    5. [gelöst] Problem mit simple-ssh zur synology
      alka last edited by alka
      leider funktioniert bei mir folgender code nicht, als Ausgabe erhalte ich nur mein log(), keinen Fehler (habe den code hier aus dem Forum, dort scheint es zu funktionieren)
      Systemstand:
      iobroker im Docker auf Synology(ssh aktiv)
      Node.js v14.19.2
      Javascript 5.2.21
      im Adapter ist simple-ssh als Zusatz und exec erlauben aktiv
      const simpleSSH = require('simple-ssh');
      var SSH2 = require('simple-ssh');
      var ssh = new SSH2({
        host: '192.168.2.15',
         port:'22',
         user: 'root',
         pass: 'xxxxxx'
      on({id: "0_userdata.0.Systeminfos.docker_restart2", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
          log ("--> Neustart container");
          setState('0_userdata.0.Systeminfos.docker_restart', false);
          ssh.exec('/usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=ct1', {
              out: function(stdout) {
                  log(stdout);
          }).start();
      kann mir da jemand weiterhelfen?
      Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @alka last edited by Glasfaser
        @alka sagte in Problem mit simple-ssh zur synology:
        Wäre auch von Vorteil woher ... Link !?
        Versuche mal hiermit :
        https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script/23
        EDIT :
        ich sehe gerade selber , du bist der Themenstarten vom Thread !? :
        Docker Container restart iobroker per script
          alka @Glasfaser last edited by alka
          @glasfaser sagte in Problem mit simple-ssh zur synology:
          jo, genau dieses war es wo ich es herhatte, war nur in einem anderen thread ziziert (aber Verfasser ebenso //Glasfaser 17.01.2021
          edit
          "Docker Container restart iobroker per script"
          da ist das Thema ein komplett anderes geworden ....
          edit2
          ach jetzt sehe ich, du selbst bist es der das script bereitgestellt hat 👍
          • Glasfaser
            ... aber das Script von dir ist anders
            new SSH2({
            port:'22',
              alka @alka last edited by alka
              @alka
              stümmt 😉
              hatte ich verrbastelt als ich viele Variationen und ein anderes script probiert hatte, funktioniert aber leider mit SSH ohne 2 auch nicht und gibt nichts aus
              u.a. so:
                      ssh.exec('echo "/usr/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=ct1"',{
                          err: (err) => {
                                  log('SSH Error:', err);
                          exit: () => {
                              //cb && cb();
                              log('SSH  exit');
                      }).start();
                  } catch (e) {
                      log('--- SSH Error ', e);
              Nachtrag
              nun, da ich eine Weile das script nicht mehr gestartet hatte, die syno in Ruhe war und ich wieder von SSH2 auf SSH geändert und sicherheitshalber probiert habe, ist zumindest die syno Plattenerweiterung geweckt worden (was bedeutet dass irgendein Zugriff dort angekommen ist) - und vergessen: syno mit DSM 7.0.1
              • Glasfaser
                Das macht nichts ...
                Melde in der Syn an als root
                dann den kompletten Befehl absenden :
                danach kommt / sollte kommen und der Container startet neu .
                [Line 285] Exec WebAPI:  api=SYNO.Docker.Container, version=1, method=restart, param={"name":"ct1"}, runner=
                   "data" : {
                      "cpu" : 0,
                      "memory" : 28635136,
                      "memoryPercent" : 0.17224828898906708,
                      "name" : "ct1"
                   "httpd_restart" : false,
                   "success" : true
                  @glasfaser
                  mit root erhalte ich keinen Zugriff, was wohl seit DSM 7.x auch so gedacht ist
                  edit
                  sooo - root geht nur noch per key hab ich grad gelesen
                  damin-konto aber permission denied, muss mal suchen wie ich die pfad-rechte setzen muss
                  • Glasfaser
                    Wo steht dass denn ,
                    es geht nur darum das der Standart Nutzer ( mit Rechten / Administrator ) Admin heißt und den sollte man ändern/ ausschalten .
                    Da wurde noch nie was ausgeschaltet :
                    EDIT:
                    login as: root
                    root@xxxx.xxx.xxx.xx's password:
                    Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
                    the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
                    to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
                    at your own risk.
                    root@xxxx:~#
                      @alka
                      hmh, dann verbocke ich hier was - Permission denied, please try again.
                      habe pw nochmal neu gesetzt (denke ich mal) und neu gestartet, kein Zugriff
                      ch57@Diskstation716:/$ sudo -i
                      Password:
                      root@Diskstation716:~# synouser -setpw root xxxx
                      edit:
                      egal was ich versuche, root anmelden wird verweigert
                      nach admin und sudo kann ich den restart problemlos ausführen lassen
                      • Glasfaser
                        @alka
                        Ich habe gerade keine Idee .... woran es bei dir liegt .
                          @glasfaser
                          habe reichlich Versuche gefahren, ändert nichts
                          lässt sich sudo in den exec-Befehl einbauen und damit die admin-anmeldung nutzen?
                          oder per chmod die Datei zum Ausführen für admin-Gruppe verfügbar machen?
                          • Glasfaser
                            Es wird dann aber nach dem Sudo Befehl das Passwort von root gefragt , wie man das übergibt kann ich dir nicht ( im Moment ) sagen .
                              @alka
                              auch wahr, hatte ich nicht bedacht
                              chmod für die Datei geht auch nicht? für admins ausführbar?
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                @alka
                                Wäre ungefähr so
                                echo -e "Password"  | sudo ...........
                                • Glasfaser
                                  @alka
                                  Hier das komplette Script , gerade mit portainer getestet :
                                  //Glasfaser  08.05.2022 echo -e Passwort hinzugefügt
                                  //https://forum.iobroker.net/topic/40916/docker-container-restart-iobroker-per-script
                                  //https://forum.iobroker.net/topic/54782/problem-mit-simple-ssh-zur-synology/15
                                  //Synology Docker Container von ioBroker aus neustarten
                                  //Im JS Adapter zusätzliche NPM-Module, den Eintrag: simple-ssh
                                  //im SSH Befehl name=iobroker : auf dein Containernamen ändern
                                  // bei echo -e Passwort , Passwort anpassen
                                  on({id: "0_userdata.0.Test123", change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                                  log ("--> Neustart Docker gestartet!");
                                  console.log('+++ Neustart Docker +++');
                                    setState('0_userdata.0.Test123', false);
                                  var SSH = require('simple-ssh');
                                  var ssh = new SSH({
                                     host: 'xxx.xxx.xxx.xxx',
                                     user: 'User',
                                     pass: 'Passwort'
                                  ssh.exec('echo -e Passwort  | sudo -S /usr/syno/bin/synowebapi --exec api=SYNO.Docker.Container version=1 method=restart name=portainer', {
                                         console.log(stdout);
                                  }).start();
                                  das kommt dazu , wie ich schon oben geschrieben habe :
                                  dann kommt im ioBroker Log auch :.
                                  2022-05-08 19:57:38.296 - info: javascript.0 (462) script.js.Synology.Docker_Neustart: {
                                  "data" : {
                                  "cpu" : 0,
                                  "memory" : 28975104,
                                  "memoryPercent" : 0.17429329454898834,
                                  "name" : "portainer"
                                  "success" : true
                                    @glasfaser
                                    dickes dankeschön dafür, noch dazu am So!
                                    habe es komplett übernommen, meine Variablen eingetragen - leider nix
                                    kann aber inzwischen daran liegen, das die Firewall der syno dicht gemacht hat wegen zu vieler Zugriffe, muss mich jetzt um Familie kümmern und setz mich die nächsten Tage noch mal dran
                                    Nachtrag:
                                    konnte es nicht lassen da nochmal bei zu gehen - es funktioniert!👍
                                    nochmals ein ganz liebes dankeschön dafür!
                                    1042
