    5. Abfrage ob ein PC im Netz läuft
      JJ_1 last edited by
      Hallo
      habe 2 Fragen vielleicht kann mir einer helfen
      1.Will mit blockly eine Abfrage machen ob mein windows PC im netz läuft oder abgeschaltet ist.
      Habe es mit dem ping probiert aber da kommt das geleiche zurück ob eingeschaltet oder nicht.
      Was kann ich da als trigger nehmen wenn der Rechner läuft?
      1. Würde gerne den freien Speicher an meinen USB Paltten am Synology-NAS anzeigen.
        Die internen Platten sind kein Problem sind im Adapter drin. Aber die Externen nicht.
      Hoffe ihr habt mir einen Tipp
      Dr. Bakterius mickym G bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @JJ_1 last edited by
        @jj_1 Das funktioniert schon mit Ping. Allerdings musst du in der Windows-Firewall erst die Berechtigung freigeben, andernfalls kommt nichts zurück. Kannst du leicht von einem anderen PC aus testen.
          JJ_1 @Dr. Bakterius last edited by
          @dr-bakterius
          bekomme schon was zurück
          PING 192.168.178.XXX (192.168.178.XXX) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.178.220: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.351 ms --- 192.168.178.220 ping statistics --- 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms rtt min/avg/max/mdev = 0.351/0.351/0.351/0.000 ms
          Doch immer das gleiche ob er läuft oder aus ist. Von meinem andern PC das selbe.
          • DJMarc75
            DJMarc75 @JJ_1 last edited by
            @jj_1 said in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
            Ich gehe davon aus dass der abzufragende PC per LAN verbunden ist. Dann kommt in der Regel immer ein Ping zurück - wenn Du im BIOS Wake-On-Lan aktiviert hast.
            • mickym
              mickym Most Active @JJ_1 last edited by mickym
              @jj_1 Zu Punkt 1. Du könntest nach systemstart via simple-API Adapter über ein curl Kommando einen Datenpunkt setzen, der kann dann Dein Blockly triggern.
              Um auch ein Herunterfahren mitzubekommen könntest Du in der Aufgabenplanung einen Trigger im Systemprotokoll setzen.
              Also eigentlich 2 Aufgaben einmal Hoch und Runterfahren:
              Auch zu deinem 2. Problem - Du kannst ja über eigenes Script im Synology NAS auch über die SimpleAPI Zahlenwerte in den iobroker schreiben lassen (also auch freien Plattenplatz). Du musst halt eine Script zyklisch ausführen, das Deinen Plattenplatz überprüft. Alternative wäre noch snmp Kommunikation - wobei ich hier auch NodeRed nutze, da der Adapter hier für mich nicht zuverlässig arbeitete.
              • G
                Gatam @JJ_1 last edited by
                @jj_1
                Ich nutze dazu den FritzBox Adapter.
                Vorteil:
                Du musst deinen PC nicht immer anpingen. Und er wird auch nicht geweckt, falls WakeUp on LAN aktiviert ist am PC.
                Klappt aber auch nur wenn du eine FB als Router hast.
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @JJ_1 last edited by
                  @jj_1 sagte in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                  Benutze den ping Adapter !!!.
                  Damit funktioniert das einwandfrei.
                    jensven last edited by
                    oder nimm den "Windows Control" Adapter
                    da gibts nen Datenpunkt "Connection" mit true oder false
                      JJ_1 @jensven last edited by
                      @jensven
                      Was muss ich auf dem windows PC noch machen.
                      Irgend was mit Get admin ? Was ist das?
                      • bahnuhr
                        @jj_1
                        Warum nimmst du nicht den ping Adapter ?
                        Du willst doch nur wissen, ob die Kiste erreichbar ist; oder doch mehr ?
                          JJ_1 @mickym last edited by
                          @mickym
                          Das einschalten klappt einwandfrei.
                          Die Bat fürs Ausschalten funktioniert auch aber ich bekomme sie nicht getriggert.
                          Was muss ich da eingeben?
                            JJ_1 @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr
                            bekomme mit dem ping immer nur die gleich Meldung über die Pingzeit egal ob der Rechner an ist oder aus
                            • bahnuhr
                              ping
                              nicht ping; sondern den ping adapter !!!!
                              Und da bekommst du true und false.
                                JJ_1 @bahnuhr last edited by JJ_1
                                @bahnuhr
                                da bekomme ich immer false.
                                Muss ich da im Windows Rechner noch was ändern?
                                bahnuhr DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @JJ_1 last edited by bahnuhr
                                  @jj_1
                                  Ich habe solche Unterpunkte nicht.
                                  zeigt mal deine config vom Adapter (hardcopy)
                                  Du gibst doch im Adapter nur die Geräte an.
                                  fertig.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @JJ_1 last edited by DJMarc75
                                    @bahnuhr
                                    Das scheint nicht der PING Adapter zu sein.
                                    Scheint ja doch aber mit erweiterten Einstellungen.
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @DJMarc75 last edited by bahnuhr
                                      @djmarc75 sagte in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                                      erklär das mal.
                                      Wo sollen da erweiterte Einstellungen sein ?
                                      Edit:
                                      habs gefunden, hatte ich bisher nie aktiviert !
                                        @bahnuhr
                                        Liegt am Norton wenn ich den auf dem Ziel Computer ausschalt tut es. Jetzt muss ich nur noch rausbekommen wie das mit norton geht. Was muss ich da freigeben?
                                        • DJMarc75
                                          @bahnuhr said in Abfrage ob ein PC im Netz läuft:
                                          ich auch nicht weil eigentlich eher unnütze 😂
                                          • bahnuhr
                                            Norton
                                            Was isn das jetzt wieder ?
                                            2700
