    4. NPM fehler nach PC absturzt / iobroker startet nicht
    • ChrisNett
      ChrisNett last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: proxmox Container auf ThinkCenter PQ920
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: ssd
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 10.x.x
      NPM-Version: 6.x.x
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Guten tag zusammen,
      in der Nacht ist der mini PC ausgegangen und nach dem neustart will er nun nicht mehr...
      ich habe das hier versuch, iobroker zu starten es passiert aber nichts.
      root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker start
      iobroker fix geht auch nicht
      root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker fix
      NPM / Node
      root@IoBroker:/opt/iobroker# npm -v
      6.14.16
      root@IoBroker:/opt/iobroker# node -v
      v14.19.1
      da scheint von JS nicht zu laufen oder?
      root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -A | grep iobroker
      Ich habe dan ein JS update gemacht und manuel gestartet dann, startet der iobroker für ein paar minuten beenden dann aber wieder mit einen restart..
      Ubuntu 21.04 IoBroker tty1
      IoBroker login: root
      Password:
      Welcome to Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.13.19-6-pve x86_64)
       * Documentation:  https://help.ubuntu.com
       * Management:     https://landscape.canonical.com
       * Support:        https://ubuntu.com/advantage
      Your Ubuntu release is not supported anymore.
      For upgrade information, please visit:
      http://www.ubuntu.com/releaseendoflife
      New release '21.10' available.
      Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
      Last login: Sat May 28 10:38:58 CEST 2022 on tty1
      root@IoBroker:~# iob stop
      root@IoBroker:~# npm install iobroker.js-controller
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
      > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /root/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.16
      > unix-dgram@2.0.4 install /root/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      make: Entering directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      In file included from ../../nan/nan.h:60,
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      /root/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from 'void (*)(v8::Local<v8::Object>)' to 'node::addon_register_func' {aka 'void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)'} [-Wcast-function-type]
        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /root/.cache/node-gyp/14.19.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE_X'
        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Leaving directory '/root/node_modules/unix-dgram/build'
      > ursa-optional@0.9.10 install /root/node_modules/ursa-optional
      > node rebuild.js
      ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
      > diskusage@1.1.3 install /root/node_modules/diskusage
      > node-gyp rebuild
      make: Entering directory '/root/node_modules/diskusage/build'
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                       from ../src/main.cpp:3:
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro 'NODE_MODULE'
         42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
        CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
        COPY Release/diskusage.node
      make: Leaving directory '/root/node_modules/diskusage/build'
      > iobroker.js-controller@4.0.23 install /root/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      creating conf/iobroker.json
       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
      Successfully migrated 2 objects to Redis Sets
      object 0_userdata.0.example_state created
      object 0_userdata.0 created
      object alias.0 created
      object system.certificates created
      object system.licenses created
      object system.repositories created
      object system.config created
      object enum.functions created
      object enum.rooms created
      object system.group.user created
      object system.group.administrator created
      object _design/system created
      object system.meta.uuid created: 320cf5f2-618b-060d-a4e6-fa823e0be614
      object system.user.admin created
        "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIIEpQIBAAKCAQEAwSO4ETLXCPzi+0hC14LYK28pobCsmCyKK7wcunnztDCn1TcB\r\nstR+ceZiIGO4aFxHo1nJxzqMvQAmed1zRLgeYvxzXQz28535543fEcgjBKzkoJj9\r\nyG4WqqQn/HFnnvqzJYuac/2ORKakevgmZDqVQPesdfpYCuGD1O3Uqx+0moj/fqpm\r\nwo6i6KGbPG0wuGzQzYkjyf3FvAy75UpLLCw6Zu8O5w/CvVz7D4mKKloEMeolJeE0\r\n/fDsGmUeky2kGA+ihYgqciriMy/PRy5CyOhId5zfcDMkiasTc5Lg98yRQVB14sjI\r\n+u0jHVnZcb2VFjkGtgmM39y95Jx4TJzTHc9nsQIDAQABAoIBAQCGZjm/VhaHPZsh\r\n624AFCAjUW6yAoSIPG5F8tg294gb+sO/vlBjRjVbQ0tDaME5dgWv6VpdViP7nXAo\r\n225MAqe6kBwjQ1NRwbvWY0Y4VIHxzfImw2/OmrURN7xPkgbefWxOky/+yRHIOgI5\r\nRBdLJe0Y0YDkdDnyEG4xrPKRxjViVv+BItwOaHcfvddorpwgDCYL021NTkhbmnmh\r\n3Tr53yzpszuGiAR17CY6e4yAjdv0pwJ66wta0OCt3/5dOztwtr1Fs+3GT2K8/91q\r\nkL/ogsfnkoJDtDShZNJzIQxqfHcq8kc2m7/+JCMai2UQg7+aVkxnY3Njye9AT2rl\r\nTFFqqVlBAoGBAOUIKukUiZ1HFdhQueEPR4Ibn9KfBQjc7OQPp5HaRiQJ5AisZEXp\r\nMUgnh04fajSxRUPcolOj79HfFh0Dc5z+XMbKPvwGWlkz6ZfolFJ2lBpuXPV8N7nR\r\nwkRi/Ky46Hf0sx6Vo8cq7cSq99CO97kXk+/yfyFULRk6bBixdLtOxx7ZAoGBANfh\r\noMnls6nphuqK+yn9sYqUPeertk4Kdf8dhZjF0haEBZbayiR9oXwA5O69X8Xg1IgW\r\n20vzgfBbYUJ0+EKL+zRDkqzW8iAlxfmytj0saAPsGjtecB40QV311JPMxsa5O1Xe\r\n3Q/nHOTmtnC2T17h4GyZsveSMLN9DDXtk8becriZAoGBAIcI+cPSyBBjCQ4xCmcX\r\niyG7B9A20dEX8NPGJxZni1NUQY6blcNiahwQskXtX8ERg7UvMMX/sjYbQf55OoEl\r\nt629MMWHOV2+rctS5aB5KXkr+MMEKhb1BYUsl61+mBGhxLoToCydsvJxmwrsQEJx\r\nFFg0saAE8VIej/0/I4QMPnqBAoGBAK1xu6s6f8StuRXLn8u25eO/ApWVYh0FTpQv\r\nddyuYwJwA8WV9v6maQ2l8kjVoZLr9hV4t6wn8mfYIyYvsB5XNPZiq/9tmo61in/5\r\nU22GtfMgyFqWn2HE/hetoKM2zSVwQPnW2qkiOBa4PjAEaXSD6bmXKzC5JaOvfhX9\r\n0NLgei9RAoGAfwhIdJ6/7tb9WmhCdYoxYXAI+Tmh+aWDaotGVhdNNjjKnsEda+3u\r\nvJd8Ip86Er9HeOsaDGxhtKMv3oIygmJhdodUL2Q76ucVXNuCjsFOzCcW3XL+spp5\r\nfKw9rKKWqN7CP9uHwDLmsO3lX1S5BibFYRotui/v6X5tJqfBYP1d+no=\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
        "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----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\r\n7zxQL8phYcS3lOTISFjtb7CCH1e0OOufCzn2UXwS7F2GvA==\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
      Update certificate defaultPrivate
      The object "system.certificates" was updated successfully.
      Update certificate defaultPublic
      > @root/acme@3.1.0 postinstall /root/node_modules/@root/acme
      > node scripts/postinstall
      > esbuild@0.11.23 postinstall /root/node_modules/esbuild
      > node install.js
      npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/root/package.json'
      npm WARN root No description
      npm WARN root No repository field.
      npm WARN root No README data
      npm WARN root No license field.
      + iobroker.js-controller@4.0.23
      added 308 packages from 286 contributors and audited 309 packages in 34.064s
      18 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 8 vulnerabilities (3 low, 2 moderate, 3 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      root@IoBroker:~# npm audit fix
      npm ERR! code EAUDITNOPJSON
      npm ERR! audit No package.json found: Cannot audit a project without a package.json
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-05-28T08_53_23_203Z-debug.log
      root@IoBroker:~# iob fix
      root@IoBroker:~# iob start
      root@IoBroker:~# ps -A | grep iobroker
      root@IoBroker:~# cd /opt/iobroker
      root@IoBroker:/opt/iobroker# iob fix
      root@IoBroker:/opt/iobroker# ^C
      root@IoBroker:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
      root@IoBroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
      root@IoBroker:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2022-05-28 10:55:44.812  - info: host.IoBroker iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
      2022-05-28 10:55:44.816  - info: host.IoBroker Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-05-28 10:55:44.816  - info: host.IoBroker hostname: IoBroker, node: v14.19.1
      2022-05-28 10:55:44.816  - info: host.IoBroker ip addresses: 192.168.178.76 2003:ea:4f0d:7000:38ba:f9ff:fe66:d987 fe80::38ba:f9ff:fe66:d987
      2022-05-28 10:55:45.574  - info: host.IoBroker connected to Objects and States
      2022-05-28 10:55:45.596  - info: host.IoBroker added notifications configuration of host
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => true [starting]
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => true [starting]
      2022-05-28 10:55:45.998  - info: host.IoBroker 73 instances found
      host.IoBroker check instance "system.adapter.admin.1" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.history.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.influxdb.1" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.alexa2.1" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.hmip.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.ical.1" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.1" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.2" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.samsung.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.sonoff.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.modbus.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.modbus.1" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.broadlink2.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.coronavirus-statistics.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.denon.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.echarts.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.fahrplan.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.feiertage.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.info.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.klf200.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.logparser.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.parcel.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.parser.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.pegelalarm.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.vis-inventwo.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.web.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.worx.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.proxmox.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.solax.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.adguard.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.windows-control.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.pvoutputorg.0" for host "IoBroker"
      host.IoBroker check instance "system.adapter.pvforecast.0" for host "IoBroker"
      2022-05-28 10:55:46.049  - info: host.IoBroker starting 50 instances
      2022-05-28 10:55:46.067  - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "vis-material-webfont@0.0.3". Try to install it... 1 attempt
      2022-05-28 10:55:46.068  - info: host.IoBroker iobroker install vis-material-webfont@0.0.3 using installedFrom
      2022-05-28 10:55:46.169  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 694
      2022-05-28 10:55:46.923  - error: host.IoBroker iobroker npm-install: host.IoBroker Unknown packetName vis-material-webfont. Please install packages from outside the repository using npm!
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => false [Process stopped]
      2022-05-28 10:55:47.452  - error: host.IoBroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:55:47.452  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.admin.1 because enabled
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => false [system.adapter.admin.1.logging]
      2022-05-28 10:55:47.934  - info: host.IoBroker iobroker npm-install: exit 12
      2022-05-28 10:55:48.935  - warn: host.IoBroker startInstance cannot find adapter "vis-materialdesign@0.5.6". Try to install it... 1 attempt
      2022-05-28 10:55:48.936  - info: host.IoBroker iobroker install vis-materialdesign@0.5.6 using installedFrom
      2022-05-28 10:55:49.623  - error: host.IoBroker iobroker npm-install: host.IoBroker Unknown packetName vis-materialdesign. Please install packages from outside the repository using npm!
      2022-05-28 10:55:50.133  - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 712
      2022-05-28 10:55:50.633  - info: host.IoBroker iobroker npm-install: exit 12
      2022-05-28 10:55:51.161  - error: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:55:51.162  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
      2022-05-28 10:55:54.111  - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 723
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
      2022-05-28 10:55:55.734  - error: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:55:55.735  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
      2022-05-28 10:55:58.112  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 734
      2022-05-28 10:55:59.509  - error: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:55:59.509  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
      2022-05-28 10:56:02.137  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 745
      2022-05-28 10:56:03.300  - error: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:03.300  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.influxdb.1 because enabled
      2022-05-28 10:56:06.136  - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.1 started with pid 756
      2022-05-28 10:56:07.219  - error: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:07.220  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.alexa2.1 because enabled
      2022-05-28 10:56:10.111  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 767
      2022-05-28 10:56:11.267  - error: host.IoBroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:11.267  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.hmip.0 because enabled
      2022-05-28 10:56:14.150  - info: host.IoBroker instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      2022-05-28 10:56:14.159  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 778
      2022-05-28 10:56:17.513  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 793
      2022-05-28 10:56:18.191  - info: host.IoBroker instance scheduled system.adapter.ical.1 0,30 * * * *
      2022-05-28 10:56:18.201  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.1 started with pid 804
      Cannot parse "/mainneu3/vis-views.json
      Send diag info: {"uuid":"25a10838-a917-38b0-8ae2-1b2497ec4ce7","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"4.0.23","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v14.19.1","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"admin":{"version":"5.3.8","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"3.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.4.6","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"3.11.2","platform":"Javascript/Node.js"},"broadlink2":{"version":"2.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"coronavirus-statistics":{"version":"0.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"denon":{"version":"1.13.4","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"echarts":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"email":{"version":"1.0.9","platform":"Javascript/Node.js"},"esphome":{"version":"0.2.1-1","platform":"Javascript/Node.js"},"fahrplan":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"fb-checkpresence":{"version":"1.1.14","platform":"Javascript/Node.js"},"feiertage":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.10.7","platform":"javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.11.1","platform":"Javascript/Node.js"},"hmip":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hs100":{"version":"2.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.12.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-addictive-flavour-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-icons8":{"version":"0.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.9.19","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"1.11.4","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"5.2.21","platform":"Javascript/Node.js"},"js2fs":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"klf200":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"km200":{"version":"2.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"landroid":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"logparser":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"3.3.3","platform":"Javascript/Node.js"},"moma":{"version":"1.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"3.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"onvif":{"version":"0.4.4","platform":"Javascript/Node.js"},"parcel":{"version":"0.0.15","platform":"Javascript/Node.js"},"parser":{"version":"1.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"pegelalarm":{"version":"1.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.5.3","platform":"Javascript/Node.js"},"pollenflug":{"version":"1.0.6","platform":"Javascript/Node.js"},"radar2":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"rpi2":{"version":"1.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.5.8","platform":"Javascript/Node.js"},"seq":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"5.3.2","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.6.5","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"4.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"2.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.12-1","platform":"Javascript/Node.js"},"spotify-premium":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"2.1.1","platform":"javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.12.2","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.16","platform":"Javascript/Node.js"},"trashschedule":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"unifi":{"version":"0.5.10","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.15","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-icontwo":{"version":"0.87.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-inventwo":{"version":"3.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"3.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"4.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web-speedy":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"wifilight":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"worx":{"version":"1.5.5","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.6.18","platform":"Javascript/Node.js"},"proxmox":{"version":"1.3.4","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"4.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"solax":{"version":"0.4.6","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"2.6.3","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-open-icon-library-png":{"version":"0.1.2","platform":"javascript/Node.js"},"adguard":{"version":"0.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"windows-control":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"pvoutputorg":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"2.1.3","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":73,"compactMode":false,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz","cpus":4,"mem":12582912000,"ostype":"Linux","city":"Nettetal","vis":578}
      2022-05-28 10:56:19.852  - info: host.IoBroker Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => true [system.adapter.admin.1.logging]
      2022-05-28 10:56:21.321  - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 started with pid 823
      2022-05-28 10:56:21.377  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-05-28 10:56:22.231  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 842
      2022-05-28 10:56:23.436  - error: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:23.437  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
      2022-05-28 10:56:25.797  - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 857
      2022-05-28 10:56:25.849  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-05-28 10:56:26.115  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 864
      2022-05-28 10:56:27.823  - error: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:27.823  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.1 because enabled
      This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      Error: Pls login before make any request
          at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:67:13)
          at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:29)
          at Init (script.js.MiHomeGeraete:803:50)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
      2022-05-28 10:56:29.569  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 884
      2022-05-28 10:56:30.119  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 started with pid 895
      2022-05-28 10:56:31.362  - error: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:31.362  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.2 because enabled
      2022-05-28 10:56:33.366  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.1 started with pid 910
      2022-05-28 10:56:34.116  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 921
      2022-05-28 10:56:35.269  - error: host.IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:35.269  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.ping.0 because enabled
      2022-05-28 10:56:37.281  - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.1 started with pid 938
      2022-05-28 10:56:38.147  - info: host.IoBroker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 953
      2022-05-28 10:56:39.557  - error: host.IoBroker instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:39.557  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.samsung.0 because enabled
      2022-05-28 10:56:41.325  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hmip.0 started with pid 964
      2022-05-28 10:56:42.152  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 975
      2022-05-28 10:56:43.890  - error: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:43.890  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
      2022-05-28 10:56:46.128  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 990
      2022-05-28 10:56:47.360  - error: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:47.361  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.sonoff.0 because enabled
      2022-05-28 10:56:50.120  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1001
      2022-05-28 10:56:51.313  - error: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:56:51.313  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
      2022-05-28 10:56:53.497  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 1012
      2022-05-28 10:56:54.125  - info: host.IoBroker instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 30 * * * *
      2022-05-28 10:56:54.138  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 1023
      2022-05-28 10:56:57.884  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 started with pid 1042
      2022-05-28 10:56:58.143  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1049
      2022-05-28 10:57:00.005  - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:00.006  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2022-05-28 10:57:01.423  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 started with pid 1068
      2022-05-28 10:57:02.168  - info: host.IoBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1079
      2022-05-28 10:57:03.230  - error: host.IoBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:03.231  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
      2022-05-28 10:57:05.327  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ping.0 started with pid 1094
      2022-05-28 10:57:06.144  - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1110
      2022-05-28 10:57:07.192  - error: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:07.193  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2022-05-28 10:57:09.617  - info: host.IoBroker instance system.adapter.samsung.0 started with pid 1124
      2022-05-28 10:57:10.121  - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1131
      2022-05-28 10:57:11.207  - error: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:11.207  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2022-05-28 10:57:13.955  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1156
      2022-05-28 10:57:14.070  - info: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1163
      2022-05-28 10:57:15.252  - error: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:15.252  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
      2022-05-28 10:57:17.451  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1185
      2022-05-28 10:57:18.131  - info: host.IoBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1196
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [Process stopped]
      2022-05-28 10:57:19.416  - error: host.IoBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:19.416  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [system.adapter.cloud.0.logging]
      2022-05-28 10:57:21.374  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1215
      2022-05-28 10:57:22.113  - info: host.IoBroker instance scheduled system.adapter.coronavirus-statistics.0 1,12,23,32,41,50 * * * *
      2022-05-28 10:57:22.126  - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 1226
      2022-05-28 10:57:22.706  - info: host.IoBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-05-28 10:57:26.123  - info: host.IoBroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 1251
      2022-05-28 10:57:27.322  - error: host.IoBroker instance system.adapter.denon.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:27.322  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
      2022-05-28 10:57:30.131  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1266
      2022-05-28 10:57:30.137  - info: host.IoBroker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */5 * * * *
      2022-05-28 10:57:30.151  - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1273
      2022-05-28 10:57:31.104  - info: host.IoBroker instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-05-28 10:57:32.168  - info: host.IoBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-05-28 10:57:33.297  - info: host.IoBroker instance system.adapter.modbus.0 started with pid 1298
      2022-05-28 10:57:34.072  - info: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1313
      2022-05-28 10:57:35.252  - error: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:35.252  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
      2022-05-28 10:57:37.265  - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 1329
      2022-05-28 10:57:38.123  - info: host.IoBroker instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 1344
      2022-05-28 10:57:39.357  - error: host.IoBroker instance system.adapter.fahrplan.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:39.357  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.fahrplan.0 because enabled
      2022-05-28 10:57:41.276  - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1361
      2022-05-28 10:57:42.070  - info: host.IoBroker instance scheduled system.adapter.feiertage.0 0 0 * * *
      2022-05-28 10:57:42.085  - info: host.IoBroker instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 1376
      2022-05-28 10:57:44.032  - info: host.IoBroker instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-05-28 10:57:45.271  - info: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1394
      2022-05-28 10:57:46.124  - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1409
      2022-05-28 10:57:47.395  - error: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:47.395  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
      2022-05-28 10:57:49.484  - info: host.IoBroker instance system.adapter.cloud.0 started with pid 1432
      2022-05-28 10:57:50.149  - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1443
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [Process stopped]
      2022-05-28 10:57:51.358  - error: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:51.359  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.iot.0 => false [system.adapter.iot.0.logging]
      2022-05-28 10:57:54.130  - info: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 started with pid 1464
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [Process stopped]
      2022-05-28 10:57:55.174  - error: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:55.175  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.logparser.0 because enabled
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => false [system.adapter.logparser.0.logging]
      2022-05-28 10:57:57.389  - info: host.IoBroker instance system.adapter.denon.0 started with pid 1479
      2022-05-28 10:57:58.144  - info: host.IoBroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 1494
      2022-05-28 10:57:59.869  - error: host.IoBroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:57:59.869  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:02.107  - info: host.IoBroker instance scheduled system.adapter.pegelalarm.0 */15 4 * * *
      2022-05-28 10:58:02.123  - info: host.IoBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 started with pid 1510
      2022-05-28 10:58:05.274  - info: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 1527
      2022-05-28 10:58:06.079  - info: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 1546
      2022-05-28 10:58:07.276  - error: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:07.276  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.pollenflug.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:09.424  - info: host.IoBroker instance system.adapter.fahrplan.0 started with pid 1559
      2022-05-28 10:58:10.207  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 1572
      2022-05-28 10:58:11.331  - error: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:11.332  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:14.122  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 1588
      2022-05-28 10:58:15.208  - error: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:15.209  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.sourceanalytix.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:17.459  - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 started with pid 1604
      2022-05-28 10:58:18.087  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1623
      2022-05-28 10:58:19.367  - error: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:19.368  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.tankerkoenig.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:19.766  - info: host.IoBroker instance system.adapter.pegelalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      /bin/sh: 1: iw: not found
      /bin/sh: 1: hcitool: not found
      2022-05-28 10:58:21.419  - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 started with pid 1990
      2022-05-28 10:58:22.138  - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2001
      2022-05-28 10:58:23.379  - error: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:23.379  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:25.238  - info: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 started with pid 2019
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.logparser.0 => true [system.adapter.logparser.0.logging]
      2022-05-28 10:58:26.148  - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 2034
      2022-05-28 10:58:27.225  - error: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:27.226  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.trashschedule.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:29.930  - info: host.IoBroker instance system.adapter.parcel.0 started with pid 2049
      2022-05-28 10:58:30.145  - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2056
      2022-05-28 10:58:31.259  - error: host.IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:31.260  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.vis-inventwo.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:36.216  - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2022-05-28 10:58:37.423  - info: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 started with pid 2100
      2022-05-28 10:58:38.216  - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2111
      2022-05-28 10:58:39.484  - error: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:39.484  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:41.393  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2127
      2022-05-28 10:58:42.147  - info: host.IoBroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 2138
      2022-05-28 10:58:43.460  - error: host.IoBroker instance system.adapter.worx.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:43.461  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.worx.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:45.273  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 started with pid 2158
      2022-05-28 10:58:46.171  - info: host.IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 2173
      2022-05-28 10:58:47.512  - error: host.IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:47.512  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:49.384  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 2190
      2022-05-28 10:58:50.242  - info: host.IoBroker instance system.adapter.solax.0 started with pid 2201
      2022-05-28 10:58:51.477  - error: host.IoBroker instance system.adapter.solax.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:51.477  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.solax.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:53.515  - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2219
      2022-05-28 10:58:54.152  - info: host.IoBroker instance system.adapter.adguard.0 started with pid 2230
      2022-05-28 10:58:55.309  - error: host.IoBroker instance system.adapter.adguard.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:55.310  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.adguard.0 because enabled
      2022-05-28 10:58:57.285  - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 2249
      2022-05-28 10:58:58.167  - info: host.IoBroker instance system.adapter.windows-control.0 started with pid 2265
      2022-05-28 10:58:59.351  - error: host.IoBroker instance system.adapter.windows-control.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:58:59.351  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.windows-control.0 because enabled
      2022-05-28 10:59:01.327  - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 started with pid 2281
      2022-05-28 10:59:02.155  - info: host.IoBroker instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 2297
      2022-05-28 10:59:03.246  - error: host.IoBroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-05-28 10:59:03.247  - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
      2022-05-28 10:59:09.558  - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 2315
      2022-05-28 10:59:13.534  - info: host.IoBroker instance system.adapter.worx.0 started with pid 2336
      2022-05-28 10:59:17.581  - info: host.IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 2355
      2022-05-28 10:59:21.543  - info: host.IoBroker instance system.adapter.solax.0 started with pid 2371
      2022-05-28 10:59:25.385  - info: host.IoBroker instance system.adapter.adguard.0 started with pid 2391
      2022-05-28 10:59:29.416  - info: host.IoBroker instance system.adapter.windows-control.0 started with pid 2412
      2022-05-28 10:59:33.315  - info: host.IoBroker instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 2430
      ^C2022-05-28 10:59:35.173  - info: host.IoBroker received SIGINT
      2022-05-28 10:59:35.174  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.175  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.history.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.175  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.175  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.175  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.175  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.1 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.176  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hmip.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.176  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.176  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
      2022-05-28 10:59:35.176  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ical.1 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.176  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.1
      2022-05-28 10:59:35.176  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.177  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.177  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.177  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.177  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.177  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.samsung.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.177  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.177  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.177  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.weatherunderground.0
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.178  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.coronavirus-statistics.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.179  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.coronavirus-statistics.0
      2022-05-28 10:59:35.179  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.denon.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.179  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.dwd.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.179  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
      2022-05-28 10:59:35.179  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.179  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fahrplan.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.179  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fb-checkpresence.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.feiertage.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.feiertage.0
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.klf200.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parcel.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pegelalarm.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.180  - info: host.IoBroker stopInstance canceled schedule system.adapter.pegelalarm.0
      2022-05-28 10:59:35.181  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pollenflug.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.181  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.187  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.187  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.187  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-material-webfont.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-materialdesign.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-metro.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.188  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.189  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.189  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.spotify-premium.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.189  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.solax.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.189  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.adguard.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.189  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.windows-control.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.190  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pvoutputorg.0 (force=false, process=false)
      2022-05-28 10:59:35.193  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pvforecast.0 (force=false, process=true)
      2022-05-28 10:59:35.404  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.432  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.432  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.433  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.alexa2.1 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.433  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.hmip.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.433  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.433  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.1 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.433  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.2 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.433  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.433  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.samsung.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.433  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.denon.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.434  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.435  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.fahrplan.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.435  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.435  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.435  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.logparser.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.435  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.parcel.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.435  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pollenflug.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.435  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.simple-api.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.436  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sourceanalytix.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.436  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.436  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.436  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.trashschedule.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.436  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.436  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.436  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.worx.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.437  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.437  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.solax.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.444  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.adguard.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.444  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.windows-control.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.445  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.pvforecast.0 send kill signal
      2022-05-28 10:59:35.725  - info: host.IoBroker instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-05-28 10:59:35.882  - info: host.IoBroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:36.044  - info: host.IoBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:36.875  - info: host.IoBroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:36.877  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 857
      2022-05-28 10:59:36.878  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 884
      2022-05-28 10:59:36.878  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.ping.0 killing pid 1094
      2022-05-28 10:59:36.878  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 1185
      2022-05-28 10:59:36.878  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.echarts.0 killing pid 1527
      2022-05-28 10:59:36.878  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.tankerkoenig.0 killing pid 2190
      2022-05-28 10:59:36.878  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 2219
      2022-05-28 10:59:36.879  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 2315
      2022-05-28 10:59:36.922  - info: host.IoBroker instance system.adapter.fahrplan.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:36.978  - info: host.IoBroker instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.001  - info: host.IoBroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.050  - info: host.IoBroker instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.051  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.081  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.109  - info: host.IoBroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.160  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.192  - info: host.IoBroker instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.192  - info: host.IoBroker instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.221  - info: host.IoBroker instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.240  - info: host.IoBroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.258  - info: host.IoBroker instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.308  - info: host.IoBroker instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.308  - info: host.IoBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.326  - info: host.IoBroker instance system.adapter.worx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.362  - info: host.IoBroker instance system.adapter.adguard.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.380  - info: host.IoBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.429  - info: host.IoBroker instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.429  - info: host.IoBroker instance system.adapter.mihome-vacuum.2 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.446  - info: host.IoBroker instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.463  - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.500  - info: host.IoBroker instance system.adapter.denon.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.531  - info: host.IoBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.531  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sourceanalytix.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.560  - info: host.IoBroker instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.576  - info: host.IoBroker instance system.adapter.solax.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.591  - info: host.IoBroker instance system.adapter.windows-control.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.894  - info: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.921  - info: host.IoBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.922  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
      2022-05-28 10:59:37.945  - info: host.IoBroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.945  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
      2022-05-28 10:59:37.961  - info: host.IoBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:37.961  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
      2022-05-28 10:59:38.000  - info: host.IoBroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:38.000  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
      2022-05-28 10:59:38.001  - info: host.IoBroker instance system.adapter.ping.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:38.001  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
      2022-05-28 10:59:38.017  - info: host.IoBroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:38.017  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
      2022-05-28 10:59:38.033  - info: host.IoBroker instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:38.033  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
      2022-05-28 10:59:38.058  - info: host.IoBroker instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:38.058  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
      2022-05-28 10:59:38.072  - info: host.IoBroker instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-05-28 10:59:38.072  - info: host.IoBroker All instances are stopped.
      2022-05-28 10:59:38.090  - info: host.IoBroker terminated
      sehe ich das richtig das ich da einen NPM Fehler habe?
      danke für eure Hilfe!
        Thomas Braun Most Active @ChrisNett last edited by Thomas Braun
        @christian-sandkaulen
        Eier da nicht als root auf einem toten System herum und hantier da nicht mit npm audit fix herum.
        Und knall den js-controller in das richtige Verzeichnis, wenn du da schon manuell herumfuhrwerkst. Mit
        root@IoBroker:~# npm install iobroker.js-controller
        hast du das jetzt in das home-Verzeichnis vom root geklatscht.
        Da hast du soviele Baustellen: Mach es neu auf einem aktuellen System.
        ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChrisNett
          ChrisNett @Thomas Braun last edited by
          😖 anders geht es wohl nicht... gibt es eine gute einleitung für proxmox ? vorallem bei den root / user Geschichte?
          • Meister Mopper
            Meister Mopper last edited by
            Hier
            • ChrisNett
              ChrisNett @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Und dann kann ich aber die Sicherung vom Backup Adapter einspielen? Oder wäre das nicht gut?
              Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @ChrisNett last edited by
                Ja, das ist die übliche Vorgehensweise.
                  @christian-sandkaulen sagte in NPM fehler nach PC absturzt / iobroker startet nicht:
                  Genau das solltest du auf einem stabilen, neuen System tun.
                  Wenn es schon Ubuntu sein muss: Nimm wenigstens eine LTS-Version, die wird länger als 9 Monate unterstützt.
                  • ChrisNett
                    @thomas-braun sagte in NPM fehler nach PC absturzt / iobroker startet nicht:
                    Was empfiehlt du denn als Alternative zu Ubuntu?
                    Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Das 'Original': Debian
                      • Meister Mopper
                        Aktuell ist es eine debian-11.3.0-amd64-netinst.iso
                        387
