    5. Blockly followthesun Azimuth
    • I
      ionar last edited by ionar
      ich möchte die Rollladen steuern, je nachdem die Sonne im Süden, Südwesten oder Westen ist.
      Eine Frage die bei mir aufgekommen ist beim Blockly-Skript:
      In Blockly lassen sich nur ganze Zahlen einfügen. Azimuth überspringt aber ganze Zahlen manchmal, also z.B. von 149,8 Grad auf 150,1 Grad.
      Löst es dann trotzdem aus und ignoriert Nachkommastellen?
        Homoran Global Moderator Administrators @ionar last edited by
        @ionar sagte in Blockly followthesun Azimuth:
        niemals! Habe sohar vieeeele Nachkommastellen.
        muss natürlich ein Dezimalpunkt , kein K8mma sein
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          ionar @Homoran last edited by
          @homoran Ah ok, einen Punkt habe ich natürlich nicht probiert facepalm.
          Hast du einen Tipp, wie ich es am besten bei 150 Grad (Also 150.0 - 150.9) auslösen lasse?
            Als Ungleichung!
            Wert ist >=150 und WERT ist <151
            • I
              @homoran So, richtig?
              Vielen Dank für die schnellen Antworten!
                So, richtig?
                falls du den Rollladen mit wahr steuern kannst, ja!
                • I
                  @homoran Ist eine Szene 😃
                    ok, dann passt es, wenn....
                    du sicherstellen kannst, dass der Wert deines Azimuts einmal eine 150.x annimmt. und nicht in größeren Schritten arbeitet
                    • I
                      ionar @Homoran last edited by ionar
                      @homoran Der Intervall vom Adapter ist auf 60 Sekunden. Beim kurzen Beobachten ist er nicht mehr als 0,3 Grad gesprungen.
                        also mqximal drei Auslöser für die Szene.
                        ist das gewollt?
                        sonst mit Sperrvariable und WERT>150 arbeiten
                          paul53 @ionar last edited by
                          @ionar sagte: Ist eine Szene
                          Also wahr = Sollzustand "Rollo unten"?
                          Dann besser so:
                          Homoran I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Bei einer Szene muss das nicht so einfach sein.
                            Wenn nur ein Zustand der in der Szene vorhandenen Datenpunkte nicht mehr dem Startwert entspricht, ist die Szene nicht meht wahr
                            • I
                              ionar @paul53 last edited by ionar
                              @paul53 Ich kann dein Skript nicht ganz nachvollziehen. Ich habe aber um es zu lösen drei Szenen erstellt.
                              Szene Süden:
                              2 Fenster in Rtg. Süden geschlossen.
                              2 Fenster in Rtg. Süden auf 20% geöffnet (für Restlicht im Wohnraum)
                              Szene Südwesten:
                              1 Fenster in Rtg. Westen geschlossen.
                              2 Fenster in Rtg. Westen auf 20% geöffnet.
                              Szene Westen:
                              Die 4 o. g. Fenster in Rtg. Süden öffnen
                              Szene Süden: 150 Grad
                              Szene Südwesten: 195 Grad
                              Szene Westen: 240 Grad
                              Noch ein Skript: Sonnenuntergang +30min löst die Szene aus, dass alle 10 Rolladen des Hauses sich schließen.
                                @homoran sagte: ist die Szene nicht meht wahr
                                Also kann man bei der Szene nicht sagen: wahr = "unten" (runter fahren) und falsch = "oben" (hoch fahren)?
                                Verhält sich dann eine Szene eher wie ein Button?
                                  @ionar so lange du bei deinem Blockly in den 4 Minuten nach Auslösen der Szene nichts an den beteiligten Geräten änderst, gibt es zwar unnötige Ansteuerbefehle, aber sonst passiert nichts.
                                  solltest du jedoch direkt einen Rollladen manuell verstellen wird er ggf. nochmal auf den von der Szene gesetzten Wert zurückgestellt, wenn der nächste Azimut noch <151 ist
                                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                                    @paul53 eine Szene (die auf wahr reagiert) löst mehrere Aktionen aus.
                                    Nur wenn alle Werte unverändert bleiben, bleibt der Wert der Szene auf wahr.
                                    Alternativ kann man bei schalten der Szene auf falsch den Datenpunkten andere Werte mitgeben.
                                    Alles dazwischen wäre für die Szene ein undefined Zustand
                                    • I
                                      @homoran Das wäre ja eine Lösung für das doppelte Auslösen beim manuellen Eingriff oder mehrfache Ansteuern oder?
                                        @ionar genau das meinte ich mit Sperrvariable
                                          paul53 @ionar last edited by paul53
                                          @ionar sagte:
                                          • Szene Süden: 150 Grad
                                          • Szene Südwesten: 195 Grad
                                          • Szene Westen: 240 Grad
                                          Also 3 Szenen.
                                          @homoran sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                                          Sperrvariable
                                          I Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • I
                                            @paul53 sagte in Blockly followthesun Azimuth:
                                            @ionar sagte:
                                            Also 3 Szenen.
                                            Sperrvariable
                                            Aber die Szene würde dann doch alle 60 Sekunden auslösen, weil der Datenpunkt sich aktualisiert und einen neuen Wert in irgendeinen Bereich hat oder?
                                            1319
