    4. [gelöst] SQL History Adapter Port Eingabe
    • kmxak
      Der Port wird immer doppelt eingetragen. Wenn ich ihn weg lasse passt es.
      Irgendwas passt da mit dem Setup nicht.
      Bitte prüfen.
      Ansonsten funktioniert alles.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Also an sich habe ich da in v1.4.2 nen Fix gebaut. Welche Version nimmst Du?
        von daher bitte ein paar mehr Details.
        Wie genau ist es konfiguriert (am besten Screenshot der Adapter-Settings oder so), was geht und was nicht …
        • kmxak
          Wenn ich einen Port eingebe geht es nicht.
          Ohne Port geht es.
          Oder anders beschriften falls man den Port nur angeben muss wenn nicht der standart port benutzt wird.
          • apollon77
            Da hast Du die Stelle gefunden die ich bei dem Fix der 1.4.2 übersehen hab 🙂 Der Fehler kommt nur bei "Check Connection" im Admin …
            Bitte 1.5.2 von Github versuchen 🙂
            • kmxak
              8-)
              Es funzt ja alles von daher nicht so schlimm.. 😉
              Edit: mal geupdatet. Damit passt es
              81.0k
