    4. Verbindung im neuen Lan Netzwerk funktioniert nicht
    • Julian Z
      Julian Z last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich habe in meiner Wohnung meinen IO Broker soweit eingerichtet. Nun möchte ich ihn gerne im Lannetzwerk im Haus anschließen. Grundsätzlich funktioniert der IO Broker auch weiterhin, jedoch kann ich interessanterweise nicht mehr auf die Weboberfläche zugreifen. Im Lannetzwerk der Wohnung funktioniert es nach wie vor.
      Kann das an den Routereinstellungen liegen? (Wohnung: Huawei, Haus: Fritzbox)
      Via putty kann ich auch normal zugreifen.
      Beim Versuch steht immer "Die Website hat die Verbindung abgelehnt".
      Vielen Dank im Voraus für eure Antworten!
      Homoran BananaJoe Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Julian Z last edited by
        @julian-z sagte in Verbindung im neuen Lan Netzwerk funktioniert nicht:
        was meinst du damit?
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Julian Z last edited by
          @julian-z was tippst du den in die Adresszeile des Browsers? Bitte komplett mit http:// und so
          Ich vermute das du 2 verschiedene Adressbereiche hast oder aber Namen benutzt
          Julian Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Julian Z last edited by
            @julian-z kann es sein das du dem Admin eine IP zugewiesen hast über die du den Admin erreichen kannst?
            Schau mal mit
            iob list instances
            So sieht es aus wenn es nicht an eine IP gebunden ist:
            port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • Julian Z
              Julian Z @BananaJoe last edited by Julian Z
              @bananajoe hallo, danke für den tipp, nein ich habe es ohne http:// eingegeben und genau das war der Fehler. Am Standrechner in meiner Wohnung war es schon voreingegeben, deswegen ging es ohne Probleme.
              Am Laptop musste ich es neu eingeben, deswegen ohne http... ein extrem dummer Anfängerfehler und ich schäme mich zutiefst dafür ... danke für deine Hilfe!
              • BananaJoe
                @julian-z ich würde gerne lesen was du da eintippst!
                • Julian Z
                  @bananajoe Ich habe meine Antwort editiert, weil sie nicht ganz verständlich war, siehe oben 🙂 danke für die Hilfe!
