    4. [Frage] Bestimmtes Widget finden
      jawr last edited by
      ich habe eine Anfängerfrage zur Visualisierung. Ich möchte jetzt meine erste View basteln, ich habe mir dazu einige Beispiele von
      https://iobroker.net:8080/
      angeschaut und möchte nun z.B. das Widget w00022 (basic - view in widget) zum Aufbau einer Navigation nutzen. Bei mir gibt es aktuell nur w00006 als Widget. Ich muss also eine zusätzliche Komponente installieren, denke ich zumindest. Woher weiss ich denn in welchem Zusatzpaket das gewünschte Widget enthalten ist?
      Danke vorab.
      Gruß,
      jawr
      • Jeeper.at
        Jeeper.at last edited by
        wichtig ist der Name. Die Zahl (wxxxx) ist nicht relevant. Diese wird nämlich beim verwenden neu vergeben. Also wenn du dasselbe Widget drei mal in deinem View verwendest dann haben diese drei verschiedenen Nummern.
        Lg
        Günther
          @jawr:
          Woher weiss ich denn in welchem Zusatzpaket das gewünschte Widget enthalten ist? `
          Da bin ich dran für die Doku eine Übersicht zu erstellen.
          Kann aber noch einiges dauern, da es mehrere Hundert Widgets sind.
          • N
            Nepomukl last edited by
            Moin moin Rainer,
            wär es nicht eine Idee Wert über einen Index bei den Widgets jetzt nachzudenken?
            ala w-AA01-000….
            wobei AA01 sozusagen der Name des Widgets ist. Das nächste aus der Gruppe AA02, AA03 usw.
            Es kommt ja immer zu Verwirrungen, weil ja keiner so richtig weiß wie das Widget wirklich heißt.
            Denn einmal eingebaut is der Name fort 😞
            So wäre es einfacher wieder zu finden.
            Sollte einmal ein Widget raus fliegen gibt's dann auch die Nummer nicht mehr.
            Nur mal so als Idee.
            Gruß Andreas
              @Nepomukl:
              Nur mal so als Idee. `
              Ideen sind immer gut!
              aber ich verstehe nicht ganz, was du meinst :oops:
              @Nepomukl:
              Denn einmal eingebaut is der Name fort 😞 `
              Wieso? steht doch oben links im pulldownmenü
              http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Widgets_2
              @Nepomukl:
              weil ja keiner so richtig weiß wie das Widget wirklich heißt. `
              man kann aber links in der Widget-Sidebar nach Funktionen suchen/filtern.
              http://www.iobroker.net/?page_id=2754&l … Sidebar_14
              wenn man nicht weiß wonach man suchen soll, klappt man die Liste einfach auf und sieht alle möglichkeiten.
              Aber: das funktioniert nur mit bereits installierten Widget-Sets.
              Wenn man erst mal wissen will was man installieren sollte hilft das nicht.
                jawr last edited by
                Könnte man nicht "einfach" eine Art Online-Katalog pflegen den man auch durchsuchen könnte? Bei der Suche müsste man dann einen _Haken setzen wie "Auch nicht installierte Widgets suchen" oder sowas.
                Gruß,
                jawr
                  @jawr:
                  Könnte man nicht "einfach" eine Art Online-Katalog pflegen den man auch durchsuchen könnte? `
                  @Homoran:
                  Kann aber noch einiges dauern, da es mehrere Hundert Widgets sind. `
                  Wenn das steht kann man ggf in vis einen Link dahin aufbauen.
                    jawr last edited by
                    Das wäre klasse! Es eilt ja nicht :).
                    Gruß,
                    jawr
                    • N
                      Jaa/ Neee, so mein ich das nicht.
                      bleiben wir bei deinem Beispiel "static link"
                      hmm gut, gefällt mir. Den nehm ich. Ähh wo isser. Klar Filter, nee, doch nicht dabei. Wo isser nu.
                      hätte er da beim Widget-Namen noch so was wie nen Index drin. Kann ja auch nen Klarname sein w-Basic-08-00023
                      wüsste ich sofort das er aus dem Widgetsatz Basic das 8 Widget ist.
                      Es ist ja meistens so das einer was gebastelt hat und andere an dem Ansatz weiter machen möchten. Ja dann finde
                      einmal heraus was man da genommen hat. So wär es einfacher das Widget wieder zu finden.
                      Weißt jetzt was ich meine?
                        @Nepomukl:
                        Weißt jetzt was ich meine? `
                        Nö 😄
                        Aber wenn du meinst was ich denke, dass du meinen könntest 😉
                        @Nepomukl:
                        hmm gut, gefällt mir. Den nehm ich `
                        wo gefunden? in einem importierten View?
                        @Nepomukl:
                        Ja dann finde
                        einmal heraus was man da genommen hat. So wär es einfacher das Widget wieder zu finden. `
                        Habe ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5745&p=59441#p59441 genau SO gemacht.
                        im pulldown steht dann alles notwendige drin.
                        Aber dazu muss das Widget "physikalisch" in deinem Editor sein.
                        Wenn du nur eine Übersicht ALLER verfügbaren Widgets mit ALLEN Funktionen (am besten noch alle Synonyma Rollo/Rolladen/Jalousie/Blind/Shutter…) haben willst kann ich bei dir noch keine Lösung dafür erkennen.
                        • N
                          Es ging mir ja schon so.
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=59604#p59280
                          das ist fast 2 Jahre her wo ich das gemacht habe. Und nun sag mal aus welchem Widgetsatz das war und wie es heißt.
                          Die Frage nach einem Widget kommt hier gefühlt mindesten 100 mal die Woche.
                          Hab es dann als Export noch mal rein gestellt. Hätte sonst die Sätze nach dem technischen Namen der ja eindeutig ist erst
                          durchsuchen müssen.
                          Ab und zu schau ich mir ja auch Views an. Wenn was gefällt exportier ich es. Aber lieber wäre mir ich
                          könnte es ohne die da schon hinterlegten Daten übernehmen. Einfach beim anklicken des Widgets sehe ich aus welchem Satz es stammt
                          und mit welcher Nummer es da hinterlegt ist. Manche Namen z.B "iFrame Html Kamera Stream usw." kann ich mir in meinem Alter auch
                          schlecht merken, manchmal unterscheiden sich Widgets auch nur durch ein Wort. :mrgreen:
                          Da ist es dann schon einfacher wenn ich weiß im Basic Satz das 8 Widget 🙂
                          Übersehe ich etwas beim bereinigen von einem importierten Widget, hagelt es eventuell später wieder Log Einträge die es dann wieder zu suchen gilt.
                            @Nepomukl:
                            Die Frage nach einem Widget kommt hier gefühlt mindesten 100 mal die Woche. `
                            Ich stimme dir da voll zu, deswegen ist eine Widget-Doku auch so wichtig.
                            Aber leider bisher vom Umfang nicht mal eben umsetzbar gewesen. (Alleine zu jedem Widget die Screenshots und die Beschreibung ALLER Einstellungen mit weiteren Screenshots (Einstellungen und Auswirkungen auf das Widget).
                            Das ganze dann noch übersichtlich und such-freundlich….
                            Nach den gezielten Fragen in den letzten Wochen kristallisiert sich wenigstens schon mal eine Struktur heraus, was wichtig ist.
                            @Nepomukl:
                            Und nun sag mal aus welchem Widgetsatz das war und wie es heißt. `
                            Dazu muss ich an meiner Installation sitzen - mache ich heute abend.
                            @Nepomukl:
                            schlecht merken, manchmal unterscheiden sich Widgets auch nur durch ein Wort. :mrgreen: `
                            Das mit ohne Daten kann ich (teilweise) nachvollziehen. Ohne Daten ist nichts falsches drin, mit Daten sieht man aber was wo eingetragen werden muss.
                            dass die Namen so kryptisch sind ist auch dem geschuldet, dass nicht unendlich Platz in den Feldern ist (ich denke da noch an die DOS-Zeiten, als ein Dateinamen nur 8 Zeichen lang sein durfte - da musste man schon kreativ sein und hatte nur diesen einen Zeichen unterschied zur Verfügung.
                            Und wie bereits gesagt ist die Nummer noch eine individuelle Nummer in deiner vis.views.json in der ALLE verwendeten Widgets der Reihe nach durchnummeriert werden.
                            Nochmal zusammengefasst:
                            JA! Es muss eine bessere Doku und Suchmöglichkeit für die inzwischen mehreren hundert Widgets geben!
                            und ebenfalls JA! Wir brauchen dafür solche Diskussionen.
                              @Nepomukl:
                              das ist fast 2 Jahre her wo ich das gemacht habe. Und nun sag mal aus welchem Widgetsatz das war und wie es heißt. `
                              Habe mir gerade den link nochmal näher angesehen.
                              Da gibt es ja KEINE von den notwendigen Informationen, die ich vorausgesetzt hatte:
                              • Information aus dem Pulldownmenü "Aktiv Widget" links oben: http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Widgets_2
                              oder
                              • exportiertes Widget.
                              Aus der Konfigurationssidebar kann man es nicht auslesen.
                              • N
                                der Export kam dann ein paar Post's weiter unten
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=59604#p59604
                                :lol: Ein Post ist hier momentan sehr kurzlebig, kaum hat man sich herum gedreht muss man
                                einen neuen machen weil ein Edit des alten nicht mehr Sinnvoll wäre, weil viel zu weit nach hinten gerutscht.
                                  Danke für den Tritt…
                                  dann brauche ich gar nicht bis heute abend warten.
                                  tplStatefulImage8
                                  steht sogar direkt vorne an im Code 😉
                                  • N
                                    jepp genau so habe ich es auch gesehen, aber anhand des "technischen" Namens findest es trotzdem nicht besser. :lol:
                                      Jetzt können wir hier die Diskussion weiterführen 😉
                                      • Internationale Nomenklatur
                                      • kurz und knapp
                                      • nicht technisch??
                                      Ich habe die gleichen Probleme mit den Geräte Bezeichnungen bei HomeMatic (Mit Zahlen / Bestellnummern kann ich es persönlich gar nicht - da werde ich in der Firma immer belächelt, wenn die intern nur über Bestellnummern sprechen.)
                                      Bis Sammy letztens die Zusammensetzung der kryptischen Teile:
                                      HM (Homematic Funk) HMW (Homematic Wired) -LC- (LightControl) - SW1 (Switch 1Kanal) …. usw.
                                      und wie soll sich jemand, der sich mit so etwas nicht beschäftigt dann einen Wi-Me-Ti-Dim-0815-gn merken?
                                      • N
                                        na so Kompliziert brauch es ja nicht zu sein.
                                        Für den Anfang reicht ja vielleicht auch ein Datenfeld im Widget selber in dem der Name des Widgetsatzes
                                        und eine Zahl als Index steht.
                                        Eine Zahl deswegen, weil nicht unbedingt der "Beschreibungsname" als schnelles Unterscheidungskriterium dienlich ist.
                                        Aber das muss ja eh Bluefox auf die Reihe bekommen 🙂
                                          @Nepomukl:
                                          na so Kompliziert brauch es ja nicht zu sein. `
                                          Ist es das?
                                          Widget Metro Tile Dimmer 0815 in grün
                                          @Nepomukl:
                                          Eine Zahl deswegen `
                                          Mit Zahlen habe ich bei Datenbanken als index schon aufgegeben.
                                          Wenn dann mal später etwas dazu kommt - watt nu?
                                          alles wieder komplett ändern?
                                          und wohin mit der Zuordnungstabelle welche Zahl an welcher Stelle wofür steht??
                                          ganz zu schweigen von meiner persönlichen Abneigung gegen Zahlen… :lol:
                                          • N
                                            haha da bist du bei mir richtig,
                                            ich habe sehr viel mit Datenbanken zu tun. Und ohne Index mach ich gar nix 8-)
                                            ist manchmal die einzige Möglichkeit den richtigen DS zu finden.
                                            Deswegen auch der Vorschlag Basic-08…
                                            Mehr als 99 Widgets wird es ja wohl kaum in einem Satz geben (hoffe ich zumindest).
                                            Wird eins verworfen bleibt die Nummer dann leer.
                                            Man kann sich ja in der Wortwahl noch einigen.
                                            Nennen wir es nicht Index sondern einfach Teilenummer :lol: :lol: :lol:
                                            2957
