    4. Drehstrom MID Zähler 4 TE mit Datenübertragung gesucht
    • meute
      meute last edited by
      bei uns steht ein Umbau des alten Zählerschrank an.
      Es soll pro Etage ein Drehstrom MID Zwischenzähler 4 TE eingebaut werden.
      Angeboten wurde ein Zwischenzähler von Eltako.
      https://www.eltako.de/produkt-kategorie/professional-standard/drehstromzaehler-und-wechselstromzaehler/?category=988
      Ich habe überlegt, wenn ich schon Geld ausgebe, würde ich gleich einen nehmen wollen, der Daten übertragen kann, die man in ioBroker verwenden kann.
      Das Gerät sollte auch ein Display haben, damit man im Zählerschrank auch ablesen kann.
      Kann jemand Geräte empfehlen?
      meute
      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • meute
        meute @meute last edited by
        Bisher kamen keine Antworten.
        Daraus schließe ich, dass es solche Geräte nicht gibt.
        Sehr schade.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @meute last edited by
          @meute die Eltako Teile haben den Eltako RS485 Bus, welcher wiederum einen FAM14 als Master benötigt, der hat EnOcean an Board und dafür gibts einen Adapter.
          meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • meute
            meute @Jey Cee last edited by
            @jey-cee sagte in Drehstrom MID Zähler 4 TE mit Datenübertragung gesucht:
            OK, danke.
            Dann benötigt man zusätzlich einen FAM14.
            Wie funkt der FAM14 bzw. was braucht man als Empfänger?
            Ach so, der RS485-Bus wird wohl per Funk übertragen.
            Aber wie kommt man an die Daten vom FAM14?
            Man benötigt dann aber einen Eltako mit RS485-Bus.
            Ein Eltako mit M-Bus ist vermutlich nicht komptibel.
            • Jey Cee
              @meute sagte in Drehstrom MID Zähler 4 TE mit Datenübertragung gesucht:
              Nein ist nicht Kompatibel.
              Du brauchst am ioBroker einen Empfänger ala USB300.
              Die Zähler und der FAM14 werden per Kabel verbunden und der FAM14 sendet und empfängt dann die EnOcean Telegramme.
              • meute
                Hast Du Erfahrung zur Funk-Reichweite des USB 300?
                • Jey Cee
                  @meute Ja schon, ist ganz OK. Aber die reale Reichweite hängt sehr von den Gegebenheiten ab.
                  Ich hab meinen gegen einen mit Externer Antenne getauscht um ein bisschen mehr heraus zu holen.
                  • meute
                    Typ? Link?
                    • Jey Cee
                      @meute DOSMUNG Gateway-USB-Stick, ist aber wohl nicht mehr zu bekommen. Bei Amzaon kann man ihn nicht mehr bestellen und wo anders hab ich ihn nie gefunden.
