    4. Node-Red
    5. HTML Request auswerten und schalten
      Blackeye last edited by
      ich hab einen Schalter der folgendes Ausgibt:
      object
      device_id: "shelly1-76F00A"
      app: "switch1"
      model: "Shelly1"
      stock_fw_model: "SHSW-1"
      host: "Schlafzimmer.local"
      version: "2.10.1"
      fw_build: "20211016-122946/2.10.1-gc8923b3-master"
      uptime: 4541
      failsafe_mode: false
      auth_en: false
      auth_domain: null
      wifi_en: true
      wifi_ssid: "Roes"
      wifi_pass_h: "531c54f836448b74570bbacae32bd23"
      wifi_rssi: -57
      wifi_ip: "192.168.0.24"
      wifi_ap_ssid: "shelly1-??????"
      wifi_ap_ip: "192.XXXXXX.1“
      hap_cn: 5
      hap_running: true
      hap_paired: true
      hap_ip_conns_pending: 0
      hap_ip_conns_active: 1
      hap_ip_conns_max: 12
      sys_mode: 0
      wc_avail: false
      gdo_avail: true
      debug_en: false
      ota_progress: -1
      components: array[1]
      0: object
      type: 0
      svc_type: 0
      valve_type: -1
      in_mode: 1
      in_inverted: false
      initial: 3
      state: false
      auto_off: false
      auto_off_delay: 0
      state_led_en: -1
      out_inverted: false
      hdim: false
      Jetzt muss ich nachdem beim Status ein True oder false steht der ein oder andere HTML Befehl gesendet werden.
      Es geht um einen Taster der Schalten soll, aber den Staus nicht kennt. Daher wollte ich zuerst den Status auslesen und dann je nachdem was ansteht den Gegenbefehl senden...Die habe ich!
      Ich schaffe es nur nicht die Antwort auszuwerten, wie geht das?
      • mickym
        mickym Most Active @Blackeye last edited by mickym
        @blackeye verstehe zwar nicht, warum du kein mqtt nutzt und über http requests den Status Pollen willst, aber um den Status deines Relais beim Shelly 1 mittels http abzufragen, solltest Du folgenden Aufruf erstellen. Siehe API:
        https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#shelly1-1pm-relay-0
        Mit /relay/0
        Solltest du dann diesen Output bekommen:
            "ison": false,
            "has_timer": false,
            "timer_started": 0,
            "timer_duration": 0,
            "timer_remaining": 0,
            "overpower": false,
            "source": "http"
        Der ison gibt diesen aktuellen Status aus.
        Vielleicht ist es in deiner Ausgabe auch der Status, keine Ahnung. Du postest ja nicht, was Du abgesendet hast.
        Wie Du aus Objekten die Werte extrahierst, habe ich Dir ja in dem anderen Thread ausführlich erklärt.
