    4. hm-rpc Adapter falsche Grenzwerte
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      hm-rpc Adapter
      State value to set for "hm-rpc.2.INT0000009.1.SET_TEMPERATURE" has value "4.5" less than min "5.0
      Beim deaktivieren der Gruppen wird die Temperatur in der CCU2 auf 4.5 Grad gesetzt. Warum die Warnungen?
      Will ioBroker es besser wissen als das Original?
      Der Fehler war schon letztes Jahr mal da...
      foxriver76 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @sissiwup last edited by
        @sissiwup sagte in hm-rpc Adapter falsche Grenzwerte:
        Die Grenzwerte kommen vom "Original", der Adapter denkt sich diese nicht aus. Für sinnvolle Lösungen steht es jedem frei einen PR beim Adapter zu erstellen. Die schönste Lösung wäre mMn wenn das "Original" die Grenzwerte korrekt angibt.
          Chrunchy @sissiwup last edited by
          @sissiwup Ich meine mich zu erinnern, dass es unterschiedliche "Off"-Werte gibt.
          IMO wird das Heizkörperventil im Zustand OFF auf 4.5 Grad gesetzt, Ein Raumthermostat aber wird im Zustand OFF auf 5.0 Grad gesetzt.
          Genauer gesagt, sind die Default-Vorgaben der MIN-Temperatur bei Ventil und Thermostat unterschiedlich.
          Daher möglicherweise die Meldung.
          gruppen homematic rpc-adapter
