    4. Grafana
    5. Rechte y-Achse in Grafana einblenden
    • Damrak2022
      Damrak2022 last edited by
      Bei der Grafana Version 8.4.7 möchte ich bei einigen Dashboards die rechte y-Achse nutzen.
      Allerdings habe ich diese Option nur wenn ich als Visualisierung den Graph (old) nutze.
      Wie aber blende ich die rechte Y-Achse unter Time Series, oder auch Bar Chart ein?
        ftd @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 In den Overrides.. Axis --> Placement --> Right
        Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Damrak2022
          Damrak2022 @ftd last edited by
          @ftd Super - danke
          • Damrak2022
            @ftd Noch eine Frage: Ich habe hier wieder ein Board mit 2 Y-Achsen. Dank Deiner Hilfe konnte ich nun die Beschriftung für die rechte Achse ändern, aber ich bekomme es nicht hin den Text hinter den Werten abzuändern. Rechts hätte ich gerne "bpm" hinter den Werten stehen. Mit Value Mapping habe ich es nur hinbekommen, für einen festen Wert, z.B. 80 den Wert auf bpm zu ändern.
            Wie kann ich einen Bereich eingeben, also von 0 - 180, wo dann überall "bpm dahintersteht?
              @damrak2022 said in Rechte y-Achse in Grafana einblenden:
              Unit = bmp (einfach reinschreiben)
              Min = 0
              Max = 180
              Ergebnis:
              Damrak2022 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Damrak2022
                @ftd Ich glaube ich habe mich missverständlich ausgedrückt.
                Im Feld Unit steht ja schon "mmHg" drin für die linke Y-Achse. Das soll auch so bleiben.
                Mir geht es um den Textanhang von den Werten in der rechten Y-Spalte. Diese möchte ich von "mmHg" zu "bpm" ändern Geht das?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Damrak2022 last edited by
                  @damrak2022 Das kannst Du alles über die Overrides lösen.
                  • Damrak2022
                    Damrak2022 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Okay, dann schaue ich nochmal, habe dann wohl was übersehen.
                    81.0k
