    5. Import Statement
    Import Statement
      Chrille1507 last edited by
      Liebe Experten,
      ich hänge an einer Fehlermeldung und kann diese nicht beheben.
      Ich möchte gerne meinen TimeTree-Kalender im ioBroker auslesen. Eine entsprechende API gibt es und ich habe den Token dazu.
      Bei Github gibt es eine entsprechende Anleitung dazu:
      https://github.com/jubilee-works/timetree-sdk-js/tree/master/web-api
      Wenn ich nun folgende Skript verwende:
      import { OAuthClient } from "@timetreeapp/web-api";
      const client = new OAuthClient("<your-access-token>");
      (async () => {
        const data = await client.getCalendars();
        console.log("calendars", data);
      bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
      Kennt jemand diese Fehlermeldung bzw. kann das Problem beheben?
      Ich habe dazu auch schon gegoogelt, konnte aber für mich die vorgeschlagene Lösung (package.json erstellen bzw. bearbeiten) nicht umsetzen.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Chrille1507 last edited by
        @chrille1507 import funktioniert im JS Adapter nicht, sagt die Meldung auch sehr deutlich.
        Wenn die Entwickler alles richtig gemacht haben kann das Modul auch noch mit require importiert werden.
          Chrille1507 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Danke sehr.
          Leider bin ich nicht sehr bewandert, in dem Thema.
          Ich fürchte "import" einfach durch "require" ersetzen wird wohl keine Lösung sein.
          Könnte ich hier etwas Starthilfe bitte bekommen?
          • Jey Cee
            @chrille1507 sieht dann so aus:
            const OAuthClient = require('@timetreeapp/web-api').OAuthClient;
              @jey-cee said in Import Statement:
              Vielen Dank!
                charakterkopf @Chrille1507 last edited by
                @chrille1507 Servus! Hast du zufällig eine Anleitung zum Einbinden. Würde auch gerne meinen Timetree Kalender einbinden 🙂 Danke!
                  DerStecher @charakterkopf last edited by
                  Ich wäre ebenfalls an einer Anleitung zum Einbinden interessiert.
                  Hat da jemand was?
                    Chrille1507 @DerStecher last edited by
                    @derstecher Nein, leider nicht. Ich bin da nicht weitergekommen.
                      DerStecher @Chrille1507 last edited by
                      @chrille1507 Super schade!
                      Hat sich jemand anderes vielleicht dem Thema gewidmet?
                        jumbo125 @DerStecher last edited by
                        @derstecher
                        gibt auch von mir einen daumen für die idee.
                        942
