    4. Grafana
    5. [gelöst] Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Grüß Gott,
      Kann mir jemand verraten wie ich in Grafana die Uhrzeiten (siehe Bild) ausblenden kann ?
      Es ist ein BAR Chart.
      Bin gespannt ob ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe 🙄
      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Hast Du schon mal in den query options rumgespielt?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          ja, aber leider ohne Erfolg.
          Ich bin ja noch am Anfang meiner Grafana-Erfahrungen aber - puh - ist garnicht so easy die Dashboard- und Paneleinstellungen zu begreifen.
          • Meister Mopper
            @djmarc75
            Die Lektüre der Grafana Dokumentation ist umfangreich und zeitaufwändig, aber auch hilf- und lehrreich.
            • DJMarc75
              @meister-mopper said in Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
              ... und auf englisch 😂
              Aber ja, ich les mich da seit ner Woche fleissig ein und hab ja schon am ersten Tag ein brauchbares Dashboard erstellt.
              Macht Spass weil da ganz andere Dinge als z.B. in eCharts realisierbar sind.
              • Meister Mopper
                @djmarc75 sagte in Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
                Das wird von Tag zu Tag, Woche zu Woche ..... einfacher! 😊
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Meister Mopper last edited by DJMarc75
                  Mein englisch ist trotzdem dass meine Schulzeit mehr als 30 Jahre her ist immernoch sehr gut - habe ich festgestellt.
                  Aber der Funktionsumfang von Grafana ist mächtig. Bin ich froh dass ich erstmal mit influx 1.8.x angefangen hab und nicht gleich mit der 2.x 😨
                  • Meister Mopper
                    Andersrum wird ein Schuh draus: Ich hätte mit 2.x begonnen, wenn ich nicht schon vor Jahren mit 1.8.x begonnen hätte.
                    Jetzt muss ich das Ganze ummodeln und Datenverlust möglichst vermeiden. Bisher habe ich es noch vermieden, weil ich aktuell keine Zeit habe.
                    • DJMarc75
                      Glaub ich zieh mir auf noch einen Raspberry die Influx 2.x drauf und übe zweigleisig 😰
                      • Meister Mopper
                        @djmarc75
                        Umziehen musst Du aber iwann doch 🤷‍♂️
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by crunchip
                          @djmarc75 2e2fa66b-8cac-4cd6-b800-da76ff518a95-image.png bzw
                          • DJMarc75
                            @crunchip hatte ich schon so eingestellt (Bild2)
                            Die Einstellungen in Bild 1 kann ich nicht vornehmen da nicht vorhanden. Welche Visualisation ist das ?
                            Edit: ok, gefunden Graph(old) - bringt aber au nix
                            • crunchip
                              Auf hidden, dann wird nix angezeigt
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @crunchip last edited by
                                @crunchip said in Grafana Zeitleiste NUR Datum anzeigen:
                                Ja dann wird natürlich nix angezeigt - aber eigentlich wollte ich nur die Uhrzeit und nicht das Datum UND die Uhrzeit ausblenden.
                                • crunchip
                                  @djmarc75 achso du willst nicht ausblenden, sondern anders anzeigen.
                                  Muss ich mal nachschauen, bin im Moment aber grad nur am Handy, erst heut spät abend wieder am Pc
                                  • DJMarc75
                                    @crunchip nur keine Eile. Ich bin ja nicht auf der Flucht 😁
                                    • crunchip
                                      @djmarc75 zeig mal deinen query
                                      • DJMarc75
                                        • crunchip
                                          @djmarc75 wie kommst du auf interval-2 ?
                                          Mach da mal ein time (1d) rein
                                          DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            wie kommst du auf intervall -2 ?
                                            Irgendwas stimmt mit meiner Timezone nicht. Hab eigentlich auf dem Raspi auf welchem die influxdb und Grafana läuft per Raspi-Config korrekt eingestellt. Ebenso in den Einstellungen hier in Grafana. Die Daten werden von meinem HaupRaspi um 0 Uhr geloggt aber in Grafana wird mir (wenn ich nicht -2h eingebe) das Datum ABER dann 02:00 angezeigt. Durch das -2h werden die Bars dann 00:00 angezeigt. Könnte hier der Fehler irgendwo sein ?
                                            Wie Du siehst habe ich ein wenig in der grafana.ini die Datumsanzeige "korrigiert" (Tag/Monat) sonst aber noch nichts verändert.
                                            6319
