    3. Tester
    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
    • apollon77
      apollon77 last edited by apollon77
      Hallo diesmal speziell an die Windows Gemeinde,
      der letzte Windows Installer von ioBroker ist etwas in die Jahre gekommen und auch auch wegen seiner Komplexität nicht so einfach zu aktualisieren und so hat @Bluefox sich des Themas angenommen und es gibt hiermit neue Möglichkeiten ioBroker unter Windows zu installieren:
      Die neue Windows Installer-EXE
      Die "Einfach ne EXE starten"-Option wurde stark vereinfacht.
      Die neue Installer-Exe (Test-Download unter https://iobroker.live/images/win/iobroker-installer.exe) ist jetzt wieder recht stark vereinfacht. Sie installiert beim Aufruf "global" Node.js 16.x (bzw aktualisiert ein installiertes Node.js auf 16.x!) und installiert danach mittels einem neuen Kommandozeilen-Paket (siehe unten) iobroker und erstellt auch den Service.
      Im Vergleich zum alten Installer-EXE werden keine Zusatzpakete mehr installiert (diese sollten weitestgehend heutzutage nicht mehr nötig sein) und es werden auch keine mehreren verschiedenene Instanzen oder Installations-Locations unterstützt. Die Default-Location ist C:\iobroker .
      Kommandozeilen-Installer (Node.js 16.x+ muss installiert sein!)
      Wer ioBroker in einem anderen Verzeichnis als Default möchte kann hier manuell ioBroker in einem Verzeichnis installieren. Also das gewünschte Verzeichnis anlegen und dort npx @iobroker/install eingeben. Dann wird ioBroker installiert. Es wird ebenso ein Service angelegt.
      Die Installer-EXE nutzt exakt diesen Mechanismus.
      Windows "Installation-Fixer"
      So wie bei Linux gibt es jetzt auch für Windows mit dem Kommando npx @iobroker/fix ein Kommando um z.B. den Service neu zu erstellen bzw. zu aktualisieren. Bei Problemen wäre das der erste Versuch um erst einmal alles wieder "frisch" zu haben.
      Node.JS Upgrades
      Node.JS kann manuell global mit einem offiziellen Node.js Installer von der Node.JS Webseite aktualisiert werden. Alternativ - wenn aktualisiert weil eine neue Node.JS Version empfohlen ist - kann die ioBroker Installer EXE einfach erneut ausgeführt werden. Diese würde dann Node.JS aktualisieren und automatisch den "Fixer" ausführen.
      JS-Controller Upgrades
      JS-Controller upgrades werden mit diesem Setup streng nach Anleitung über die Kommandozeile ausgeführt. Hier gelten dann die normalen Befehle wie `iob upgrade self´ nach einem Stopp o.ä. wie sie in den js-controller Anleitungen stehen.
      Ingo
      sigi234 willi5 4 Replies Last reply Reply Quote 8
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Herzlichen Dank dafür an Alle Beteiligten. 👍
        apollon77 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • apollon77
          apollon77 @sigi234 last edited by
          @sigi234 Und vor allem Dir @sigi234 für Deine Vorab teste ... menno ... glatt vergessen oben zu erwähnen ... Asche auf mein Haupt 😞
            klassisch Most Active last edited by
            Super, herzlichen Dank für die weitere Windows Unterstützung!
            Viele Interessierte haben sicher noch ein altes Win Notebook oder Win Rechner und können so rel. einfach und niedrigschwellig in ioBroker einsteigen.
            Habe folgende Fragen:
            • Was macht man, wenn man eine Installation dem alten Installer hat und diese bisher aktualisiert hat? Die liegt ja in einem anderen Verzeichnis und ist eine andere Service-Instanz. Nutzt man dann den "Kommandozeilen-Installer"?
            • Das Multiinstanzenverfahren wird anscheinend nicht weiter unterstützt. Finde ich schade, wel das bei Aktualisierungen immer eine gute Möglchkeit war, notfalls wieder auf die alte Instanz zurück zu gehen.
            • Kann mit dem "Kommandozeilen-Installer" z.B. bei einem großen Update eine neue Instanz + Service anlegen? Wie übernimmt man dann die Daten der alten Instanz?
            • apollon77
              apollon77 @klassisch last edited by
              @klassisch Alles gute Fragen die ich Dir gerade nicht so beantworten kann.
              Ja diese "mehrere Instanzen und alles ist instanzweise installiert" war schon cool .... aber auch sehr komplex und am Ende hing es an einem Entwickler der leider krankheitbedingt nicht mehr verfügbar ist. Daher haben wir uns, um überhaupt etwas zu haben, für "Back to the roots" entschieden.
              Am Ende gibt es eine Anleitung von @sigi234 wie man die alten Updaten kann und so ... die gilt weiterhin.
              Generell tun auch mehrere Instanzen mit dem neuen Installer - weil mindestens per Kommandozeile ja in verschiedene Verzeichnisse installiert werden kann. Danach heisst es halt manuell die Ports der DB-Server anpassen und eindeutige Instanznamen setzen (iobroker.json) und am Ende selbst den Service duplizieren, damit man zwei hat die jeweils auf die richtige Installation zeigen. Dann aber am besten Hände weg vom neuen "Fixer" unter Windows.
              Ich bin mir sicher das unsere super Windows-Community die Feinheiten rausbekommt und für andere Interessierte sinnvoll dokumentiert 🙂
              Am Ende ist Windows jetzt mit Updates identisch zu Linux ... backup machen, update machen ... wenn was schieff geht js-controller wieder downgraden. Auf Linux hat es auch keine mehreren Instanzen auf einem Host 🙂 (was keine "Ausrede" sein soll!)
              Ingo
                klassisch Most Active @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                Vielen Dank für Deine ausführlich Antwort!
                Ich verstehe, daß die Komplexität des alten Installers nicht so leicht nachzuvollziehen ist - und schon gar nicht so leicht zu warten ist. Ich habe auch immer in Ehrfurcht das Installationslog mitverfolgt und praktisch nichts vestanden.
                Ich nehme für mich mit:
                • Ich habe noch eine Installation mit dem alten Installer
                  • Vorerst Weitermachen mit dem PDF von @sigi234
                  • Solange Finger weg vom Fixer
                  • Solange Finger wegvon obiger Anleitung
                • Bei einer entsprechenden Gelegenheit bzw. Notwendigkeit eine komplette Neuinstallation mit dem Installer und eine Migration - wie auch immer die dann funktionieren wird
                  • Ab dann gilt die obige Anleitung
                  • Ab dann funktioniert bei Bedarf der Fixer
                Die Profi Linuxer behelfen sich dann mit Proxmox.
                Das hatte die Multiinstanzenlösung unter Win sehr elegant erspart bzw. ersetzt.
                Aber diese Komplexität muß irgendwie gestemmt werden und das kostet Zeit und Kraft. Bei Proxmox kann man das aus ioBroker in ein anderes "Universum" auslagern.
                Es gibt jetzt jedenfalls einen "offiziellen Mainstream" für Windows Installationen.
                Das ist sehr viel wert, weil es halt doch viel mehr (alte) Win Rechner gibt als als Linux Rechner.
                Vielen Dank!
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                  @klassisch sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                  Was soll eigentlich ein 'Win Rechner' oder ein 'Linux Rechner' sein?
                  • apollon77
                    @klassisch am Ende sind die meisten auch bei Linux nicht auf proxmox.
                    Die ganz normalen Backups ggf kombiniert mit backitup oder für die ganz „sicheren“ das kopieren des iobroker-Data sind an sich immer noch die Standard Backup und restore Optionen.
                    • apollon77
                      apollon77 @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun bitte nicht ;-)) Bzw gern off topic. Daaaanke
                        Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ich lerne doch gerne dazu. 🙂
                        • Feuersturm
                          Feuersturm last edited by Feuersturm
                          @apollon77 Ich hab mir mal ein frisches Windows 10 aufgesetzt und einmal den Windows Installer heruntergeladen.
                          Nachdem die Installation durchgelaufen war, waren nur folgende Dateien im ioBroker vorhanden und die Admin Oberfläche war nicht über den Port 8081 erreichbar.
                          Ich hab dann einmal npx @iobroker/install in der Eingabeaufforderung aufgerufen und zwischendrin kommen folgende Fehlermeldungen
                          Am Ende ist die Ausgabe hier stehen geblieben:
                          Die Admin Oberfläche ist nicht über den Port 8081 erreichbar.
                          apollon77 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • apollon77
                            apollon77 @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm probier bitte malnen Adapter wie smartmeter oder yahka zu installieren ... geht das?
                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • sigi234
                              sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by sigi234
                              @apollon77
                              Hallo, bekomme wenn ich im JS Adapter NPM Module eintrage folgende Logs:
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:02:16.182	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 6 2022-05-31T07:01:41.236Z>"
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:02:16.182	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 5 2022-05-31T07:01:40.045Z>"
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:02:16.181	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 4 2022-05-31T07:01:39.669Z>"
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:02:16.181	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 3 2022-05-31T07:00:39.649Z>"
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:02:16.180	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 2 2022-05-31T07:00:39.629Z>"
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:02:16.179	error	Error by canceling scheduled job "<Anonymous Job 1 2022-05-31T07:00:39.542Z>"
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:15.838	error	WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:15.837	error	npm
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:15.217	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:15.216	error
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:15.213	error	WARN
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:15.212	error
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:15.211	error	npm
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:14.989	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:14.988	error
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:14.987	error	npm
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:14.025	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:14.024	error	npm
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:13.314	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:13.313	error	npm
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:09.443	error	WARN config production Use `--omit=dev` instead.
                              javascript.0
                              2022-05-31 09:00:09.442	error	npm
                              System wird instabil.
                              PLATTFORM: WINDOWS
                              BETRIEBSSYSTEM: WIN32
                              RAM: 15.9 GB
                              NODE.JS: V14.19.3
                              NPM: 8.11.0
                              JS: 5.7.0
                              Admin: 5.4.9
                              PFAD: C:\IOBROKER\
                              mikeal created this issue in request/request
                              open Request’s Past, Present and Future #3142
                                Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                NODE.JS: V14.19.3
                                NPM: 8.11.0
                                Passt ja auch nicht gut zusammen.
                                • sigi234
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by sigi234
                                  @thomas-braun sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition:
                                  NODE.JS: V14.19.3
                                  NPM: 8.11.0
                                  Ach ja, hatte da mal experimentiert. 😀
                                  Gehe mal auf die 16
                                  NODE.JS: V16.15.0
                                  NPM: V8.11.0
                                    @sigi234
                                    Die Paarung aus dem Upstream ist
                                    Version	  npm
                                    16.15.0	  8.5.5
                                    • sigi234
                                      @sigi234
                                      Version	  npm
                                      16.15.0	  8.5.5
                                      Hm, wie bieg ich das gerade?
                                        Thomas Braun Most Active @sigi234 last edited by Thomas Braun
                                        @sigi234
                                        Windows? Hab ich keine Ahnung von. Zu kompliziert für mich.
                                        Aber wie kommst du auf npm 8.11.0?
                                        Selbst die aktuellste nodeJS 18.2.0 packt nur 8.9.0 rein:
                                        • sigi234
                                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                          Habe mal in der CMD ein Update gemacht, da stand:
                                          Es gibt eine neure Version auf 8.11.0
                                          Habe mit den Installer auch schon neu installiert, da kommt ja V 14
                                          Egal was ich dann mache , NPM bleibt auf 8.11.0
                                          • apollon77
                                            @sigi234 Also die NPM Meldungen sind normal ... die Schedule Meldungen vllt eher nicht... was wird instabil?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            275
                                            39478
