    5. Alias manuell anlegen
    • bahnuhr
      ich möchte per Script ein Alias Objekt anlegen (per JS)
      Es soll aber keine Grundlage von z.B. HM sein.
      Einfach ein Objekt wo man einen String eintragen kann.
      Irgendwie bekomme ich dies nicht hin.
      Hat jemand mal einen kleinen Script-Schnipsel.
      mfg
      Dieter
        paul53 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte: ich möchte per Script ein Alias Objekt anlegen (per JS)
        Also nicht manuell?
        Siehe hier
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Alias manuell anlegen:
          Also nicht manuell?
          Siehe hier
          Das habe ich alles schon gelesen.
          Aber ich habe keinen "idOrigin"
          Ich möchte einen Datenpunkt vom type string der aber nicht auf ein Origin zugreift.
            paul53 @bahnuhr last edited by paul53
            @bahnuhr sagte: Ich möchte einen Datenpunkt vom type string der aber nicht auf ein Origin zugreift.
            Dann ist es kein Alias, denn es ist das Merkmal eines Alias, dass er einen Original-Datenpunkt spiegelt.
            • bahnuhr
              Ok, das gibt sinn.
              Dann mach ich die DP unter javascript.0
              Danke für die Info.
                @bahnuhr sagte: Dann mach ich die DP unter javascript.0
                Besser unter "0_userdata.0".
                • bahnuhr
                  Warum?
                    @bahnuhr sagte: Warum?
                    Das ist seit einiger Zeit das bevorzugte Verzeichnis für eigene Datenpunkte, denn hier gibt es nicht das Problem mit mehren Javascript-Instanzen.
                    • bahnuhr
                      mag sein, aber dort geht doch auch nicht alles!
                      Zumindest kam das hier immer so rüber.
                        Homoran Global Moderator Administrators @bahnuhr last edited by Homoran
                        @bahnuhr sagte in Alias manuell anlegen:
                        was denn nicht?
                        wann war das?
                        Da Gab es mal direkt nach Einführung vor Jahren was, aber danach nicht mehr...
                          @bahnuhr sagte: aber dort geht doch auch nicht alles!
                          Nur dann nicht, wenn man im Tab "Objekte" Datenpunkte manuell erstellen will und vorher die Objekt-Struktur nicht beachtet hat.
                            darkiop Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Alias manuell anlegen:
                            was denn nicht?
                            Ich vermute Mal das hier die Autokorrektur zugeschlagen hat und dass das ein "noch" sein sollte 🙂
                            Ich habe auch noch alle DPs unter javascript.0, der Aufwand da alles umzuziehen war es mir bisher nicht wert. Aktuell investiere ich immer wieder Mal Zeit in die Alias Struktur, und in diesem Zuge mappe ich auch Mal ein javascript.0 DP auf einen Alias (immer dann wann auch dessen Werte in eine DB fließen, mit dem Ziel irgendwann alle DPs mit aktivierter Historie unter alias.0 zu haben).
                              Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                              @darkiop sagte in Alias manuell anlegen:
                              glau e ich zwar nicht, mit noch wird es ziemlich wirr.
                              Aber selbst wenn, bleibt die Frage was bei userdata.0 noch nicht geht
                                Ich habe es so verstanden dass es grundsätzlich ja kein Problem ist seine DPs unter javascript.0 zu haben.
                                Aber ich wusste jetzt auch nichts was bei 0_userdata.0 Probleme macht 😉
                                446
