    4. Rolladen Steuerung inkl Taster
    • G
      gluecksmann last edited by
      Hallo, habe aktuell eine "dumme" Rolladenseuerung mit Tastern und Zeitschaltuhr, würde das gern in meinen IOBroker einbinden. Denke ein Shelly 2.5 wäre da das Mittel der Wahl. Aber möchte auch das man es weiterhin mit Tastern bedienen kann. Wie mache ich das?
        Jan1 @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Den Anschlussplan des Shelly lesen, wäre mal ne Idee 😉
        • G
          gluecksmann @Jan1 last edited by
          @jan1
          Falsch verstanden..mir geht es um die Taster die ich noch nicht habe...gibt es da Empfehlungen?
            Jan1 @gluecksmann last edited by Jan1
            @gluecksmann
            Na passend zur verwendeten Serie die Du eh schon hast, oder noch einfacher die, die jetzt eh schon dran sind 😉
            Da ich nur raten kann was jetzt verbaut ist, ist es wohl so, dass Du keine Taster dran hast, sondern ne verbaute Zeitschaltuhr für Rollläden. Wenn dem so ist und die "neuen" Taster zu den restlichen der Bude passen sollen, dann eben einfach die Rollladen Taster der vorhandenen Serie bestellen.
            • G
              @jan1
              Gab es da nicht was mit einer sperre? das man nicht beide taster gleichzeizig drücken kann?
                @gluecksmann
                Rollladen Taster sind immer gegenseitig verriegelt und wenn Du wirklich "normale" Taster verwenden willst, ist das auch möglich, da die SW das auch intern regelt. Wobei wenn schon neue Taster, dann eben auch welche für Rollläden. Alleine schon wegen den Pfeilen auf den Tastern.
