    4. Installation
    5. [GELÖST] Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff
    • G
      Gatam last edited by Gatam
      ich habe mich an der Anleitung von Droxmotic orientiert
      https://drozmotix.github.io/languages/de/BasicSetup/03.ProxmoxLXC.html
      [Nachtrag]
      Und auch die Offizielle unter https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      und wollte auf meinem NUC von Ubuntu Server auf Proxmox - LXC umziehen.
      Also m-Sata platt gemacht,
      Proxmox installiert (✅)
      Container mit Ubuntu 22.04 installiert - selbe IP (✅)
      Probleme:
      Kein Zugriff per ssh um mein Backup hochzuladen
      (sshhd_config bearbeitet für root Zugriff)
      Im Log hat er Probleme mit dem PW. Habe aber beide (sowohl vom Proxmox als auch vom LXC verwendet.
      Und auch in Klartext mal geschrieben zum Test.
      Einloggen in Konsole funktioniert ja auch.
      May 18 12:18:37 pve pvedaemon[176425]: starting lxc termproxy UPID:pve:0002B129:00468FE7:6284C7FD:vncproxy:101:root@pam:
      May 18 12:18:37 pve pvedaemon[170210]: <root@pam> starting task UPID:pve:0002B129:00468FE7:6284C7FD:vncproxy:101:root@pam:
      May 18 12:18:37 pve pvedaemon[156896]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
      May 18 12:18:39 pve pvedaemon[168697]: <root@pam> end task UPID:pve:0002B113:00468DCC:6284C7F8:vncproxy:101:root@pam: OK
      May 18 12:19:38 pve sshd[176727]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.168.72  user=root
      May 18 12:19:40 pve sshd[176727]: Failed password for root from 192.168.168.72 port 54894 ssh2
      May 18 12:19:41 pve sshd[176727]: Connection closed by authenticating user root 192.168.168.72 port 54894 [preauth]
      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JLeg
        JLeg @Gatam last edited by
        @gatam du versuchst offenbar, als "root" zuzugreifen. Das dürfte per Default verboten sein - dazu muss in /etc/ssh/sshd_config "PermitRootLogin yes" gesetzt sein. Besser wär's aber, einen nicht-privilegierten User zu nehmen...
        • G
          Gatam @JLeg last edited by
          @jleg
          genau - ich habe erst mit PasswordAuthentication yes probiert.
          Das hat nicht geklappt, also habe ich mir den root freischaltet um zu sehen ob es generell funktioniert mit PermitRootLogin yes
          Sitze schon seit Stunden dran, Container öfter neu erstellt, Proxmox neu gestartet, den ioBroker hat auch nicht funktioniert. Aber ich fange jetzt mal klein an und will erst mal ssh zum laufen bringen. Lerne Proxmox erst kennen.
          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Gatam last edited by
            @gatam sagte in Neuinstallation über Proxmox/LXC - Kein Zugriff per ssh:
            Dann mach es mit einem User, NICHT per root.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @Gatam last edited by
              • G
                Gatam @Thomas Braun last edited by Gatam
                AllowUsers iobroker
                Root deaktiviert
                Syslog im Proxmox
                May 18 14:22:53 pve sshd[39191]: Invalid user iobroker from 192.168.168.72 port 61296
                May 18 14:22:53 pve sshd[39191]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
                May 18 14:22:53 pve sshd[39191]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.168.72
                May 18 14:22:54 pve sshd[39191]: Failed password for invalid user iobroker from 192.168.168.72 port 61296 ssh2
                May 18 14:22:55 pve sshd[39191]: Connection closed by invalid user iobroker 192.168.168.72 port 61296 [preauth]
                Und was mache ich nun?
                Änderung - er beschwert sich über den invalid user iobroker.
                User kann sich anmelden und darf sudo
                Nachtrag:
                ioBroker läuft scheinbar, ist aber auch nicht erreichbar über Weboberfläche:
                • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled
                • system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled
                • crunchip
                  Root deaktiviert
                  warum überhaupt root?
                  Anleitung gelesen?
                  deinen User solltest du auch nicht iobroker nennen, denn dieser wird mit dem ioBroker installer script angelegt
                  • G
                    Gatam @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    Ich mache es jetzt komplett neu, und auch mit Debian, also Schritt für Schritt wie in der Anleitung.
                    Punkt: Proxmox - Erstellen eines Linux Containers (LXC) + ioBroker Installation im Anschluß
                    Das mit dem root habe ich probiert, weil ich keinen ssh Zugang hatte und das mit dem root kenne von anderen images.
                    • crunchip
                      @gatam mach das, falls du mit der Anleitung nicht klar kommst, dann melden
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • G
                        @crunchip
                        Installation durchgelaufen - Weboberfläche nicht erreichbar:
                        Gehe nun die Schritte von https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de#installAdapter durch zum Überprüfen.
                        Sind diese Meldungen bei der Installation normal?
                        In file included from ../../nan/nan.h:58,
                                         from ../src/main.cpp:3:
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
                          793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                        /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
                          827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
                        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
                          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                        • G
                          @crunchip
                          10606 ?        00:00:03 iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      -
                          node v14.19.3
                          npm v6.14.17
                          • system.adapter.admin.0 : admin : SmartHome - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          • system.adapter.backitup.0 : backitup : SmartHome - enabled
                          • system.adapter.discovery.0 : discovery : SmartHome - enabled
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                              at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Im Log:
                          2022-05-18 14:54:24.718  - warn: admin.0 (10655) Repository cannot be read: Active repo - stable
                          2022-05-18 14:54:24.719  - warn: admin.0 (10655) Active repository "stable cannot be read
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @Gatam last edited by crunchip
                            ja, am Ende stand Was?
                            Im Log:
                            kann es sein das der LXC ein Netzwerkproblem hat
                            oder es gibt ein Problem mit dem aktuellen Admin
                            • G
                              Gatam @crunchip last edited by Gatam
                              @crunchip
                              Netzwerkproblem
                              Drum habe ich auch ssh und ssh mit root probiert.
                              Meine Einstellung der LXC ist 192.168.168.230/24
                              Gateway 192.168.168.1
                              IP Adresse wie der Proxmox selbst
                              ping auf google und Router funktioniert im LXC
                              Das stand am Ende
                              Finalizing installation (4/4)
                              Enabling autostart...
                              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service -> /lib/systemd/system/iobroker.service.
                              Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.168.230:8081 in a browser and start configuring!
                              • crunchip
                                ? was ist damit gemeint
                                und wenn du im Browser
                                http://192.168.168.230:8081 eingibst kommt kein Willkommen?
                                was zeigt
                                iob list instances
                                • G
                                  @crunchip
                                  Der LXC hat dieselbe IP wie der Proxmax Server bekommen.
                                  Ist ja denke ich Standard.
                                  Nein, es kommt kein Willkommen. Leider 😥
                                  list instance
                                  • crunchip
                                    das geht doch gar nicht
                                    mit welcher IP rufst du denn die Proxmox Gui auf?
                                    • G
                                      @crunchip
                                      192.168.168.230:8006
                                      ok. Also doch nicht normal selbe IP 😇
                                      • crunchip
                                        @gatam wie hast du denn ein LXC erstellt?
                                        • G
                                          @crunchip
                                          OK!!!!!
                                          Also Proxmox bekommt eine IP.
                                          Und jeder LXC eine eigene. Dachte der reicht die Anfragen dann nur. Aber das würde dann ja Probleme mit den selben Ports geben.
                                          Ich hatte dazu gegooglet und nichts gefunden.
                                          JETZT:
                                          VIELEN DANK
                                          • crunchip
                                            natürlich, der proxmox Host hat seine IP, jede neu erstellte Maschine, sei es VM oder auch LXC bekommt eine eigenständige IP.
                                            daher jetzt nochmal
                                            welche IP hat dein Proxmox Host und welche dein LXC, zeig mal ein screen deiner Proxmox oberfläche so wie hier, incl Adresszeile und deinen LXC anklicken>Network
                                            2978
