    4. LaMetric Time - Kein Update von MyData seit Version 2.0
    • E
      eve11 last edited by
      Ich habe folgendes Objekt unter MyData / Text eingetragen:
      PV Einspeisung heute {0_userdata.0.Strom.PV_Erzeugung_aktuell} kWh
      Dies wird unter der Adapter Version 1.6 auch dementsprechend jeweils upgedated angezeigt. Nach Update auf 2.0 wird es aber nur einmal upgedated und dann nicht mehr. Auf 1.6 wieder down und alles funktioniert wieder.
      Habe ich nur eine neuen Parameter nicht beachtet oder liegt hier ein Bug vor ?
      Danke für eure Rückmeldungen
      Heiko
      arteck haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @eve11 last edited by
        @eve11 sagte in LaMetric Time - Kein Update von MyData seit Version 2.0:
        das ist doch ein interner von dir angelegter object
        den musst du doch irgendwie akualisieren.. per blockly , script..was weiss ich
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @eve11 last edited by
          Bei solchen Themen:
          • den Adapter auf Debug-Logging umstellen
          • den Datenpunkt ändern
          • ins Log schauen, ob der Adapter überhaupt auf die Änderung reagiert und etwas loggt
          • falls nicht, Issue auf GitHub aufmachen (dazu bekomme ich eine Notification - hier im Forum ist es reiner Zufall dass ich das sehe)
            haus-automatisierung Developer Most Active @eve11 last edited by haus-automatisierung
            Dabei fällt mir gerade ein, dass ich die Logik in der 2.0 so geändert habe, dass nur bestätigte Änderungen angezeigt werden. Um sicher zu gehen, dass die Werte auch angenommen wurden. Wahrscheinlich schreibst Du deinen eigenen Datenpunkt mit "steuere" statt mit "aktualisiere" (in Blockly). Also ohne "ack"-Flag.
            Falls Du nicht weißt, was das ist. Schau das Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=p5FyeifYUnw
            • E
              eve11 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Vielen Dank, werde ich mal überprüfen.
