    4. [Problem] bei Steuerung von LED Strip mit Alexa!
    • I
      imadeyoumine last edited by
      Hallo, ich als absoluter Noob habe ein Problem und hoffe auf eure Hilfe.
      Habe lt. Tutorial alles installiert, sprich Windows Install Datei. Danach Admin und Cloud Adapter und App Key eingegeben.
      Danach gehe ich auf Alexa Skill und suche nach den Geräten nur leider wird mir das WLAN Modul des LED Strips nicht angezeigt.
      Was mache ich falsch bzw. was muss ich machen um den Streifen per Alexa zu steuern?
      LED Strip ist von Hornbach der Marke LEAD Dynamic Warmweiß und kann gedimmt werden.
      Typ: https://www.lead-energy.com/p/strips-li … 06944.html
      MIT WIFI MODUL.
      Kann den Strip über mein Handy per App Steuern aber Iobroker findet ihn nicht.
      Was mache ich hier falsch?
      Danke und Gruß
      imadeyoumine !!!!
        erstmal sich mit dem iobroker auseinander setzten… was es ist und was kann es..
        • I
          na das bringt mich jetzt weiter … Danke trotzdem für deine Antwort.
          Ich melde mich ja deshalb hier weil mir vielleicht jemand einen Tipp geben kann.
            Fozi last edited by
            erstmal willkommen hier!
            Aus deiner Problembeschreibung sind keine Details erkennbar, aber ich versuchs mal so:
            1. Offenbar gibt es keine Alexa Skill für Lead Energy Produkte, weshalb du versuchst über ioBroker eine Lösung umzusetzen. Richtig?
            2. Damit du deine Lightstrips über ioBroker steuern kannst, musst du zuerst einen Adapter dafür installieren. Der Cloud Adapter allein reicht hierfür nicht aus.
            3. Einen dedizierten Lead Adapter gibt es (momentan) nicht. Da aber Lead Energy Mitglied der ZigBee Alliance ist (zu der auch Philips gehört), könntest du versuchen ob deine Lightstrips evtl. mit dem Philips Hue Adapter gesteuert werden können.
            Also installiere mal diesen Adapter und richte ihn ein, vielleicht klappts damit.
            Fozi
            • AlCalzone
              @Homoran
              Bin mir nicht sicher, in wie weit du darauf in deiner Doku eingegangen bist (nicht gelesen, sry).
              Aber möglicherweise wäre so eine Art grobes Flowchart zum Einbinden von Geräten in ioBroker hilfreich.
              Sprich:
              • Mit welcher Technologie kommuniziert mein Gerät?
              • Welcher Adapter spricht diese Technologie?
              • Welcher dieser Adapter versteht mein Gerät?
              • Oder gibt es keinen? Wie bekomme ich mein Gerät dann eingebunden? => Adapter-Entwicklung
                @AlCalzone:
                nicht gelesen, sry `
                So so 😄
                Nein so etwas habe ich noch nicht gemacht.
                Die Idee ist sicher nicht schlecht. Aber kann ein Einsteiger, der von der ganzen Techink nichts versteht damit etwas anfangen?
                Das neue Discovery wäre da bestimmt die bessere Lösung und so eine Flowchart dann für Fortgeschrittene !?
                • AlCalzone
                  @Homoran:
                  Aber kann ein Einsteiger, der von der ganzen Techink nichts versteht damit etwas anfangen? `
                  Mir kam die Idee, weil ich in letzter Zeit 2 Beiträge (inklusive diesem) von offensichtlichen Neulingen gesehen habe.
                  Beides Mal scheint die Auffassung zu sein:
                  Mein Gerät kann WLAN/868 MHz,
                  ioBroker läuft auf einem PC/Raspi, der einen Empfänger dafür hat.
                  ===> Passt also alles, warum bekommt ioBroker keine Werte?!
                  Dass die Kommunikation von irgendwas (Adapter) übernommen wird, und dieser erst mal existieren muss, scheint nicht selbstverständlich zu sein.
                    @AlCalzone:
                    ===> Passt also alles, warum bekommt ioBroker keine Werte?! `
                    Diese Einstellung gibt es im HM-Forum zu Hauf.
                    Aber gerade diesen Thread als Beispiel für so eine Flowchart zeigt das nahezu unmögliche auf.
                    Entweder müsste JEDE verfügbare Hardware gelistet sein, oder im anderen Ansatz JEDE INTEGRIERBARE, aber wenn es da Baugleichheiten gibt, die nicht aufgeführt sind heisst es nachher …aber ioBroker kann das nicht 😞
                      andyb last edited by
                      Ich denke bei sowas immer, man sollte (Homoran ist es vermutlich) sich im klaren über die Zielgruppe sein.
                      Ich denke bei der smarthome Thematik gibt es sehr unterschiedliche Zielgruppen:
                      • "die Entwickler" Leute mit programmier Kenntnissen, welche auch in der Lage sind Scripte und Adapter zu erstellen. (wie ihr)
                      • "die Anwender" können z.B. Codesnipsel zusammensetzen, habe grundsätzliche Kenntnisse von z.B. Netzwerktechnik, html oder whatever (wie ich)
                      • "die Clicker" können alles mit einem Clickguide machen, haben das EDV-Grundverständnis. (kenne ich niemand, wird es aber wohl geben)
                      • "die NOOBS" relativ Blauäugig, keinen Schimmer wie es funktioniert, wollen es aber anwenden (wie imadeyoumine, sorry nicht negativ gemeint!)
                      Und nun die Homepage, iobroker oder discovery so aufzubauen das es all diese Zielgruppen anspricht und zufriedenstellt ist schier unmöglich.
                      Wenn es NOOBS gerecht sein soll sprengt es vermutlich jeglichen Umfang, wenn es nur für die Experten ist, ist wahrscheinlich das Ziel verfehlt.
                      • AlCalzone
                        @Homoran:
                        Entweder müsste JEDE verfügbare Hardware gelistet sein, oder im anderen Ansatz JEDE INTEGRIERBARE, aber wenn es da Baugleichheiten gibt, die nicht aufgeführt sind heisst es nachher …aber ioBroker kann das nicht 😞 `
                        Ich dachte da eher an was Allgemeines, was das grundlegende Schema erklärt und so für Verständnis sorgt. Die Durchführung der Schritte, d.h. Technologie und vorhandene Adapter prüfen, wäre Aufgabe des Users.
                        Eine vollständige Liste, welcher Adapter welches Gerät versteht, ist unmöglich, da stimme ich dir zu.
                        Vielleicht ist es so möglich, die Fragen von (zumindest einigen) Neulingen von
                        "Ich habe Gerät X, warum geht das nicht?"
                        zu verschieben in Richtung
                        "Ich habe Gerät X, das arbeitet mit Technologie Y. Gibt es dafür einen Adapter?"
                          Wie in einem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=5779 bereits geschrieben, wird die Website von Grund auf (?!) neu gestaltet und soll genau für diese (3) Zielgruppen
                          @andyb:
                          • "die NOOBS" relativ Blauäugig, keinen Schimmer wie es funktioniert, wollen es aber anwenden `
                            unterschiedliche (Start-) Seiten bekommen.
                          1891
