    4. Daikin Adapter ohne Funktion
      SmartHomie last edited by SmartHomie
      Hallo Daikin Nutzer,
      ich habe kürzlich eine Daikin Wärmepumpe mit 2 Innengeräten in Betrieb genommen und ins WLAN integriert. Läuft inkl. App Steuerung (Onecta) bestens.
      Im ioBroker habe ich den Daikin Adapter installiert. Die Konfiguration des Adapters ist ja recht spärlich. Nur die ip und die Poll Intervalle eingeben.
      Ende vom Lied ist, dass der Adapter läuft (grün). In der Objektansicht ist zwar der Daikin Adapter Adapter aufgeführt, aber ich sehe nur 2 leere Unterordner ("0" und "admin"). D.h. ich habe keine Datenpunkte und Steuerungsmöglichkeiten.
      Da das keinen Sinn macht gehe ich davon aus, dass ich etwas falsch mache. Habt Ihr bitte mal Tipps für mich?
      Darüber hinaus die Frage was ist mit dem zweiten Innengerät? Da ich ja nur eine ip angeben kann vermute ich mal, dass ich für dieses eine zweite Instanz brauche, oder?
      Danke.
      Greetz
      Roland
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Beelink BT3Pro
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD 64GB
      Betriebssystem: Debian 10
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: 12.22.1
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: nein
      Ort/Name der Imagedatei: ?
        Thomas Braun Most Active @SmartHomie last edited by
        @smarthomie sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
        Debian Stretch 9
        Nodejs-Version:
        12.22.1
        Unabhängig vom Problem: Beides abgekündigt, bring das ganze Spiel auf Stand.
          Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomie last edited by
          wird die vom Adapter unterstützt??
          This adapter connects to a Daikin Air Conditioner device and allows to control the device and to read values from it.
            SmartHomie @Thomas Braun last edited by
            Das wird aber vermutlich nicht der Knackpunkt sein oder steht das irgendwo, dass der Adapter diese Versionen (die ja noch nicht uralt sind) nicht unterstützt? Meine anderen 26 Instanzen laufen ohne Probleme.
              @smarthomie
              Deswegen ja auch 'unabhängig vom konkreten Problem'.
              Zumindest Debian Stretch ist aber uralt. Das ist mittlerweile als 'oldoldstable' gekennzeichnet und hat sein End Of Life erreicht.
              Je mehr Zeit ins Land zieht umso komplexer wird irgendwann ein Upgrade.
                SmartHomie @Homoran last edited by
                Ja, es geht um eine Klimaanlage, die als Inverter Wärmepumpe auch heizen kann (wenn uns Putin das Gas abdreht).
                Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen....das eine Gerät steht in der Adapter Kompatibilitätsliste exakt
                FTXM35 und das andere ist ähnlich....vermutlich habe ich einen Nachfolger: FVXM25.
                Beide Geräte haben vom Werk aus WLAN Adapter integriert.
                Ich hatte auf den Satz in der Adapter Beschreibung gehofft: "Laut Daikin Support Documents sollten (mindestens) die folgenden Geräte kompatibel sein:..."
                Aber vielleicht ist der WLAN Adapter das Problem. Dieser ist bei beiden Geräten integriert. Die in der Adapterbeschreibung genannten (BRP....) sind wohl externe Controller, die an die Klima-Innengeräte angeschlossen werden können. Keine Ahnung ob die internen WLAN Controller die gleichen Typenbezeichnungen haben 🤷‍♂️
                  @thomas-braun ah o.k. Habe mich vertan....ist Version 10. Auch nicht aktuell...o.k., da muss ich meinen Kumpel um Rat und Tat fragen.
                  Danke für den Tipp.
                    Homoran Global Moderator Administrators @SmartHomie last edited by Homoran
                    Das passt dann, so was hab ich auch und läuft.
                    bei mir auch, seltsamerweise zwei verschiedene MAC-Bereiche in je 2 von 4 Geräten.
                    Sollte aber nicht das Problem sein.
                    möglich.
                    Irgendjemand hat wohl beschrieben, dass bei neueren Geräten der Zugriff auf die Api nicht mehr bestünde.
                    Aber was hast du denn in der
                    Konfiguration des Adapters ... recht spärlich.
                    eingegeben?
                    hast du den Haken bei http-get?
                    Was kommt denn im (debug-) Log?
                      SmartHomie @Homoran last edited by SmartHomie
                      @homoran said in Daikin Adapter ohne Funktion:
                      eingegeben?
                      Ich habe es sowohl ohne als auch mit Haken probiert. Das Ergebnis im Log ist immer gleich (hätte ich mal direkt mitposten können) :
                      Glasfaser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @SmartHomie last edited by
                        Das ist nicht der Debug Log vom Adapter was steht im LOG ( Logstufe der Instanz auf DEBUG ),
                        siehe hier , als Beispiel :
                        https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/327
                          SmartHomie @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          so richtig?
                          2022-05-12 14:24:18.262	info	Retry init in 60 seconds
                          2022-05-12 14:24:18.262	info	Daikin Device initialized with Error :Cannot parse response: Page Not Found /common/basic_info
                          2022-05-12 14:24:18.260	debug	null
                          2022-05-12 14:24:18.140	debug	Call GET http://192.168.178.76/common/basic_info with {}
                          2022-05-12 14:24:17.971	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin, node: v12.22.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-05-12 14:24:17.521	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            @smarthomie https://github.com/Apollon77/ioBroker.daikin/issues/63
                            passt das?
                            Andy-47 created this issue in Apollon77/ioBroker.daikin
                            closed Daikin integrated WIFI Controler BRP069C4x not compatible with IOBroker adapter #63
                              @homoran yes, sounds like my problem...with same error.
                              Thanks for info. So no ioBroker integration . It's not a big deal because I have a good App and Alexa but of course I try to integrate as many things in iob as possible. I'll check if the Alexa Adapter provides anything useful in iob.
                              Thanks to all.
                                @smarthomie häng dich doch an das issue dran!
                                wenn die neueren Geräte alle die neue Firmware haben, braucht es einen angepassten Adapter
                                  Das würde ich machen.....aber das Issue ist "closed" und #127 auch.
                                  Kleines Update zum Alexa2 Adapter. Die beiden Klimageräte sind in Alexa integriert und werden über den Alexa2 Adapter auch angezeigt. Die Datenpunkte sind aber offensichtlich tot. Also müssen wir wohl auf einen angepassten Daikin Adapter warten.
                                    Nö, #63 ist heute offen.
                                      wurde doch unter meinem Beotrag als "open" verlinkt 🤔
                                        @homoran stimmt, das Closed bezog sich auf den verlinkten Beitrag #127. #63 ist offen.
                                          Aidan @SmartHomie last edited by Aidan
                                          @smarthomie Ich habe exakt das gleiche Problem, keine Datenpunkte vorhanden. Die beiden leeren Ordner habe ich auch. Adapter ist on. Hattest du den Fehler eingestellt? in der Hoffnung, das der Adapter auf die neuen Geräte aktualisiert wird? Eventuell schon eine Lösung vorhanden? Ich nutze kein Alexa.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Aidan last edited by Homoran
                                            @aidan sagte in Daikin Adapter ohne Funktion:
                                            die identischen Geräte?
                                            ja!
                                            https://forum.iobroker.net/search?term=Daikin-cloud&in=titlesposts
                                            adapter problem daikin objekt nicht erstellt
                                            3004
