    4. [gelöst] IOBroker.net startet im Demomodus
    • DirkK
      DirkK last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe folgendes Problem: Wenn ich mich bei IOBroker.net anmelde startet dieser zunächst im Demomodus.
      Meine richtige Oberfäche muß ich erst umständlich in der Browseradresse ändern.
      Kann mir jemand einen Tipp geben?.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Wo willst Du denn genau hin?
        Auf die Cloud-Seite ==> https://iobroker.net
        oder auf die Webseite ==> http://www.iobroker.net?
        Gruß,
        Eric
          … oder auf die eigene Seite
          192.168.xxx.yyy:8082
          dann kommt auch das Menü.
          • DirkK
            Hallo, ich möchte
            • eric2905
              Stell mal bitte einen Screenshot des "Demomodus" ein - ich kann mir nicht vorstellen, was das sein soll.
              Bei mir funktioniert die Anmeldung normal.
              Gruß,
              Eric
              • DirkK
                Gesagt Getan
                • eric2905
                  Und die Seite kommt direkt nach der Anmeldung auf der Cloud-Seite?
                  Bei mir kommt folgende:
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... d061d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170325/d922fb11f929bf46cdab83ca6ed061d2.jpg</link_text>" />
                  Gruß,
                  Eric~~
                    Hallo Dirk,
                    lösch mal den Cache.
                    • DirkK
                      Hier meins
                        …und was willst du dann?
                        • DirkK
                          Hab ich getan Rainer, ganau das selbe.
                          Ich melde mich von der Maloche noch mal, muß jetzt los.
                          • DirkK
                            Ich wollte eigentlich, wenn ich auf vis drücke das meine Views dargestellt werden, oder hab ich da einen denkfehler?
                              @DirkK:
                              Ich wollte eigentlich, wenn ich auf vis drücke das meine Views dargestellt werden `
                              so soll das auch passieren.
                              Hast du denn den cloud-Adapter installiert und configuriert?
                              • DirkK
                                Entschuldigung, hat etwas gedauert, hatte das Passwort versaut.
                                Jetzt zum Thema: dar Adapter ist installiert und funzt denke ich auch, da er ja den Demo View anzeigt und wenn ich in der Adresszeile dann die richtige
                                Adresse eintrage geht es ja auch, ist aber für mich ein großer Umweg, oder kann ich im Adapter die Adresse festlegen?
                                • eric2905
                                  Hast Du ggf. mehrere Web-Instanzen aktiv und die "falsche" im Cloud-Adapter ausgewählt oder an der Cloud-URL im Cloud-Adapter was "umgestellt"?
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  ****EDIT!
                                  Ich denke ich hab's …
                                  Hast Du in VIS evtl. keine Default-View definiert oder die Demo-View noch als Default drin?
                                  Über den Cloud-Weg wird immer der Default-View aufgerufen und bei Dir lokal hast Du bestimmt einen Link abgelegt, der die View mit beinhaltet.****
                                  • DirkK
                                    Hallo Eric,
                                    Danke für den Tipp, kann ich aber erst morgen prüfen, bin noch schindern.
                                    Kann dann gegebenenfalls die Demo View gelöscht werden?
                                    • DirkK
                                      Guten Morgen Eric,
                                      hab mich rangesetzt, aber ich finde den Hacken nicht wo ich die View auf Default setze bzw. deaktiviere.
                                      Kannst du helfen?
                                      • eric2905
                                        Moin,
                                        wenn Du die View ausgewählt hast, gehst Du oben auf den Reiter Tools und kannst dann dort die Checkbox setzen.
                                        Siehe auch hier in der Doku ==> http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de#Tools_3
                                        Probiere das mal aus. Ich denke, das war's.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • DirkK
                                          1162_image_8.png Hallo Eric, hat ein bischen gedauert, habe den Raspi neugestartet und den Cash gelöscht, nix, nachwievor die Demo View
                                          Hier noch mal ein Bild und die Adapter config
                                          • eric2905
                                            Der App-Key fängt mit "DirkK1_" an, und Dein User hat die "1" nicht.
                                            Hast Du ggf. noch einen zweiten Cloud-Account, mit "DirkK" und der App-Key somit mit "DirkK_" anfängt?
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            2356
