    5. Leere Ordner aus Objekt-Struktur löschen
      MeinhardRisch last edited by
      als Java-Anfänger benötige ich bitte mal Eure Hilfe. Ich benutze Bluetooth zur Anwesenheitserkennung. Das funktioniert mit OMG auf einem ESP32 sehr gut. Das Gateway schickt Daten von anwesenden Handys über MQTT an ioBroker und ich kann dies dann dort weiter verarbeiten. Leider aber erfasst der Chip natürlich auch allerlei andere Geräte, aber deren Objekt-Datenpunkte lasse ich nachts einfach per kleinem Javascript löschen. Soweit so - so gut. Leider bleiben aber dann in der Objekt-Ordner-Struktur leere Verzeichnisse (Ordner). Und genau die möchte ich irgendwie löschen. Also konkrete Frage:
      Wie lösche ich mittels Java leere Order in der Objekt-Struktur?
      Für Eure Hilfe sag ich schon jetzt vielen Dank!!! 🙂
      arteck geschild liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @MeinhardRisch last edited by
        @meinhardrisch sagte in Leere Ordner aus Objekt-Struktur löschen:
        Java-Anfänger
        zuerst was ist es denn Java oder JavaScript .. das sind 2 verschiedene paar Schuhe
          MeinhardRisch @arteck last edited by
          @arteck Hi artec,
          es ist JavaScript.
          Hier das kurze Listing:
          log('Löschen ungewollter Objekte vom OMG gestartet');
          $('mqtt.0.OMGhome.OpenMQTTGateway.BTtoMQTT03.*').each(function(id, i) {
          //var dpType = getObject(id).common.type;
          console.log(id + ': ' + typeof getState(id).val);
          let simpleString = id;
          if(simpleString.indexOf("C47C8D6DAEEC") < 0){
          console.log(id + " wird gelöscht.");
          deleteObject(id);
          Vielleicht hilft Dir das ...
          Beste Grüße
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @meinhardrisch
            code und logs bitte in code tag
            das währe der ordner oder ?
              @arteck Sorry, werde Code demnächst passend einfügen. Nein, es ist zum Beispiel:
              Ordner: mqtt.0.OMGhome.OpenMQTTGateway.BTtoMQTT03.409DD4A879EF
              Datenpunkt: mqtt.0.OMGhome.OpenMQTTGateway.BTtoMQTT03.409DD4A879EF.model
              Der Datenpunkt wird dann gelöscht, der Ordner bleibt dann aber leer stehen.
              Danke für deine Unterstützung 😉
              fhainz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • fhainz
                  fhainz @MeinhardRisch last edited by
                  Ich stehe aktuell vor dem selben Problem.. Die Datenpunkte werden gelöscht, der leerer Ordner bleibt bestehen.
                  Hast du eine Lösung gefunden oder jemand anders eine Idee?
                  • geschild
                    geschild @MeinhardRisch last edited by
                    @meinhardrisch said in Leere Ordner aus Objekt-Struktur löschen:
                    Die Anwendung interessiert mit. Wo kann ich im Netz etwas dazu, ggf. Quellcode, finden. Googeln mit 'OMG' führt zu "Oh my God".
                    • liv-in-sky
                      liv-in-sky @MeinhardRisch last edited by liv-in-sky
                      @meinhardrisch
                      ich bekomme auch immer datenpunkte und ordner in meinem mqtt.0 verzeichnis
                      lasse dieses script laufen
                      evtl kannst du da was nutzen
                      async function deleteFolder(folder){
                        // await deleteObjectAsync("mqtt.0.1$_1_1_xiaomiantenna",true);
                         log(folder)
                         let dpsInFolder = $(folder+'.*');
                         log(JSON.stringify(dpsInFolder))
                       //  for ( let i=0; i<dpsInFolder.length;i++){ //log(getObject(dpsInFolder[i]).type)
                       //      if (existsState(dpsInFolder[i]) && getObject(dpsInFolder[i]).type=="state") {log(dpsInFolder[i],"warn"); await deleteStateAsync(dpsInFolder[i]);}
                         await deleteObjectAsync(folder,true);
                      //deleteFolder('mqtt.0.1$_1_1_xiaomiantenna')
                      schedule("47 9 * * *", function (obj) {
                      let theValOld="xxx";
                      $('mqtt.0.*').each(function(id, i) {
                         let splittet=id.split('.');
                         let theVal=splittet[0]+'.'+splittet[1]+'.'+splittet[2]
                         if(theValOld!=theVal && theVal!='mqtt.0.Regensensor' && theVal!='mqtt.0.esp7segment' && theVal!='mqtt.0.galaxyS9'
                                              && theVal!='mqtt.0.galaxyS9' && theVal!='mqtt.0.tablettest' && theVal!='mqtt.0.xiaomi' && theVal!='mqtt.0.entfernungsampel'
                                              && theVal!='mqtt.0.xiaomiantenna' && theVal!='mqtt.0.telegraf' && theVal!='mqtt.0.ld2410motion' && theVal!='mqtt.0.pflanzenampel'
                                              && theVal!='mqtt.0.entfernungswemos' && splittet.length>=4){
                        // log(theVal)
                         theValOld=theVal
                       //  log(id+"  "+getObject(id).type)
                      // log(i.toString())
                       /* if(getObject(id).type=="state")*/ /*if(i<500)*/  deleteFolder(theVal)
                        // log(splittet.length)
                        // log(JSON.stringify(getObject(id)));
                         //if(getObject(id).common.type=="folder") log(id)
                      ps: das auskommentierte kannste ja löschen 🙂
                      • fhainz
                        fhainz last edited by
                        @liv-in-sky
                        Vielen Dank, jetzt funktioniert es auch bei mir.
                        Mein Fehler war, ich habe den 2 Parameter bei deleteObject (rekursives löschen) nicht angegeben.
                        81.1k
                        768
