiert wenn du in die Objekte direkt Werte Einträgst fahren die Rolladen dann? gibt es fehlermeldungen im LOG?
        • G
          Gatam @Adnim last edited by
          @adnim
          Ja, bei allen HOMEMATIC Varianten passiert nichts. Ich denke das der Shelly Rollo funktioniert. (falsches Feedback bekommen von Frau).
          Von Hand kann ich den Wert der Rollläden ändern und sie bewegen sich.
          DEBUG Modus vom hm-rpc.1 habe ich aktiviert.
          Nun habe ich mir ein Testscript gemacht mit Zeitsteuerung. (zum Test mal mit aktualisieren statt steuern)
          LOG trägt den Start des Skriptes ein:
          script.js.common.Dachgeschoss.Wohnraum.RolladenWZAufTEST: CRON JOB Skript Öffnet Rollos
          Im debug LOG ist viel Bewegung im Adapter hm-rpc.1, vor allem von Thermostaten. ABER NICHT von meinen beiden Rolläden (Serial KEQxxxx).
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:20.402	debug	binrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec","LEQ0110366:4","FAULT_REPORTING",0]
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:20.402	debug	bin multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec,LEQ0110366:4,FAULT_REPORTING,0
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:20.390	debug	hm-rpc.1.LEQ0110366.4.CONTROL_MODE ==> UNIT: "" (min: 0, max: 3) From "1" => "1"
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:20.390	debug	binrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec","LEQ0110366:4","CONTROL_MODE",1]
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:20.389	debug	bin multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec,LEQ0110366:4,CONTROL_MODE,1
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:08.819	debug	hm-rpc.1.LEQ0078232.2.SET_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: 4.5, max: 30.5) From "16" => "16"
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:08.819	debug	binrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec","LEQ0078232:2","SET_TEMPERATURE",16]
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:08.818	debug	bin multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec,LEQ0078232:2,SET_TEMPERATURE,16
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:08.818	debug	hm-rpc.1.LEQ0078232.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "52" => "52"
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:08.818	debug	binrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec","LEQ0078232:2","ACTUAL_HUMIDITY",52]
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:08.818	debug	bin multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec,LEQ0078232:2,ACTUAL_HUMIDITY,52
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:08.817	debug	hm-rpc.1.LEQ0078232.2.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -10, max: 50) From "20.6" => "20.6"
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:08.817	debug	binrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec","LEQ0078232:2","ACTUAL_TEMPERATURE",20.6]
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:08.817	debug	bin multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec,LEQ0078232:2,ACTUAL_TEMPERATURE,20.6
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:04.570	debug	binrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.PONG:homee_ping discarded, no matching device
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:04.570	debug	binrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec","CENTRAL","PONG","homee_ping"]
          hm-rpc.1
          2022-05-06 09:09:04.569	debug	bin multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:fca0a1c99461a7b75defbc51e1c7c3ec,CENTRAL,PONG,homee_ping
          **javascript.0
          2022-05-06 09:09:00.018	info	script.js.common.Dachgeschoss.Wohnraum.RolladenWZAufTEST: CRON JOB Skript Öffnet Rollos**
          Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Gatam last edited by
            @gatam sagte in Rolladen bei Sonnenuntergang oder cronjob:
            wie hast du denn konfiguriert?
            bin rpc oder xml rpc?
            • G
              Gatam @Homoran last edited by
              Ich habe für die Wirless Adapter rpc gewählt.
              Daemon: rfd
              Protokoll: XML-RPC habe ich gerade von BNC geändert, weil ich in der Readme nun gelesen habe das
              "HM-IP and RFD only via XML-RPC protocol"
              Danach wurde der Adapter ja neu gestartet. Aber es klappt trotzdem nicht.
              Hab den rpc noch mal im DEBUG laufen lassen und selbes Spiel.
              Diesmal aber mit XML-rpc.
              Script ist gelogt, aber Geräte werden nicht gesteuert. Statt dessen ZIG Log Einträge über andere Homematic Geräte.
              2022-05-06 11:31:00.019  - info: javascript.0 (634851) script.js.common.Dachgeschoss.Wohnraum.RolladenWZAufTEST: CRON JOB Skript Öffnet Rollos
              2022-05-06 11:31:16.439  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xml multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505,CENTRAL,PONG,homee_ping
              2022-05-06 11:31:16.440  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xmlrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505","CENTRAL","PONG","homee_ping"]
              2022-05-06 11:31:16.440  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xmlrpc <- event: hm-rpc.1.CENTRAL.PONG:homee_ping discarded, no matching device
              2022-05-06 11:31:17.599  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xml multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505,LEQ0079752:7,DECISION_VALUE,0
              2022-05-06 11:31:17.600  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xmlrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505","LEQ0079752:7","DECISION_VALUE",0]
              2022-05-06 11:31:17.600  - debug: hm-rpc.1 (1077978) hm-rpc.1.LEQ0079752.7.DECISION_VALUE ==> UNIT: "" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
              2022-05-06 11:31:18.436  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xml multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505,LEQ0078260:2,ACTUAL_TEMPERATURE,21.5
              2022-05-06 11:31:18.437  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xmlrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505","LEQ0078260:2","ACTUAL_TEMPERATURE",21.5]
              2022-05-06 11:31:18.437  - debug: hm-rpc.1 (1077978) hm-rpc.1.LEQ0078260.2.ACTUAL_TEMPERATURE ==> UNIT: "�C" (min: -10, max: 50) From "21.5" => "21.5"
              2022-05-06 11:31:18.438  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xml multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505,LEQ0078260:2,ACTUAL_HUMIDITY,52
              2022-05-06 11:31:18.438  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xmlrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505","LEQ0078260:2","ACTUAL_HUMIDITY",52]
              2022-05-06 11:31:18.439  - debug: hm-rpc.1 (1077978) hm-rpc.1.LEQ0078260.2.ACTUAL_HUMIDITY ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "52" => "52"
              2022-05-06 11:31:18.439  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xml multicall <event>: ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505,LEQ0078260:2,SET_TEMPERATURE,21.5
              2022-05-06 11:31:18.440  - debug: hm-rpc.1 (1077978) xmlrpc <- event ["ubuntu:hm-rpc.1:1a8b85c1f8e4dc1834a8ab7d2ca48505","LEQ0078260:2","SET_TEMPERATURE",21.5]
                @gatam stell mal bitte auch den zweiten Rollladen auf steuere.
                bei aktualisiere wird nichts passieren.
                kannst du denn über die Objekte direkt steuern?
                ist der richtige DP ausgewählt?
                • da_Woody
                  da_Woody @Gatam last edited by
                  @gatam will mich jetzt nicht wichtig machen, aber hast du dir schon mal shuttercontrol angelinst?
                  ein adapter, der genau deine wünsche erfüllt...
                  • G
                    Gatam @da_Woody last edited by Gatam
                    @da_woody
                    Vielen Dank für den Tipp.
                    Das teste ich doch gleich mal.
                    Mit dem SHUTTER klappt es. Super!
                    @Homoran
                    aktualisieren war nur ein Test. Standen alle auf steuern.
                    Objekt kann ich direkt ansteuern, JA.
                    Was ist mit DP gemeint?
                    Dann teste ich erst mal den Adapter.
                      Datenpunkt!
                      also in den Objekten.
                      was ist das denn für ein aktor?
                      • G
                        LEVEL ausgewählt für die Höhe in %.
                        Und hier noch im Script:
                          @gatam ich hab keine Idee mehr.
                          Wenn im Blockly der richtige DP ausgewählt ist, der bei manueller Änderung in den Objekten den Rolladen fährt, bliebe nur mal ein Neustart des js-Adapters.
                          im log steht auch keinerlei Meldung?
                          auch nicht im ccu syslog?
                          Dann ist mir nur noch aufgefallen, dass alle anderen HM Geräte Sensoren sind, und keinerlei Steuerbefehle im log (ausschnitt) auftreten.
                          • G
                            Vielen Dank. Das ist Eifer 👍
                            Nächste Woche probiere ich das nochmal etwas aus.
                            Der shuttercontrol Adapter war ja keine Lösung sondern nur ein Umweg. Auch wenn er gut ist. ^^
                            881
