    4. Installation
    5. [Erledigt] Container / udev - Anschluss wird nicht angezeigt
    • amg_666
      amg_666 last edited by amg_666
      nach einem kurzen Stromausfall gestern nacht kontne der zigbee Adapter den USB Stick nicht mehr finden. Ich habe eine Proxmox Umgebung mit Debian10 und dort hatte ich den USB Port des Sticks durchgereicht.
      Stick hat nach dem Stromausfall eine andere Devicenummer bekommen, also habe ich den neu durchgereicht, funktioniert jetzt auch alles.
      Ich wollte um das zukünftig zu vermeiden eine udev Regel anlegen, bin nach der Beschreibung vorgegangen und habe einen Symlink "ttyZigbee" angelegt
      Im iobroker-Container zeigt er mir die auch an:
      andreas@iobroker:~$ ls -l /dev/t*
      crw-rw-rw- 1 nobody  nogroup   5, 0 Mai 17 15:24 /dev/tty
      crw------- 1 andreas tty     136, 0 Mai 17 17:01 /dev/tty1
      crw--w---- 1 root    tty     136, 1 Mai 17 16:52 /dev/tty2
      crw-rw-rw- 1 nobody  nogroup 166, 0 Mai 17 17:00 /dev/ttyACM0
      crw-rw-rw- 1 nobody  nogroup 166, 0 Mai 17 17:00 /dev/ttyZigbee
      Aber wie "benutze" ich jetzt den Symlink? Im Zigbee Adapter wird mir kein "ttyZigbee" angezeigt. Und wenn ich im Adapter weiterhin "/dev/ttyACM0" dann werde ich doch beim nächsten Ausfall (oder was auch immer dazu führt, dass Unix die Devicenummern hochzählt) wieder Probleme haben, oder?
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @amg_666 last edited by CrunkFX
        @amg_666 Hi,
        zeig doch mal bitte auf dem Host den Output von: (xxx durch die ct-nummer vom iob ersetzen)
        nano /etc/pve/lxc/xxx.conf
        Und:
        ls -la /dev/serial/by-id/
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @CrunkFX last edited by
          @crunkfx sagte in Proxmox Container / udev - Anschluss wird nicht angezeigt:
          Das hat sich erledigt, ist das eher ein "issue" für den zigbee Adapter? Im zigbee Adapter wird mir wie oben geschrieben kein ttyZigbee angezeigt. Aber wenn ich es manuell eingebe nimmt er es an und es funktioniert auch.
          Screenshot: Den Eintrag bei COM Anschlussname habe ich wie gesagt eingetippt, in der Auswahlliste erscheint er aber nicht.
          imho ist die /etc/pve/lxc/100.conf korrekt und auch die Liste der Serial Devices:
          arch: amd64
          cores: 2
          features: keyctl=1,nesting=1
          hostname: iobroker
          memory: 8192
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.2.1,hwaddr=56:63:44:9E:5E:3B,ip=192.168.2.23/24,type=veth
          onboot: 1
          ostype: debian
          parent: s20220419
          rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=20G
          swap: 512
          unprivileged: 1
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/004 dev/bus/usb/001/004 none bind,optional,create=file
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          lxc.cgroup.devices.allow: c 7:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/ttyZigbee dev/ttyZigbee none bind,optional,create=file
          und
          root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 60 May 17 15:37 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 May 17 15:37 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 May 17 15:37 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 -> ../../ttyACM0
          • CrunkFX
            @amg_666 sagte in Proxmox Container / udev - Anschluss wird nicht angezeigt:
            /dev/ttyACM0
            Solltest du nochmal Probleme haben, dass sich /dev/ttyACM0 bspw. ändert, kannst du stattdessen:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00
            Also komplett:
            arch: amd64
            cores: 2
            hostname: iobroker
            memory: 8192
            onboot: 1
            ostype: debian
            parent: s20220419
            swap: 512
            unprivileged: 1
            lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1CB74-if00 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
            Damit entfällt die udev und symlink Konfiguration
            LG
            • amg_666
              @crunkfx Top, danke were ich ausprobieren.
              udev regel für usb serial devi
