    4. [Gelöst] iobroker admin startet nicht mehr nach update
    • Kopierwichtel
      Kopierwichtel last edited by Kopierwichtel
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Docker auf Synology NAS
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Docker buanet image
      Node-Version: 14.19.0
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Synology Docker UI
      Image genutzt: Ja
      Hallo Zusammen,
      vor ein paar Tagen habe ich IOBroker admin aktualsiert, ich meine auf version 5.4 (keine ich leider nicht mehr sehen)
      Nach dem Update kann ich mich aber nicht mehr am IOBroker anmelden. Im Bowser erhalte ich "ERR_CONNECTION_REFUSED". In der LogDatei kann ich folgende Message sehen:
      2022-05-10 20:16:31.963  - info: host.buanet-iobroker1 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2022-05-10 20:17:02.011  - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 2786
      2022-05-10 20:17:03.828  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:905
      2022-05-10 20:17:03.828  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:   throw err;
      2022-05-10 20:17:03.829  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:   ^
      2022-05-10 20:17:03.830  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '@iobroker/js-controller-common'
      2022-05-10 20:17:03.830  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: Require stack:
      2022-05-10 20:17:03.831  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
      2022-05-10 20:17:03.831  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
      2022-05-10 20:17:03.832  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
      2022-05-10 20:17:03.832  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
      2022-05-10 20:17:03.833  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
      2022-05-10 20:17:03.833  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:21:18)
      2022-05-10 20:17:03.833  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
      2022-05-10 20:17:03.834  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
      2022-05-10 20:17:03.834  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
      2022-05-10 20:17:03.834  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
      2022-05-10 20:17:03.835  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) {
      2022-05-10 20:17:03.835  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      2022-05-10 20:17:03.836  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
      2022-05-10 20:17:03.836  - error: host.buanet-iobroker1 Caught by controller[0]: }
      2022-05-10 20:17:03.837  - error: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-05-10 20:17:03.838  - info: host.buanet-iobroker1 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      Diese Einträge sind massig in der Log Datei. Scheint so als wäre der JS controller im Eimer. Habt ihr eine Idee, wie ich den beheben kann.?
      Sämtliche anderen Funktionen & Adapter scheinen zu tun, z.B. das VIS Dashboard tut und daten von meiner Solaranlage via mQTT kommen auch an. Es ist nur der Admin adapter kaputt.
      Vielen Dank für eure Hilfe
      • Glasfaser
        Glasfaser @Kopierwichtel last edited by
        @kopierwichtel sagte in iobroker admin startet nicht mehr nach update:
        Zeige :
        iobroker update -i
        Kopierwichtel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kopierwichtel
          Kopierwichtel @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in iobroker admin startet nicht mehr nach update:
          iobroker update -i
          Danke für die schnelle Rückmeldung. Mit 5.4 lag ich nur knapp daneben. 5.4.1
          root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker update -i
          Used repository: Live Stable
          hash changed or no sources cached => force download of new sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.4.8    , installed 5.4.1 [Updateable]
          Adapter    "alexa2"        : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "backitup"      : 2.4.6    , installed 2.4.6
          Adapter    "discovery"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "history"       : 1.11.1   , installed 1.11.1
          Adapter    "hm-rega"       : 3.0.40   , installed 3.0.40
          Adapter    "hm-rpc"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "hue"           : 3.6.5    , installed 3.6.5
          Adapter    "info"          : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"           : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "jarvis"        : 3.0.11   , installed 3.0.11
          Adapter    "javascript"    : 5.7.0    , installed 5.6.0 [Updateable]
          Controller "js-controller" : 4.0.23   , installed 3.3.22 [Updateable]
          Adapter    "kodi"          : 2.0.8    , installed 2.0.8
          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10   , installed 1.1.10
          Adapter    "mqtt"          : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
          Adapter    "nuki-extended" : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "shelly"        : 5.3.2    , installed 5.3.2
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.5    , installed 2.6.5
          Adapter    "socketio"      : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "sql"           : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.16   , installed 4.2.16
          Adapter    "vis"           : 1.4.15   , installed 1.4.15
          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "vis-metro"     : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
          Adapter    "weatherunderground": 3.4.2   , installed 3.4.2
          Adapter    "web"           : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "ws"            : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "yamaha"        : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Kann ich das dort auch aktualsieren?
          Thomas Braun Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Kopierwichtel last edited by
            Steinalt.
            • Glasfaser
              Glasfaser @Kopierwichtel last edited by Glasfaser
              Das geht nicht mit 3.3.22
              Erst wieder auf den Stable Admin:
              iobroker upgrade admin@5.3.8
              dann den JS Controller updaten
              und dann wie kommst du dahin , das ist BETA
              das geht nicht , stable ist 5.3.8
                @kopierwichtel
                Mit deinen Repos stimmt auch irgendwas nicht.
                iobroker repo list
                zeigen.
                • Kopierwichtel
                  Kopierwichtel @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in iobroker admin startet nicht mehr nach update:
                  iobroker repo list
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# iobroker repo list
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest): http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Live Stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                  Active repo: Live Stable
                  Glasfaser Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @kopierwichtel
                    Da ist Beta eingestellt ( Der Link ) ... Warum !?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Kopierwichtel last edited by
                        Thomas Braun Most Active @Kopierwichtel last edited by Thomas Braun
                        Stable (default)
                        Auch wenn man die Beta-Quelle als Stable benennt wird da noch lange nicht stable draus.
                        iobroker repo set 'Stable (default)'
                        iobroker repo unset 'Live Stable'
                        iobroker update
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in iobroker admin startet nicht mehr nach update:
                          Der war gut ... 🙂
                          • Kopierwichtel
                            @glasfaser @Thomas-Braun @Homoran
                            Danke schonmal für die vielen Rückmeldungen. Hab das Repo auf Stable (default) zurückgesetzt. Ich denke die URL hab ich irgendwo aus dem Forum, und es war mir am Namen nicht klar, dass es sich um Beta handelt. Ist auch zu lange her.
                            Lese ich das richtig dass der nächste Schritt iobroker upgrade admin@5.3.8 und dann das gleich für den js-controller ist?
                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              https://forum.iobroker.net/topic/52886/js-controller-4-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable
                              • Glasfaser
                                ich vermute mal du hast kein Update angeboten bekommen ( Das Thema hatten wir schonmal ) , deshalb diese URL !?
                                Wenn es mit der nicht funktioniert , die du jetzt hast
                                nimm diese URL für Stable
                                http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                • Kopierwichtel
                                  @glasfaser @Homoran @Thomas-Braun
                                  Hat jetzt alles geklappt und das Baby läuft wieder, Danke
                                  601
