    4. Installation
    5. [Gelöst] VIS nach Backup Restore nicht mehr aktiv
    • G
      Gatam last edited by Gatam
      habe gestern ein Backup gemacht und heute auf Proxmox-LXC ioBroker installiert und Backup wiederhergestellt.
      Leider funktioniert VIS nicht mehr.
      LOG:
      starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
      vis license is OK.
      Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      unhandled promise rejection: Not exists
      Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      Not exists
      Wie suche ich nach dem Fehler?
      Wenn ich versuche eine zweite Instanz von VIS zu installieren kommt folgender Fehler:
      $ iobroker add vis auto --host SmartHome
      NPM version: 6.14.17Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
       node-aead-crypto@2.2.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto> node lib/preinstall.js
      iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis> node main.js --install
      host.SmartHome Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      ERROR: Process exited with code 25
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
        @gatam sagte in VIS nach Backup Restore nicht mehr aktiv:
        man kann keine zweite Instanz installieren
        geh mal ein paar versionen zurück, siehe https://forum.iobroker.net/post/787871
        • G
          @crunchip
          Kann es sein, dass der VIS gar nicht installiert ist?
          So schaut es bei Adapter aus.
          Also geht kein downgrade über die Adapter Oberfläche.
          In list instance ist er aber als enable aufgelistet:
          system.adapter.vis.0 : vis : SmartHome - enabled
          Und wenn ich über den Befehl: npm install iobroker.vis@1.4.5 --production
          gehe kommen auch Fehler: (Befehl habe ich bei einem Beitrag von homoran gesehen)
          npm WARN http-cookie-agent@1.0.6 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 (node_modules/node-aead-crypto):
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: node-aead-crypto@2.2.1 preinstall: `node lib/preinstall.js`
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
          • iobroker.vis@1.4.5
            updated 1 package in 23.566s
          • E
            Einstein67 @Gatam last edited by
            Einfach "vis" vor dem Restore installieren! Dann läuft es auch nach dem Restore wieder.
            Problem besteht nun seit mehreren Monaten, eine Lösung interessiert aber scheinbar niemanden .....
            • crunchip
              auch richtig gelesen, nicht einfach irgendwelche Befehle ausführen, vorallem npm, diese nicht mit sudo und müssen auch im richtigen Verzeichnis ausgeführt werden
              aber hier gibt es ein issue dazu https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/440
              führe mal so aus
              cd /opt/iobroker npm i iobroker.vis@1.4.6
              und eventuell vorher ein
              iob fix
              Ptikbrn created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed vis lässt sich seit backup nicht installieren #440
              • G
                Gatam @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in VIS nach Backup Restore nicht mehr aktiv:
                Danke Nr. 2 heute. Jetzt läuft es wieder.
                Nach fix bin ich auf 1.4.6. Dann war die Instanz unter Adapter endlich da.
                Danach auf 1.4.5, weil die Weboberfläche noch nicht ging.
                Und dann auf 1.4.8. Damit war dann mein Backup wieder sichtbar.
                Nun bin ich wieder auf 1.4.15 und es läuft.
