    4. Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab
      MatzeEscher last edited by
      ich habe ein Problem, welches ich mir nicht erklären kann:
      Ich habe 2 USB Leseköpfe an einem Raspberry PI und lese diese mit dem iobroker aus.
      Das funktioniert eigentlich auch wunderbar. Nach ca. 18-24 Stunden Betrieb steigt jedoch eine der Instanzen aus (Das ist zufällig. Ich dachte erst, dass es immer die Gleiche ist aber nun ist auch die andere mal abgestürzt, wobei die andere sauber weiter läuft). Die Instanz geht dann auf Gelb und es wird "No or too long answer from Serial Device after last request." angezeigt.
      Der Lesekopf hat eine LED und empfängt auch noch Daten. Wenn ich dann versuche, mit minicom die Schnittstelle, die nicht funktioniert zu öffnen erhalte ich die Meldung: "minicom: Fehler beim Öffnen der Datei »/dev/ttyUSB0«: Nicht genügend Hauptspeicher verfügbar". Das bekomme ich immer für die Schnittstelle, die im iobroker dann auch nicht funktioniert.
      Auch der Zugriff über NodeRed zeigt den gleichen Fehler wie bei minicom. Ich kann mir das aber beim besten Willen nicht erklären. Der Arbeitsspeicher und die Speicherkarte sind überhaupt nicht ausgelastet.
      Wenn ich den USB Lesekopf einmal abziehe, dann geht es meistens knapp einen Tag wieder. Auch ein Neustart vom PI löst das Probleme einige Stunden.
      Falls sich das jemand erklären kann oder ob es noch an dem Zugriff über den Adapter liegt, lasst es mich gerne wissen.
        arteck Developer Most Active @MatzeEscher last edited by
        @matzeescher sagte in Smartmeter: Instanz stürzt nach einer Zeit ab:
        aha und schliesst du wodraus.. ??
          MatzeEscher @arteck last edited by
          @arteck
          Zu dem Zeitpunkt als es nicht funktioniert hat, habe ich mir mit free -h und auch im iobroker die Arbeitsspeicher Auslastung angeschaut. Und dort war immer noch sehr viel verfügbar. Meistens über 1GB freier Speicherplatz.
          Hast du noch eine bessere Idee, wie es beim nächsten Fehler überprüfen kann?
            @matzeescher zeig mal das LOG wenn die instanz aussteigt ..
              @arteck
              Ich mache später bzw. vermutlich spätestens morgen einmal Screenshots vom Log und von den anderen Meldungen.
                @matzeescher keine screenshots.. bitte.
                log posten in genze
                  @arteck
                  Es ist wieder so weit. Die Instanz funktioniert nicht mehr.
                  Hier mal die EInträge aus dem Log. Ich habe die Instanz mal auf Loglevel "Alles" gestellt:
                  2022-05-13 09:17:41.133 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 (force=false, process=true)
                  2022-05-13 09:17:41.197 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                  2022-05-13 09:17:41.874 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-05-13 09:17:44.311 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 8296
                  2022-05-13 09:17:48.805 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-05-13 09:17:48.931 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client ready ... initialize now
                  2022-05-13 09:17:48.970 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create System PubSub Client
                  2022-05-13 09:17:48.974 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects create User PubSub Client
                  2022-05-13 09:17:49.016 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects client initialize lua scripts
                  2022-05-13 09:17:49.034 - debug: smartmeter.1 (8296) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-05-13 09:17:49.046 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2022-05-13 09:17:49.069 - silly: smartmeter.1 (8296) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2022-05-13 09:17:49.084 - silly: smartmeter.1 (8296) objectDB connected
                  2022-05-13 09:17:49.091 - debug: smartmeter.1 (8296) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-05-13 09:17:49.112 - debug: smartmeter.1 (8296) States create System PubSub Client
                  2022-05-13 09:17:49.115 - debug: smartmeter.1 (8296) States create User PubSub Client
                  2022-05-13 09:17:49.136 - debug: smartmeter.1 (8296) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-05-13 09:17:49.139 - silly: smartmeter.1 (8296) statesDB connected
                  2022-05-13 09:17:49.212 - debug: smartmeter.1 (8296) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-05-13 09:17:50.123 - info: smartmeter.1 (8296) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.5, js-controller: 4.0.23
                  2022-05-13 09:17:50.223 - debug: smartmeter.1 (8296) SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"SmlProtocol","transport":"SerialResponseTransport","requestInterval":"3","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_5405f62be38fec118435ad8043a0c072-if00-port0","transportSerialBaudrate":9600,"transportSerialDataBits":8,"transportSerialStopBits":1,"transportSerialParity":"none","transportSerialMessageTimeout":null,"protocolSmlIgnoreInvalidCRC":true}
                  2022-05-13 09:17:50.269 - silly: smartmeter.1 (8296) States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.1.logLevel/system.adapter.smartmeter.1.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1652426270240,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.1","lc":1652426270240}
                  2022-05-13 09:17:50.317 - debug: smartmeter.1 (8296) connected set to false
                  2022-05-13 09:19:50.256 - warn: smartmeter.1 (8296) No or too long answer from Serial Device after last request.
                  2022-05-13 09:19:50.259 - debug: smartmeter.1 (8296) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                  Ich habe außerdem noch versucht mit minicom und NodeRed auf die Schnittstelle zuzugreifen:
                  Der Arbeitsspeicher wird aber nicht als ausgelastet dargestellt:
                  Hast du noch eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
                  • apollon77
                    apollon77 last edited by
                    Wie alt ist denn der Kernel? Hast Du da mal mit "apt update && apt dist-upgrade" alles aktualisiert?
                      MatzeEscher @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Kernel habe ich gestern auf die aktuelle Version aktualisiert.
                      Updates sind auch alle drauf.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @MatzeEscher last edited by Glasfaser
                        Kannst du mal Zeigen was du eigentlich alles hast :
                        iobroker list instances
                        iobroker list adapters
                        iobroker update -i
                        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        dmesg -T
                        top
                        free -ht --mega
                        Welche PI , USB Port mal gewechselt .
                          MatzeEscher @Glasfaser last edited by MatzeEscher
                          @glasfaser
                          Klaro 🙂
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 7086
                          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                          + instance is alive
                          system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.8
                          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.4.6
                          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.0.3
                          system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
                          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                          system.adapter.modbus                  : modbus         - v4.0.4
                          system.adapter.node-red                : node-red       - v3.2.0
                          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.1.0
                          system.adapter.sma-em                  : sma-em         - v0.6.5
                          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.3.4
                          iobroker update -i
                          Adapter    "admin"        : 5.3.8    , installed 5.3.8
                          Adapter    "backitup"     : 2.4.6    , installed 2.4.6
                          Adapter    "discovery"    : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
                          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                          Adapter    "modbus"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
                          Adapter    "node-red"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                           ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                           armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v12.22.5
                          v12.22.5
                          7.5.2
                          root
                          /home/pi
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          OK:4 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
                          OK:5 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                            Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
                            Installationskandidat: 12.22.5~dfsg-2~11u1
                            Versionstabelle:
                           *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
                          dmesg -T
                          [Fr Mai 13 10:48:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                          [Fr Mai 13 10:48:51 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                          [Fr Mai 13 10:48:52 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:48:54 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 6 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:48:54 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:48:55 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:48:56 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:48:57 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:00 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:49:00 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:01 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:02 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:05 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 9 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:49:05 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:06 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:06 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                          [Fr Mai 13 10:49:06 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:07 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:08 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:10 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:49:10 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:11 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:21 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                          [Fr Mai 13 10:49:21 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:29 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-v3d frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:30 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-v3d frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:35 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:36 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                          [Fr Mai 13 10:49:36 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:51 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                          [Fr Mai 13 10:49:51 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:53 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:54 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:55 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:56 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:58 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 5 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:49:58 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:49:59 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:00 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:04 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 10 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:50:04 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:05 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:06 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:06 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                          [Fr Mai 13 10:50:06 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:09 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:50:09 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:10 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:11 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:12 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:14 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:50:14 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:15 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:16 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:17 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:19 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:50:19 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:20 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:21 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:21 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Ring expansion failed
                          [Fr Mai 13 10:50:21 2022] cp210x ttyUSB0: usb_serial_generic_submit_read_urb - usb_submit_urb failed: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:22 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:25 2022] raspberrypi_fw_set_rate: 8 callbacks suppressed
                          [Fr Mai 13 10:50:25 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          [Fr Mai 13 10:50:26 2022] raspberrypi-clk soc:firmware:clocks: Failed to change fw-clk-arm frequency: -12
                          top
                           top - 10:52:38 up 1 day, 54 min,  3 users,  load average: 1,81, 1,60, 1,27
                          Tasks: 208 total,   2 running, 206 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %CPU(s): 15,8 us,  3,2 sy,  0,0 ni, 80,0 id,  0,2 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st
                          MiB Spch:   3882,5 total,    351,8 free,   1488,6 used,   2042,1 buff/cache
                          MiB Swap:    500,0 total,    498,0 free,      2,0 used.   2444,0 avail Spch
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                            620 influxdb  20   0  993936 182872  28416 S  22,0   4,6  87:13.60 influxd
                            966 iobroker  20   0  276136 152352  29360 S  22,0   3,8 254:17.37 node
                           2066 iobroker  20   0  246956 120796  33984 S   8,6   3,0  88:06.56 node
                           2046 iobroker  20   0  213932  84044  29300 S   8,2   2,1 118:02.15 node
                           2248 iobroker  20   0  209376  77600  29232 S   7,6   2,0 107:01.21 node
                           2178 iobroker  20   0  213508  80692  30040 S   3,0   2,0  24:36.70 node
                          12791 508       20   0 1442504 341036  19976 S   3,0   8,6   4:36.26 java
                            136 root      20   0  210256 134592 133728 S   1,3   3,4   7:36.16 systemd-journal
                           2078 iobroker  20   0  191568  55336  29472 S   0,7   1,4   1:41.66 node
                           2151 iobroker  20   0  198120  63944  29352 R   0,7   1,6   5:29.30 node
                          13413 508       20   0  947512  48588  21960 S   0,7   1,2   0:12.99 mongod
                          16151 root      20   0   11460   3276   2700 R   0,7   0,1   0:00.17 top
                             18 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:10.49 ksoftirqd/1
                          15064 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.98 kworker/u8:0-writeback
                              1 root      20   0   34864   9068   6964 S   0,0   0,2   0:47.51 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 kthreadd
                              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                              5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                              9 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                             10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                             11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                             12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:24.52 ksoftirqd/0
                             13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   1:01.38 rcu_sched
                             14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/0
                             15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                             16 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                             17 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/1
                             21 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                             22 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.04 migration/2
                             23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:10.78 ksoftirqd/2
                             26 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                             27 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.03 migration/3
                             28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:09.95 ksoftirqd/3
                             31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                             32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                             37 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                             38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.12 khungtaskd
                             39 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                             40 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                             41 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:05.48 kcompactd0
                             61 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                             62 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                             63 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                             66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                          free -ht --mega
                                         gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                          Speicher:       3,9G        1,5G        350M         13M        2,0G        2,4G
                          Swap:           499M        2,0M        497M
                          Gesamt:         4,4G        1,5G        848M
                          Die Meldung, die bei dmesg -T kommt, könnte wohl etwas mit meinem Problem zu tun haben.
                          Hat die schon einmal jemand gesehen?
                          M apollon77 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MatzeEscher @MatzeEscher last edited by
                            Das ist außerdem ein Raspberry PI 4B mit 4GB RAM.
                            USB-Ports habe ich natürlich auch schon einmal umgesteckt.
                            • apollon77
                              apollon77 @MatzeEscher last edited by
                              Ich denke dmesg ist interessant zu dem "Zeitpunkt wo es kaputt geht reinzuschauen ... also wenn du das mnoch weisst bzw rebooten und laufenlassen und ddann schauen
                              • Glasfaser
                                @matzeescher
                                Bitte die Ein-Ausgaben nicht kürzen / bearbeiten .... die ganze Ausgabe davon .
                                und das ganze wenn du schon netterweise es im Spoiler setzt in Code-Tags </> einbetten.
                                Kann man dann besser lesen !
                                • Glasfaser
                                  v12.22.5
                                  v12.22.5
                                  7.5.2
                                  root
                                  /home/pi
                                  Das passt schonmal nicht !
                                    @glasfaser
                                    Habe es quasi nicht gekürzt. Aber da die Meldung im 5 Sekunden Takt kommt und da jeweils dann ca. 8 Einträge generiert werden, gibt es bei dmesg -T keine anderen Einträge.
                                    Code-Tag kommt natürlich nächste mal mit rein.
                                    • Glasfaser
                                      Doch ... da sieht man das du mit root unterwegs bist ...
                                      Was ich mir schon gedacht habe 😉
                                        @glasfaser
                                        Kannst du mir sagen, was ich noch einmal senden soll ohne root?
                                        • Glasfaser
                                          Die angefragenen Ausgaben verändern sich nicht dadurch .
                                          Du sollst nur nicht mit dem root arbeiten !
                                            @apollon77
                                            Habe versucht die Meldungen von heute Morgen zu finden, als der Adapter ausgestiegen ist. Komme hier aber nur 15 Minuten zurück. Einer eine Idee, wie ich ältere Meldungen bekommen?
                                            arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1469
