    4. Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt
    • V
      vqe17235 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: raspbian
      Node-Version: 14.19.2
      Nodejs-Version: ???
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: Noobs
      ich habe unter iobroker den Adapter Zigbee mit dem Sonoff-Stick Zigbee 3.0 betrieben. Seit heute wird dieser allerdings nicht mehr erkannt.
      Bei Aufrufen der Instanz bekomme ich die Meldung "You need save and run adapter before pairing!". Unter den Einstellungen ist aber der richtige COM-Port angegeben.
        Thomas Braun Most Active @vqe17235 last edited by Thomas Braun
        @vqe17235 sagte in Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt:
        Und welcher ist 'der richtige'?
        Ein Neustart des Adapters stellt sich im log genau wie dar?
        iobroker logs --watch
        anschauen, dann Adapter neustarten.
        • V
          vqe17235 @Thomas Braun last edited by
          als Port habe ich diesen hier ausgewählt: "/dev/ttyUSB0"
          und hier das log:
          2022-05-12 18:30:18.704  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswet        ter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-05-12 18:38:52.506  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2022-05-12 18:38:52.540  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2022-05-12 18:38:52.535  - info: zigbee.0 (6530) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2022-05-12 18:38:52.560  - info: zigbee.0 (6530) cleaned everything up...
          2022-05-12 18:38:52.570  - info: zigbee.0 (6530) Zigbee: disabling joining new devices.
          2022-05-12 18:38:52.585  - warn: zigbee.0 (6530) Failed to stop zigbee during startup
          2022-05-12 18:38:52.587  - info: zigbee.0 (6530) terminating
          2022-05-12 18:38:52.590  - debug: zigbee.0 (6530) Plugin sentry destroyed
          2022-05-12 18:38:52.592  - info: zigbee.0 (6530) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2022-05-12 18:38:53.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-05-12 18:38:55.673  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7719
          2022-05-12 18:38:58.168  - debug: zigbee.0 (7719) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2022-05-12 18:38:58.223  - debug: zigbee.0 (7719) Objects client ready ... initialize now
          2022-05-12 18:38:58.226  - debug: zigbee.0 (7719) Objects create System PubSub Client
          2022-05-12 18:38:58.228  - debug: zigbee.0 (7719) Objects create User PubSub Client
          2022-05-12 18:38:58.289  - debug: zigbee.0 (7719) Objects client initialize lua scripts
          2022-05-12 18:38:58.297  - debug: zigbee.0 (7719) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2022-05-12 18:38:58.331  - debug: zigbee.0 (7719) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2022-05-12 18:38:58.353  - debug: zigbee.0 (7719) States create System PubSub Client
          2022-05-12 18:38:58.354  - debug: zigbee.0 (7719) States create User PubSub Client
          2022-05-12 18:38:58.384  - debug: zigbee.0 (7719) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2022-05-12 18:38:58.496  - debug: zigbee.0 (7719) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2022-05-12 18:38:58.921  - info: zigbee.0 (7719) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
          2022-05-12 18:38:58.969  - debug: zigbee.0 (7719) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyUSB0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
          2022-05-12 18:38:59.025  - info: zigbee.0 (7719) Starting Zigbee  npm ...
          2022-05-12 18:38:59.026  - debug: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman...
          2022-05-12 18:38:59.512  - debug: zigbee.0 (7719) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_05_12-18_38_58.tar.gz success
          2022-05-12 18:38:59.521  - info: zigbee.0 (7719) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
          2022-05-12 18:39:19.713  - error: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
          2022-05-12 18:39:19.714  - error: zigbee.0 (7719) Failed to start Zigbee
          2022-05-12 18:39:19.715  - error: zigbee.0 (7719) Error herdsman start
          2022-05-12 18:39:29.719  - info: zigbee.0 (7719) Try to reconnect. 1 attempts left
          2022-05-12 18:39:29.723  - info: zigbee.0 (7719) Starting Zigbee  npm ...
          2022-05-12 18:39:29.724  - debug: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman...
          2022-05-12 18:39:29.777  - info: zigbee.0 (7719) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
          2022-05-12 18:39:30.045  - error: zigbee.0 (7719) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          2022-05-12 18:39:30.047  - error: zigbee.0 (7719) Failed to start Zigbee
          2022-05-12 18:39:30.047  - error: zigbee.0 (7719) Error herdsman start
            /dev/ttyUSB0
            Stell das auf den Link aus
            ls -la /dev/serial/by-id
            um. Stick aus dem Port ziehen und nach einer Minute wieder einstecken. Vielleicht sogar den gesamten Rechner mal sauber für ein paar Minuten vom Strom nehmen.
            • V
              vqe17235 @Thomas Braun last edited by vqe17235
              also die ausgabe ergibt
              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
              insgesamt 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 16. Mai 17:20 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 16. Mai 17:20 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 16. Mai 17:20 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              das hatte ich mir im vorfeld auch angesehen und danach geändert 😉 Hättest du noch eine andere idee?
              EDIT: ich hab den stick übrigens entfernt und dann den raspbi vom strom genommen, auch für mehrere tage. bevor ich den strom wieder verbunden habe, hab ich den stick dann wieder eingesteckt.
                @vqe17235
                Zeig mal die Einstellungen aus dem Adapter.
                • V
                    @vqe17235
                    Du hast /dev/ttyUSB0 drin, du hast eine PanID 'DDDDDDDDDDDD' drin.
                    Stell da
                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0
                    ein und eine 16stellige zufällige Hex-Zahl ein.
                    • V
                      hab ich getan, scheint aber leider nicht geholfen zu haben:
                      2022-05-16 18:10:09.746  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-05-16 18:10:12.243  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2603
                      2022-05-16 18:10:14.647  - debug: zigbee.0 (2603) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-05-16 18:10:14.696  - debug: zigbee.0 (2603) Objects client ready ... initialize now
                      2022-05-16 18:10:14.699  - debug: zigbee.0 (2603) Objects create System PubSub Client
                      2022-05-16 18:10:14.700  - debug: zigbee.0 (2603) Objects create User PubSub Client
                      2022-05-16 18:10:14.758  - debug: zigbee.0 (2603) Objects client initialize lua scripts
                      2022-05-16 18:10:14.765  - debug: zigbee.0 (2603) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-05-16 18:10:14.798  - debug: zigbee.0 (2603) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2022-05-16 18:10:14.817  - debug: zigbee.0 (2603) States create System PubSub Client
                      2022-05-16 18:10:14.818  - debug: zigbee.0 (2603) States create User PubSub Client
                      2022-05-16 18:10:14.848  - debug: zigbee.0 (2603) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2022-05-16 18:10:14.960  - debug: zigbee.0 (2603) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-05-16 18:10:15.342  - info: zigbee.0 (2603) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                      2022-05-16 18:10:15.385  - debug: zigbee.0 (2603) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[88,242,222,188,90,137,132,21]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                      2022-05-16 18:10:15.443  - info: zigbee.0 (2603) Starting Zigbee  npm ...
                      2022-05-16 18:10:15.444  - debug: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman...
                      2022-05-16 18:10:15.951  - debug: zigbee.0 (2603) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_05_16-18_10_15.tar.gz success
                      2022-05-16 18:10:15.960  - info: zigbee.0 (2603) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                      2022-05-16 18:10:36.144  - error: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      2022-05-16 18:10:36.145  - error: zigbee.0 (2603) Failed to start Zigbee
                      2022-05-16 18:10:36.145  - error: zigbee.0 (2603) Error herdsman start
                      2022-05-16 18:10:46.148  - info: zigbee.0 (2603) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2022-05-16 18:10:46.153  - info: zigbee.0 (2603) Starting Zigbee  npm ...
                      2022-05-16 18:10:46.155  - debug: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman...
                      2022-05-16 18:10:46.209  - info: zigbee.0 (2603) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                      2022-05-16 18:10:46.468  - error: zigbee.0 (2603) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      2022-05-16 18:10:46.470  - error: zigbee.0 (2603) Failed to start Zigbee
                      2022-05-16 18:10:46.471  - error: zigbee.0 (2603) Error herdsman start
                        Ist oft ein Problem mit der Firmware des Sticks.
                        Welche ist da drauf?
                        • V
                          die firmware habe ich bisher nicht angefasst. kann ich die am raspberry auslesen?
                          Müsste ich da so eine firmware installieren?
                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0
                            Bei einem 'ordentlichen' Start des Sticks/Adapters wird die ausgeworfen.
                            Schaut dann so aus:
                            2022-05-16 18:32:39.467  - info: zigbee.0 (37350) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.1.0, js-controller: 4.0.23
                            2022-05-16 18:32:39.579  - info: zigbee.0 (37350) Starting Zigbee  npm ...
                            2022-05-16 18:32:40.168  - info: zigbee.0 (37350) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                            2022-05-16 18:32:51.303  - info: zigbee.0 (37350) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220507}}
                            2022-05-16 18:32:51.311  - info: zigbee.0 (37350) Unable to disable LED, unsupported function.
                            2022-05-16 18:32:51.327  - info: zigbee.0 (37350)   --> transmitPower : normal
                            2022-05-16 18:32:51.335  - info: zigbee.0 (37350) Currently no devices.
                            2022-05-16 18:32:51.336  - info: zigbee.0 (37350) Zigbee started
                            Hier steht der Stick inkl. Flash-Anleitung dabei:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                            • V
                              Ich habe die Firmware hier installiert:
                              Z-Stack_3.x.0
                              Der Stick wird jetzt so erkannt:
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 17. Mai 16:12 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 17. Mai 16:12 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 17. Mai 16:12 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              Und eingestellt ist der so:
                              Das Log sagt folgendes:
                              2022-05-17 16:20:35.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-05-17 16:20:38.402  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1960
                              2022-05-17 16:20:40.790  - debug: zigbee.0 (1960) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-05-17 16:20:40.847  - debug: zigbee.0 (1960) Objects client ready ... initialize now
                              2022-05-17 16:20:40.850  - debug: zigbee.0 (1960) Objects create System PubSub Client
                              2022-05-17 16:20:40.852  - debug: zigbee.0 (1960) Objects create User PubSub Client
                              2022-05-17 16:20:40.911  - debug: zigbee.0 (1960) Objects client initialize lua scripts
                              2022-05-17 16:20:40.918  - debug: zigbee.0 (1960) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-05-17 16:20:40.953  - debug: zigbee.0 (1960) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-05-17 16:20:40.971  - debug: zigbee.0 (1960) States create System PubSub Client
                              2022-05-17 16:20:40.972  - debug: zigbee.0 (1960) States create User PubSub Client
                              2022-05-17 16:20:41.012  - debug: zigbee.0 (1960) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-05-17 16:20:41.123  - debug: zigbee.0 (1960) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-05-17 16:20:41.492  - info: zigbee.0 (1960) starting. Version 1.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                              2022-05-17 16:20:41.534  - debug: zigbee.0 (1960) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[88,242,222,188,90,137,132,21]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_24523334e35fec1192ca385f25bfaa52-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false}}
                              2022-05-17 16:20:41.591  - info: zigbee.0 (1960) Starting Zigbee  npm ...
                              2022-05-17 16:20:41.592  - debug: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman...
                              2022-05-17 16:20:42.096  - debug: zigbee.0 (1960) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2022_05_17-16_20_41.tar.gz success
                              2022-05-17 16:20:42.105  - info: zigbee.0 (1960) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                              2022-05-17 16:21:02.289  - error: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                              2022-05-17 16:21:02.290  - error: zigbee.0 (1960) Failed to start Zigbee
                              2022-05-17 16:21:02.290  - error: zigbee.0 (1960) Error herdsman start
                              2022-05-17 16:21:12.293  - info: zigbee.0 (1960) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2022-05-17 16:21:12.295  - info: zigbee.0 (1960) Starting Zigbee  npm ...
                              2022-05-17 16:21:12.296  - debug: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman...
                              2022-05-17 16:21:12.319  - info: zigbee.0 (1960) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.18
                              2022-05-17 16:21:12.564  - error: zigbee.0 (1960) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              2022-05-17 16:21:12.565  - error: zigbee.0 (1960) Failed to start Zigbee
                              2022-05-17 16:21:12.566  - error: zigbee.0 (1960) Error herdsman start
                              Das Flashen wurde mit einer erfolgreichen Meldung beendet. Kann man das sonst noch irgendwie kontrollieren?
                              NWH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • NWH
                                NWH @vqe17235 last edited by
                                @vqe17235 @Thomas-Braun
                                Ich möchte den Sonoff auf meinem Nas Synology zum laufen bringen.
                                IOB läuft im docker am Nas.
                                Wenn ich das alles mache kommt bei mir immer die Fehlermeldung
                                Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                Was kann ich machen damit der Stick läuft.
                                Mit dem Pfad betreibe ich einen Conbee USB2 Stick
                                /dev/ttyACM0
                                Da läuft es auf anhieb.
                                Kann mir wer helfen das der Sonnoff auch läuft?
                                Asgothian Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @NWH last edited by
                                  @nwh sagte in Sonoff Zigbee Stick im Adapter nicht erkannt:
                                  Poste bitte mal alle Meldungen ab Startversuch des Adapters. Ich gehe davon aus das es weiter vorne noch weitere Meldungen gibt.
                                  A.
                                  NWH 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @NWH last edited by
                                    Das dürfte der Wahrheit entsprechen. Die Sticks werden i. d. R. nach /dev/ttyUSB0 gehängt. Aur 'richtigen' Systemen kann man das mit
                                    ls -l /dev/serial/by-id
                                    sehen. Schaut bei mir so aus:
                                    [grothesk@manjaro ~]$ ls -l /dev/serial/by-id/
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 29. Apr 15:27 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    Aber auf dem synology/docker-Krempel funktioniert das wohl so nicht. Muss dir wer anders helfen.
                                    • NWH
                                      NWH @Asgothian last edited by
                                      @asgothian
                                      Bitte sehr
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 21:22:03.420	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 21:22:03.420	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 21:22:03.419	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 21:21:53.414	error	Error herdsman start
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 21:21:53.414	error	Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0
                                      2022-05-28 21:21:53.414	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'"
                                        @nwh
                                        Der Start des Adapters ist länger. Schaut so oder ähnlich aus:
                                        2022-05-28 21:25:35.780  - info: host.chet instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15887
                                        2022-05-28 21:25:39.429  - info: zigbee.0 (15887) starting. Version 1.7.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#a68170f00c76dc216c66d64404c374dc768a02b1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.2.0, js-controller: 4.0.23
                                        2022-05-28 21:25:39.494  - info: zigbee.0 (15887) internal Backups are disabled
                                        2022-05-28 21:25:39.500  - info: zigbee.0 (15887) Starting Zigbee  npm ...
                                        2022-05-28 21:25:40.050  - info: zigbee.0 (15887) Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#a68170f00c76dc216c66d64404c374dc768a02b1
                                        2022-05-28 21:25:51.022  - info: zigbee.0 (15887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220507}}
                                        2022-05-28 21:25:51.035  - info: zigbee.0 (15887) Unable to disable LED, unsupported function.
                                        2022-05-28 21:25:51.059  - info: zigbee.0 (15887)   --> transmitPower : normal
                                        2022-05-28 21:25:51.070  - info: zigbee.0 (15887) Currently no devices.
                                        2022-05-28 21:25:51.072  - info: zigbee.0 (15887) Zigbee started
                                        • NWH
                                          NWH @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Wo sehe ich das? Im Protokollfenster oder?
                                            Thomas Braun Most Active @NWH last edited by Thomas Braun
                                            @nwh
                                            Ich schau dazu in einem Terminal direkt ins log.
                                            iobroker logs --watch | uniq
                                            1593
