    4. ERROR: Process exited with code 25
      Alex1986 last edited by
      kann mir jemand helfen? Ich kenn mich nicht so gut aus mit den Versionen und Kompatibilitäten.
      Hab folgende Versionen drauf:
      |Node-Version:| 16.5.5 |
      |Nodejs-Version:| 12.22.12 |
      |NPM-Version:| 8.5.5 |
      Egal welches Update oder Adapter ich installieren will, es kommt immer der "ERROR: Process exited with code 25".
      Habe ich eine falscher Version? Muss ich etwas upgraden?
      Vielen Dank im Voraus.
      Alex
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi4/etc.
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Windows & Linux
      Node-Version: 16.5.5
      Nodejs-Version: 12.22.12
      NPM-Version: 8.5.5
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: NUC/Pi3/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      NPM-Version: 8.5.5
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
        Thomas Braun Most Active @Alex1986 last edited by
        @alex1986
        Krumm und schief installiert. In meiner Signatur steht wie es richtig geht.
        Wie bekommt man das eigentlich immer hin?
        crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 25:
          Das frage ich mich auch immer, eigendlich ist das doch fast unmöglich.
            fossy50 @Thomas Braun last edited by
            Hi Thomas, fange erst jetzt an mich mit dem iobroker zu beschäftigen, soweit hat alles geklappt. Es läuft seit ein paar Tagen auf einem PI. Seit heute kann ich keine Adapter mehr installieren. Bekomme immer die gleiche Fehlermeldung "ERROR: Process exited with code 25". Habe bereits "Der kleine Linux-Werkzeugkasten" genutzt und nach Anleitung ausgeführt, hat aber nicht gebracht. Aktuell schaut es so aus:
            /usr/bin/nodejs
            v18.7.0
            /usr/bin/node
            v18.7.0
            /usr/bin/npm
            8.15.0
            nodejs:
            Installed: 18.7.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.7.0-deb-1nodesource1
            Version table:
            *** 18.7.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            Woran kann das sonst liegen?
            Für deine Hilfe vor ab vielen Dank.
            Fossy
            L Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              lessthanmore @fossy50 last edited by
              @fossy50 Das kann nicht sein und sieht nicht korrekt aus.
              Korrekt sind:
              Node.js: v16.16.0
              NPM: 8.11.0
              Da wurde händisch etwas gemacht und ganz sicher nicht nach Thomas Anleitung. Siehe seine Links in der Signatur und installiere es korrekt/ korrigiere es.
                Thomas Braun Most Active @fossy50 last edited by
                @fossy50 sagte in ERROR: Process exited with code 25:
                Installier mal einen Adapter mit --debug-Option.
                Und warum bleibst du nicht bei der empfohlenen nodejs v16?
                  @thomas-braun wie kann ich die debug Option auswählen, die Adapter installiere ich über die iobroker admin Seite
                    @thomas-braun hab den debug modus aktiviert
                    $ iobroker url iobroker.accuweather --host IObroker --debug
                    install iobroker.accuweather
                    NPM version: 8.15.0
                    Installing iobroker.accuweather... (System call)
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/chalknpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.chalk-XiLYGIVJnpm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/chalk' -> '/opt/iobroker/node_modules/.chalk-XiLYGIVJ'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-09T08_43_23_980Z-debug-0.log
                    host.IObroker Cannot install iobroker.accuweather: 217
                      @fossy50
                      Da gibt es glaube ich eine Option, die man setzen kann.
                      Ich installiere aber immer über die Kommandozeile.
                      --debug anhängen, fertig.
                        NPM version: 8.15.0
                          @fossy50
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                            @thomas-braun hat leider nicht genutzt bekomme immer den gleichen Fehler
                            NPM version: 8.15.0
                            npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/corenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.core-7WwxRyUznpm ERR! errno -39
                            npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.core-7WwxRyUz'
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-09T08_53_21_132Z-debug-0.log
                              Ähnlich. Aber anderes Verzeichnis.
                              cd /opt/iobroker/node_modules/@babel/
                              und dann nochmal die for-Schleife.
                                @thomas-braun Super Danke, hat jetzt geklappt 🙂
                                Vielen dank.
                                961
