    4. iobrocker Backup
    iobrocker Backup
      derdoerk last edited by derdoerk
      ich habe seit langem das Problem, dass meine Backups nicht durchlaufen, weder über den Backup Adapter noch manuel via Putty
      Ich hatte jetzt schon an diversen stellen versucht, aber nach dem ersten Schritt passiert nicht mehr. Ich hatte das verhalten schon mal mit einem ioBrocker system, nachdem ich es neu aufgesetzt hate ging es wieder, bis nun wieder das Problem aufgetreten ist.
      in einem Forum bin ich mal auf folgenden befehl gestoßen, nur leider bringt der auch nur eine Fehlermeldung
      sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      Error: Connection is closed.
      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
      at Object.onceWrapper (events.js:520:26)
      at Socket.emit (events.js:400:28)
      at TCP.<anonymous> (net.js:686:12)
      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
      Kennt einer das Problem bzw. eine Lösung?
      Dirk
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: P4
      Arbeitsspeicher: 8GB CPU 1800MHz
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Linux / arm64
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 14.9.9
      NPM-Version: 6.14.17
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: JNein
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @derdoerk last edited by bahnuhr
        @derdoerk sagte in iobrocker Backup:
        10.x.x
        Vielleicht hilft ja ein Update auf die aktuelle stable Version weiter.
        1GB
        Ist auch sehr wenig. Daran könnte es auch liegen.
        Edit:
        Ich glaub er hat die Felder gar nicht ausgefüllt.
        Schlecht.
          derdoerk @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr
          MOrjen,
          sorry hatte die Daten noch nicht aktualisiert.
          Hab meiner Meinung nach genug Leistung.
          Dirk
            Thomas Braun Most Active @derdoerk last edited by
            @derdoerk
            Mal mehr Infos posten:
            iobroker status
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            iobroker update -u
              derdoerk @Thomas Braun last edited by derdoerk
              MOrjen,
              hier die Infos die du wolltests:
              pi@iobroker:~ $ iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
              pi@iobroker:~ $ iobroker update -u
              Used repository: stable
              pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ iobroker status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              pi
              /home/pi
              ^Ced repository: stabler update -u.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packagesi && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              Wenn ich ein BAckup starten will passiert nach:
              pi@iobroker:~ $ iobroker backup
              host.iobroker 9736 states saved
              nichts mehr
              Dirk
                @derdoerk
                Die Installations-Basis ist stabil und aktuell. Hatte da ehrlich gesagt anderes erwartet.
                Poste mal bitte das Log vom 'Backitup'-Adapter.
                  MOrjen,
                  was meinst du den genau an Log:
                  Hab hier die Debug Ausgaben
                  Started iobroker ...
                  [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.0.160","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"/Haussteuerung_Backup","user":"Backup","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","yahka":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.0.160","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"/Haussteuerung_Backup","user":"Backup","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.0.160","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data","nameSuffix":"","slaveSuffix":"","hostType":"Single","ignoreErrors":false},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.0.160","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"/Haussteuerung_Backup","user":"Backup","pass":"****","port":"21","ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"Copy","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.0.160","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/Haussteuerung_Backup","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 9733 states saved
                  Nur wie gesagt, selbst das normale Backup via Console läuft ja nicht.
                  Dirk
                    Thomas Braun Most Active @derdoerk last edited by Thomas Braun
                    @derdoerk
                    Ich hatte gehofft das wäre etwas gesprächiger.
                    Ist noch genügend Platz?
                    df -h /
                    Am Rande: ftp-Transfer sollte nicht die erste Wahl sein. Wenn du die Möglichkeit hast per CIFS oder NFS da die Daten zu sichern tu das.
                      pi@iobroker:~ $ df -h /
                      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                      /dev/root       117G     34G   79G   30% /
                      Ich frag mich aber, was so groß ist mit 34GB
                        Platz ist also noch da.
                        Mit
                        sudo ncdu /
                        kann man sehen wo die dicken Brummer hängen.
                          @thomas-braun sagte in iobrocker Backup:
                          sudo ncdu /
                          Die Frage ist, ob irgend ein ordner das Problem ist, weil er zu groß ist, die Frage ist ja, wie man das dann beheben kann 🙂
                             31,6 GiB [######### ] /opt
                              1,4 GiB [          ] /usr
                            800,1 MiB [          ] /var
                             98,4 MiB [          ] /home
                             30,1 MiB [          ] /boot
                              3,7 MiB [          ] /etc
                            848,0 KiB [          ] /run
                             40,0 KiB [          ] /tmp
                             20,0 KiB [          ] /root
                          e  16,0 KiB [          ] /lost+found
                          e   4,0 KiB [          ] /srv
                          e   4,0 KiB [          ] /mnt
                          e   4,0 KiB [          ] /media
                              0,0   B [          ] /sys
                          .   0,0   B [          ] /proc
                              0,0   B [          ] /dev
                          @   0,0   B [          ]  sbin
                          @   0,0   B [          ]  lib
                          @   0,0   B [          ]  bin
                            Das dürfte dann der iobroker sein. Was schleppst du denn da alles mit? Hollywood-Filme aus den Überwachungskameras? Da wundert es mich auch nicht, dass dein Bakup schwer zu schlucken hat. Das ist einfach zu viel Zeug zum packen.
                            Mein iobroker lebt z. B. mit 820MB:
                            --- /opt -------------------------------------
                            822.8 MiB [##########] /iobroker
                              pi@iobroker:~ $ iob backup
                              host.iobroker 9734 states saved
                              host.iobroker 10954 objects saved
                              Backup created: /opt/iobroker/backups/2022_05_28-14_13_46_backupiobroker.tar.gz
                              pi@iobroker:~ $
                              hab ne ring Kamera und Adapter da waren noch Bilder und Videos versteckt
                              hab die jetzt alle mal gelöscht, dann war das ganze auch nur noch halb so groß und etwas mehr
                                hab ne ring Kamera und Adapter da waren noch bilder und Videos versteckt
                                Komst du gerade frisch aus Cannes? 'Goldene Palme' gewonnen?
                                518
