    4. Docker Container RPi Adpater GPIO ansteuern
      chesterb last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich betreibe meinen iobroker auf einem RPi 4 in dem Docker Container von buanet mittels Portainer. Das funktioniert auch soweit super. Heute wollte ich dann über den RPI-Monitor Adpater einen GPIO schalten (für einen Lüfter). Leider bekomme ich aber sobald ich den GPIO in den Adapter Settings aktivieren den Fehler:
      "Cannot setup port 17 as input: Error: EACCES: permission denied, open '/sys/class/gpio/export'"
      folgendes habe ich schon probiert nach suchen/googlen:
      • /sys durchgereicht in den Container
      • Container im priviliged mode gestartet
      • /dev/mem & /dev/gpiomem in den Container durchgereicht
      Leider immer wieder der selbe Fehler. Hat da jemand eine Idee? Es muss auch nicht zwingend über den Adapter gehen. Ich muss nur irgendwie über ein blockly script den GPIO 17 schalten können 🙂
      Danke & Gruß
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @chesterb last edited by
        @chesterb
        Kommst du hiermit weiter :
        https://forum.iobroker.net/topic/6526/rasppi-gpio-und-iobroker-ein-smarthome/10
          chesterb @Glasfaser last edited by
          @glasfaser Nein leider nicht. Die gehen ja von einer lokalen Installation aus. Das Problem bei mir ist ja das iobroker im Docker läuft und somit nich t auf die GPIOs zugreifen kann.
            dpcFan @chesterb last edited by
            @chesterb Hallo!
            Ist zwar schon älter, aber konntest Du das Problem lösen? Ich stehe grade am gleichen Punkt, habe ein Raspberry 5 mit Docker installiert und möchte meine Gaszählung portieren... iobroker Konfiguration über GPIO22, derzeit bei normaler Installation auf dem Raspi 4 kein Problem.
            OliverIO Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @dpcFan last edited by
              @dpcfan
              evtl hilft das
              https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/remote_gpio.html#enable-remote-connections
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @dpcFan last edited by Marc Berg
                @dpcfan sagte in Docker Container RPi Adpater GPIO ansteuern:
                Es gibt zwei Voraussetzungen, um die GPIOs des Raspi direkt aus Docker heraus ansteuern zu können:
                • Bind mount (/sys)
                • Setzen der Umgebungsvariable "SETGID" auf die Gruppen-ID von "gpio" des Host
                Beispiel:
                version: "3.9"
                services:
                  iobroker:
                    container_name: iobroker
                    image: buanet/iobroker:latest-v9
                    hostname: iobroker
                    restart: unless-stopped
                    networks:
                      test:
                    volumes:
                      - /opt/docker/iobroker:/opt/iobroker
                      - /sys:/sys
                    ports:
                      - "8081-8082:8081-8082"
                    environment:
                      - SETGID=993
                  dpcFan @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Hallo!
                  Vielen Dank, war etwas abgelenkt (3 Monate?)!
                  Was sol lder Bind SYS machen und wie wende ich ihn an?
                  Wie bekomme ich die Gruppen-ID des GPIO22?
                  • Marc Berg
                    Der soll das Verzeichnis "/sys" in den Container mappen, damit die erforderlichen Befehle erreichbar sind.
                    https://dev-community.de/resources/docker-bind-mounts-eine-Übersicht.18/
                    Es geht hierbei um die Linux-Usergruppen und hat nichts mit den GPIOs zu tun:
                    https://sysware.computer/linux/scripte_user_gruppen.html#gid
                      @marc-berg
                      OK, Gruppen-ID ist bei mir in der etc/group Datei für gpio auch 993 (Zufall oder immer so, keine Ahnung).
                      Hab die Änderungen in meiner Stack Datei gemacht und ihn neu geladen.
                      Im Container iobroker den rpi2.0 den GPIO 22 auf Eingang konfiguriert...
                      Brauche ich noch etwas?
                        dpcFan @dpcFan last edited by
                        @dpcfan bekomme jetzt beim Start des Containers eine Fehlermeldung:
                        Cannot setup port 22 as input: Error: EROFS: read-only file system, open '/sys/class/gpio/export'
                        Marc Berg Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Habe ich leider keine Idee dazu. Die o.g. Vorgehensweise funktionierte bei mir mit einem Pi 4 unter Raspberry Pi OS Lite 12 (Bookworm).
                            Thomas Braun Most Active @dpcFan last edited by Thomas Braun
                            @dpcfan @Marc-Berg
                            Vielleicht hier:
                            https://pi-buch.info/gpio-reloaded-i-python/
                            Wo ist das Problem?
                            In der Vergangenheit gab es mehrere GPIO-Kommuniktionsmechanismen, z.B. das Lesen/Schreiben von sysfs-Dateien (sys/class/gpio) bzw. das direkte Verändern von Speicherbereichen. Diese Verfahren haben schon in der Vergangenheit oft Probleme bereitet.
                            Es kann also nicht mehr wild in '/sys/class/gpio/export' herumgeschrieben werden.
                            Marc Berg D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                              @thomas-braun sagte in Docker Container RPi Adpater GPIO ansteuern:
                              Hm, ich frag' mich nur, was bei mir anders war/ist. Leider kann ich es im Moment nicht nachstellen, weil der Raspi gerade einen anderen Einsatzzweck hat.
                              • Marc Berg
                                Du könntest noch versuchen, den Container im "privileged" Mode zu starten.
                                --privileged
                                  dpcFan @Marc Berg last edited by dpcFan
                                  @marc-berg bin jetzt etwas weiter, mit :rw ist diese Meldung zwar weg, aber es kommt nun das:
                                  Cannot setup port 22 as input: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                  Teste mit einem einfachen pulldown und einer Brücke...
                                    dpcFan @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun danke, werde mich mal einlesen :-(, könnte in die richtige Richtung gehen...
                                    1291
