    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC Container Sperrung ( gelöst )
      stefu87_CH last edited by stefu87_CH
      Hallo
      Kann mir einer erklären, warum bei mir im Proxmox plötzlich die LXC Container dieses Schloss haben?
      Wenn ich diese öffne, schliessen sie sich nach einem Backup wieder und melden einen Fehler im Log.
        Thomas Braun Most Active @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte in Proxmox LXC Container Sperrung:
        Einen geheimen?
          @thomas-braun Oh sry nicht hab nicht gesehen, das es nicht übernommen hat.
          INFO: starting new backup job: vzdump 250 251 252 --mailnotification always --node pve --all 0 --mode snapshot --storage local --compress zstd
          INFO: Starting Backup of VM 250 (lxc)
          INFO: Backup started at 2022-05-16 21:09:52
          INFO: status = running
          INFO: CT Name: Iobroker-Visu
          INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
          INFO: found old vzdump snapshot (force removal)
            Logical volume "snap_vm-250-disk-0_vzdump" successfully removed
          INFO: backup mode: snapshot
          INFO: ionice priority: 7
          INFO: create storage snapshot 'vzdump'
            Logical volume "snap_vm-250-disk-0_vzdump" created.
          INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-250-2022_05_16-21_09_52.tar.zst'
          INFO: zstd: error 25 : Write error : No space left on device (cannot write compressed block)
          INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
          lvremove snapshot 'pve/snap_vm-250-disk-0_vzdump' error:   /etc/lvm/archive/.lvm_pve_10398_651704492: fclose failed: No space left on device
          ERROR: Backup of VM 250 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-250-2022_05_16-21_09_52.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-250-2022_05_16-21_09_52.tar.dat' failed: exit code 25
          INFO: Failed at 2022-05-16 21:09:59
          INFO: Starting Backup of VM 251 (lxc)
          INFO: Backup started at 2022-05-16 21:09:59
          INFO: CT Name: Unifi
            Logical volume "snap_vm-251-disk-0_vzdump" successfully removed
            Logical volume "snap_vm-251-disk-0_vzdump" created.
          INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-251-2022_05_16-21_09_59.tar.zst'
          lvremove snapshot 'pve/snap_vm-251-disk-0_vzdump' error:   /etc/lvm/archive/.lvm_pve_10525_427156448: fclose failed: No space left on device
          ERROR: Backup of VM 251 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-251-2022_05_16-21_09_59.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-251-2022_05_16-21_09_59.tar.dat' failed: exit code 25
          INFO: Failed at 2022-05-16 21:10:14
          INFO: Starting Backup of VM 252 (lxc)
          INFO: Backup started at 2022-05-16 21:10:14
          INFO: status = stopped
          INFO: backup mode: stop
          INFO: CT Name: Grafana
          INFO: creating vzdump archive '/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-252-2022_05_16-21_10_14.tar.zst'
          ERROR: Backup of VM 252 failed - command 'set -o pipefail && lxc-usernsexec -m u:0:100000:65536 -m g:0:100000:65536 -- tar cpf - --totals --one-file-system -p --sparse --numeric-owner --acls --xattrs '--xattrs-include=user.*' '--xattrs-include=security.capability' '--warning=no-file-ignored' '--warning=no-xattr-write' --one-file-system '--warning=no-file-ignored' '--directory=/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-252-2022_05_16-21_10_14.tmp' ./etc/vzdump/pct.conf ./etc/vzdump/pct.fw '--directory=/mnt/vzsnap0' --no-anchored '--exclude=lost+found' --anchored '--exclude=./tmp/?*' '--exclude=./var/tmp/?*' '--exclude=./var/run/?*.pid' ./ | zstd --rsyncable '--threads=1' >/var/lib/vz/dump/vzdump-lxc-252-2022_05_16-21_10_14.tar.dat' failed: exit code 25
          INFO: Failed at 2022-05-16 21:10:22
          INFO: Backup job finished with errors
          TASK ERROR: job errors
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ist wohl wegen Überfüllung geschlossen.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @stefu87_CH last edited by
              machst du dein backup auf den eigenen Host(local)??? der ist nämlich voll
                stefu87_CH @crunchip last edited by
                @crunchip Ja mache es auf den eigenen Host.
                Bin noch am üben es auf eine externe Festplatte zu speichern. Aber noch nicht den richtigen Weg gefunden dies einzubinden.
                Hab zur Zeit auch noch Probleme mit dem Update, dort bekomme ich auch Fehler.
                • crunchip
                  @stefu87_ch zum üben ok, produktiv macht es keinen Sinn
                  wie groß ist local und wieviele backups hast du angelegt/wieviele werden zurückgehalten?
                    @crunchip es zeigt mir 100GB an. Habe aber gemerkt das es mir beim Backup Behalten den Wert nicht mehr drin hatte und somit jedes Backup gespeichert hat.
                    Hab jetzt die 4 letzten Updates behalten und den Rest gelöst.
                    81.1k
