    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Rickshaw Charts
    • I
      instalator last edited by
      Когда захожу в объектах в настройки Rickshaw Charts там показываются не все значения (только 27 последних). Может сделать фильтр в котором можно задавать период какие данные отображать и добавить возможность выборочного удаления записанных в базу значений.
      • Там же в настройках в графике почемуто соединяется линией первое и последнее значение)
        Haus last edited by
        @instalator:
        • Там же в настройках в графике почемуто соединяется линией первое и последнее значение) `
        А можно скриншот, а то я парой ваших диалогов с Bluefox не понимаю 😞
        • I
          @Haus:
          @instalator:
          А можно скриншот, а то я парой ваших диалогов с Bluefox не понимаю 😞 `
          Причем данные с датчика температуры там много записей.
          Есть в данных сбойные или тестовые значения, как их удалить руками?
            Haus last edited by
            А как у вас графики ресует нормально?
            • I
              @Haus:
              А как у вас графики ресует нормально? `
              Да. На графике за весь период данные отображает.
                Haus last edited by
                @instalator:
                @Haus:
                А как у вас графики ресует нормально? Да. На графике за весь период данные отображает.
                Я в OWFS драйвере описал проблемы с графиком, смотрю и с данными истории тоже какая та у меня неразбериха. Пока попробую понаблюдать, подозреваю что и за периодических обновлений, перезапусков и экспериментов 😢 Может Bluefox что то подскажет.
                • I
                  Что за линии отмечены стрелками? он соединяет начало с концом?) когда flot уже будет?
                    KondorSoft last edited by
                    Аналогичная проблема
