    4. Installation
    5. Image Krasch
    Image Krasch
      Ralle 0 last edited by
      ich habe ein kleines Problem....Ich habe einen Raspberry Pi 4 und habe dort auch geschafft den IOBroker zu installieren und auch stabil.
      Ich betreibe auch einen Conbee 2 der auch gut und stabil läuft.
      Da ich aber auch Homatic betreiben möchte hatte ich mir die USB 2 Platine mit dem neuen Funkmodul geholt.
      Alex Reinert das ja mit dem installieren der piVCCU beschrieben hat habe ich das auch gleich versucht. Ich mache etwas falsch denn ich schiessen das komplette Image.
      Der Pi ist dann nicht mehr erreichbar und ich muss wieder alles neu aufsetzten.
      Laut Internet/Google kann man das so machen wie hier beschrieben:
      https://github-com.translate.goog/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=op
      Ich habe es heute ca. 4-5 mal neu augesetzt denn nach dem Neustart in Schritt 9 ist mein versuch vorbei.
      Ich habe schon versucht verschiedenen Images zu installieren (32/64 Bit) als letzten versuch da ich keinen Ansatz habe wieso ich das immer schiesse....
      hat einer eine gute Idee?
      LG
      Ralf
      PS sorry ANfänger /Noob an Board ^^
      OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Ralle 0 last edited by OliverIO
        @ralle-0
        dann lass bitte schritt 8 weg.
        ich vermute du schießt deine netzwerkverbindung weg.
        da du ja aber schon vermutlich per ssh drauf zugreifen kannst, ist die Einrichtung des netzwerks nicht nochmal nötig bzw du machst da etwas falsch.
        wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann passiert irgend etwas falsches beim bootvorgang. da solltest du doch mal einen bildschirm anschließen. (evtl hat jemand da noch eine andere idee, da du ja aber nicht mehr darauf zugreifen kannst, kann man dann so ohne weiteres auch nicht auf das filesystem in irgendeine log datei schauen ohne direkt bildschirm und tastatur anzuschließen.)
          Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Image Krasch:
          sicher?
          Da wird doch die bridge erzeugt.
          Alletdings 8b mit statischer IP muss nicht sein
            Thomas Braun Most Active @Ralle 0 last edited by
            @ralle-0 sagte in Image Krasch:
            Update your config. (Replace eth0 if necessary)
            Ich vermute es hakt an der Stelle. Je nach dem ist nicht eth0 (ist das klassische Setup), sondern ein 'predictable interface' bei dir eingestellt.
            Ich habe das bei mir immer auf z. B. eth0 eingestellt (Gewohnheitstier...)
            Das kann man ggf. in
            sudo raspi-config
            umstellen. Menüpunkt
             6 Advanced Options     Configure advanced settings
            A4 Network Interface    Names Enable/disable predictable network i/f names
              ja das ist möglich.....ich sehe den pi noch im Netzwerk aber er ist nicht mehr erreichbar.
              nicht über putty und auch nicht über browser.
              das werde ich mal versuchen.
              danke
              • OliverIO
                OliverIO @Homoran last edited by
                wenn die installation und der reboot klappt
                kann er hier im forum die konkreten bridge einstellungen nochmal verifizieren
                lassen und die eingabe über komandozeile machen
                falls es schief geht, hat er nach dem reboot wieder die bisherigen einstellungen
                erst wenn das klappt, kann er es fest eintragen
                  hmmmm also das interface ist disable @Thomas-Braun
                  und wenn ich mich nicht irre kommt in schritt ja auch dioe überprüfung ob es so ist. da wird mir eth0 angezeigt wenn ich mich richtig erinnere aber in toter schrieft?!?
                  sicher bin ich mir aber nicht
                    muss aber gar nicht sein. DHCP geht auch ganz gut
                      Thomas Braun Most Active @Ralle 0 last edited by Thomas Braun
                      In was?
                      Selbstversuch ergibt: Es wird wohl 'in roter Schrift' gemeint sein.
                      Das ist dann okay.
                        ich habe aber eine Feste IP vergeben....naja ich weiss es nicht wirklich.
                        Kann es sein das ich ein Problem mit dem Platinen habe? denn der USB Port der USB Platine ist recht heiss....
                          hmmmm nein rot @Thomas-Braun 😛 ^^
                            Homoran Global Moderator Administrators @Ralle 0 last edited by
                            und die befindet sich außerhalb des DHCP Bereichs und ist noch nicht vergeben?
                            Und auch kein Zahlendreher drin? Passt also in dein Subnetz?
                              @Homoran ich habe dem PI eine feste gegen....über die Fritzbox
                                also verbegen ist die nicht nein
                                aber bin kein Netzwerker und weiss nicht was du meinst mit ausserhalb der DHCP
                                  wäre es vieleicht sinnvoll eine CCU3 zu holen und die dann über den IOBroker zu verwalten/steuern?
                                    also "nur" eine IP Bindung an das Gerät.
                                    Hast du in Schritt 8 der Anleitung dann die "echte" feste IP übersprungen?
                                      Ich bin blöd denn ich habe nur Copy und Paste gemacht und nicht die ip subnetzmaske und Gateway eingetragen…. Jetzt stellt sich mir die Frage welche IP das Gateway ist? Der Raspy?
                                      Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Andreios
                                        Andreios Forum Testing @Ralle 0 last edited by
                                        Normalerweise Dein Router.
                                          Oh Mann das nur weil man nicht mal schaut was da steht….. denn mir sagt die Programmiersprache nichts. Sorry für den Umstand. Ich versuche es heute Abend nochmal.
                                          • OliverIO
                                            @ralle-0
                                            der inhalt der datei /etc/network/interfaces ist eine konfigurationsdatei für das netzwerk.
                                            die anderen befehle sind hilfsprogramme zur konfiguration des netzwerkes oder informationen dazu zu erlangen.
                                            weitere Beschreibung was das so bedeutet hier
                                            https://wiki.ubuntuusers.de/interfaces/
                                            1.1k
                                            1212
