    4. Homematic ip Adapter Fehler
      lustig29 last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry 4B.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: HDD
      Betriebssystem: Bullseye
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 14.19.1
      NPM-Version: 6.x.x
      Image genutzt: Ja/Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Seit neustem wird mir im Log immer dieser Fehler angezeigt.
      	Request error: StatusCodeError: 400 - {"errorCode":"UNKNOWN_GROUP"}
      Bei meinen Eltern, die dasselbe Sytem am Laufen haben wird auch der selbe Fehler angezeigt.
        Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
        @lustig29 sagte in Homematic ip Adapter Fehler:
        Seit neustem
        was hast du zu diesem Zeitpunkt geändert?
        nicht wirklich, oder?
        zu welchem Anlass, Auslöser etc?
          lustig29 @Homoran last edited by
          Ich kann es nicht festmachen, was der Auslöser dafür ist.
          Ausserdem taucht das im Log auf.
          State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58F11.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
            eine sehr wichtige info, die du uns bisher vorenthalten hast!
            du hast keine CCU sondern einen AP!
              @homoran Ah, ok. Sorry
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                @lustig29
                Welche Version des HMIP-Adapters läuft da bei dir?
                  lustig29 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  v1.17.0
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @lustig29 last edited by
                    @lustig29
                    Okay, was für ein Gerät ist das?
                    • O
                      @lustig29
                      Ist das ein BROLL?
                        Sind alles Rolladenaktoren.
                        hmip.0
                        2022-05-21 21:31:01.901	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                        hmip.0
                        2022-05-21 21:30:48.319	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58F11.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                        hmip.0
                        2022-05-21 21:30:47.841	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                        hmip.0
                        2022-05-21 21:30:47.025	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                        hmip.0
                        2022-05-21 21:30:46.865	info	State value to set for "hmip.0.devices.3014F711A0001118A9A58ED4.channels.1.selfCalibrationInProgress" has to be type "string" but received type "boolean"
                        • O
                          @lustig29
                          Okay, die Datenpunkte sollten vom Typ String sein. Guck mal exemplarisch bei einem.
                            Stehen alle auf Number. Aber warum?
                            Glasfaser O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @lustig29 last edited by Glasfaser
                              Lösche alle Datenpunkte und lasse Sie vom Adapter neu anlegen .
                              • O
                                @lustig29
                                Das ist aber sehr komisch, denn die API liefert hier einen Booleschen Wert.
                                Egal, mal Folgendes machen:
                                1. HMIP-Adapter stoppen
                                2. Einen der betroffenen Datenpunkte löschen
                                3. HMIP-Adapter wieder starten
                                4. Datenpunkt wird von Adapter automatisch neu erstellt
                                5. Prüfen, welchen Typ er jetzt hat
                                  Datenpunkt ist wieder Number
                                  O Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @lustig29
                                    Zeig mal.
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @lustig29 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @lustig29
                                        Das ist shutterLevel, nicht selfCalibrationInProgress. Der ist aber Text.
                                        Welchen hast du denn jetzt gelöscht?
                                        • Glasfaser
                                          Der Datenpunkt ist auch richtig mit number
                                          265
