    4. Markise (Vorschlag) mit iobroker steuerbar
    • Marko1974
      Marko1974 last edited by
      wir wollen diese Markise austauschen da das Tuch mittlerweile alt ist und diese auch nur manuell zu steuern ist.
      Gerne moechte ich die neue Markise auch in iobroker haben. Habt ihr Vorschläge was man da nehmen kann?
      Möchte halt gern auch halb ausfahren können oder aber Daemmerungssensoren bzw. Astro oder auch niederschlagssensoren nutzen.
      Welche Markise lässt sich leicht in die bestehenden Halter bauen und wäre dann einbindbar.
      Wir hatten eine von empasa in Aussicht.
      D05DDF85-4318-4540-93F6-4B96E7BCD085.jpeg ADF8177A-BC8B-4CFE-BA5E-2E79EA4084B1.jpeg
      B Homoran Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        badsnoopy667 @Marko1974 last edited by
        @marko1974
        Ich würde eine "dumme" elektrische Markise kaufen und diese dann entweder an einen Shelly oder an einen Home Matic Rollladen Schalter anschließen. Damit hat man wahrscheinlich die meisten Möglichkeiten. So habe ich es hier mit der Markise auch gemacht.
          Homoran Global Moderator Administrators @Marko1974 last edited by
          @marko1974 sagte in Markise (Vorschlag) mit iobroker steuerbar:
          Jede einfache dumme elektrische Markise, indem du einfach statt des dummen Schalters einen smarten einbaust.
          Alletdings wäre es sehr fraglich ob es überhaupt irgendwelche "passenden" Markisen für deine Halterungen gibt.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Marko1974 last edited by
            @marko1974
            Den Halterungen nach sieht das Teil schon seeeeehr alt aus....
            Sowas hängt bei uns in der Wohung im 1.OG über der Dachterrasse. Das Haus ist 80er, entsprechend alt die Markise. Da Du scheinbar eine Betondecke über Dir hast, würde ich mich von den alten Halterungen/Aufnahmen verabschieden und nicht Energie auf eine wohl aussichtslose Suche verschwenden.
            Bei uns ist die Aufnahme an der Dachkonstruktion befestigt, daher hatten wir uns entschieden das Teil beu bespannen zu lassen. Den Motor habe ich dann mit einem Freund zusammen selber nachgerüstet. Dazu musste teils ein Eigenbau mit ein bisschen Schweißen her. Ohne den Freund keine Chance. Vom Preis her wäre was komplett Neues mit "dummen" Motor sicher preiswerter gewesen.
            Insofern auch meine Empfehlung eine (beliebige) neue Markise mit einfachem Motor zu nehmen und mit einem Rollladenaktor zu steuern.
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              Marko1974 @Samson71 last edited by
              @samson71 habt ihr mal ein Beispiel für eine dumme Markise mit
              Motor?
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @Marko1974 last edited by Samson71
                @marko1974
                Es geht im Prinzip jede Markise mit einem Motor ohne Fernbedienung (Funk) und andere integrierte Sensorik. Also einfache klassische Steuerung per Kabel (Schalter).
                Viele Hersteller wollen Dir heutzutage immer gleich ein "smartes" Paket mit verkaufen. Somfy ist da u.a. ganz vorne mit dabei. Die Lieferanten bzw. die Montagefirmen können daran vermutlich ganz gut verdienen und binden Dich damit dann auch an sich, weil die (Funk-)Systeme meist nicht open source sind. Bei einem Motor mit klassischer Kabelsteuerung kannst Du dagegen einen Rollladenaktor aus einem Programm zur Steuerung verwenden, das Dir am meisten zusagt.
                //EDIT//
                Such Dir ne Markise aus die Dir gefällt und geh dann auf den Lieferanten/Montagebetrieb zu und sag denen welche Du gerne hättest, nur bitte ohne Funkfernbedienung oder anderes elektronische Gedöns. Nen Motor mit Kabel für auf/ab und fertig.
                Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Marko1974
                  @samson71
                  Danke für Eure Tipps.
                  Muss ich mich mal umsehen. Hab das Projekt aber jetzt noch on hold. Wird wohl zum Sommer passieren
                  • Enrico Fischer
                    Enrico Fischer last edited by
                    Vieleicht ist da was dabei. https://www.somfy.de/
                    Samson71 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Enrico Fischer last edited by
                      @enrico-fischer
                      Genau der Verein ist mit "smart" ganz vorne mit dabei. Bei denen musst Du fast suchen um was "dummes" zu finden.
                      • Samson71
                        @marko1974
                        Wenn Du das Teil nicht in Eigenleistung montierst, dann empfehle ich sich einen geeigneten Fachbetrieb seines Vertrauens zu suchen und sich da auch beraten zu lassen. Die montieren i.d.R. eh nur das was sie auch verkaufen. Wenn das passende Teil in Größe und Farbe gefunden ist, einfach den ganzen evtl. mit angebotenen Elektro-Schnick-Schnack beiseite lassen und nen simplen Motor mit Kabelsteuerung verlangen und fertig.
                        • Marko1974
                          @samson71 wir wollen eigentlich einfach eine Markise in der Größe kaufen und selbst montieren
                          Samson71 Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Samson71
                            @marko1974
                            Abhängig von den Ansprüchen was Material und Farbe angeht, kann dann auch ein Blick auf Baumarktangebote lohnen. Zumindest bei uns versuchen sich die 3 relativ nahe beieinander liegenden großen Platzhirsche immer gegenseitig auszustechen. Fängt einer an ziehen die anderen beiden in der Folgewoche meist nach.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Marko1974 last edited by
                              @marko1974 Ich habe unlängst eine elektrisch betriebene Markise (3x2 m oder auch 4x2.5 m) bei Obi gekauft und selbst montiert. Die Steuerung erfolgt über eine 433 MHz Fernbedienung oder mittels Kurbel. Mit dem ioBroker und rfLink oder dem BroadLink - RM4 Pro kann man den Motor ansteuern. Per Skript gehen auch prozentuale Zwischenstufen und automatisches Ausfahren (Sonne- und Temperaturabhängig) bzw. Einfahren (Wind, Regen, Sonnenuntergang).
                              • Marko1974
                                Marko1974 @Dr. Bakterius last edited by
                                @dr-bakterius welche markise hast du da genommen? RF Link heisst er steuert dann über funk, oder?
                                Dr. Bakterius D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dr. Bakterius
                                  @marko1974 Diese: https://www.obi.de/markisen/obi-huelsenmarkise-300-cm-x-200-cm-taupe-motorbetrieben/p/7084528
                                  Ja, es werden die Befehle der Funkfernsteuerung abgesetzt. Es gibt sowohl für rfLink als auch für BroadLink Adapter für den ioBroker. Ich hatte beides schon zur Verfügung und habe es mit beiden getestet.
                                  Wenn du aber einfach einen "dummen" Rohrmotor hast, ist die Lösung mit Homematic oder Shelly sicher die bessere Wahl. Die Markise war günstig und lagernd - also wurde es diese. 😉
                                    Delphinis @Marko1974 last edited by Delphinis
                                    @marko1974
                                    Hallo Marko,
                                    konntest du das Projekt umsetzen? Ich lass mir in die alte Markise einen neuen Motor mit Endschalter einbauen, weil die Fernsteuerung nicht mehr tut.
                                    Was hast du da als Schalter verwendet? Arbeite normalerweise mit Zigbee auf iobroker. Die normalen Shelly's oder z.B. der Aquara T2 sind für so grosse Markisen (4x3.5m) zu schwach. Ausserdem schalten die meisten nur Resistive Lasten (keine Motoren).
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by Homoran
                                      @delphinis sagte in Markise (Vorschlag) mit iobroker steuerbar:
                                      Was hast du da als Schalter verwendet? Die normalen Shelly's oder z.B. der Aquara T2 sind für so grosse Markisen (4x3.5m) zu schwach. Ausserdem schalten die meisten nur Resistive Lasten (keine Motoren).
                                      das ist jetzt der 2. Thread in dem du diese Frage stellst.
                                      Was für dich "große Lasten" sind sagst du aber nicht.
                                      Und natürlich schalten alle Aktoren alle Lasten, nur haben Motoren einen hohen Anlaufstrom.
                                      Samson71 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Samson71
                                        Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                        Zumal der Post hier steinalt ist und im anderen Post geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich Steuerung nach Sonnenstand per Javascript. Thematisch dann wohl eher hier passend.
                                          Delphinis @Homoran last edited by
                                          Also der Motor hat 350W.
                                          Nein, es werden eben NICHT alle Lasten unterstützt, da musst du dich elektrotechnisch noch ein bisschen mehr auskennen. Beispiel Aquara T2:Es werden induktive und kapazitive Lasten nur bis 1/4hp (horse power) unterstützt. Das sind gerade mal 186W. Andere geben gar nichts an. Das heisst aber normalerweise nicht, dass induktive Lasten unterstützt werden.
                                          Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            Delphinis @Samson71 last edited by
                                            @samson71
                                            Sorry, aber wieso darf man solche Fragen nicht stellen, an gerade die Leute die sowas schon mal gemacht haben?
                                            2362
