    4. Helligkeitssensor ohne Zigbee?
    • rtwl
      rtwl last edited by
      Hej,
      Da ich gerade den Shuttercontrol Adapter ans laufen bringe und den LUX Wert benötige, aber KEIN Zigbee Gerät habe (also auch keinen Conbee oder dergleichen) wollte ich fragen, ob es einen Helligkeitssenor gibt, der nicht auf den Zigbee Standard basiert?
      Oder gibt es eine ganz andere Lösung wie ich an den LUX Wert komme um ihn beim Shuttercontrol Adapter verwenden zu können?
      Vielen Dank für eure Tipps.
      OpenSourceNomad paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OpenSourceNomad
        OpenSourceNomad Most Active @rtwl last edited by OpenSourceNomad
        @rtwl said in Helligkeitssensor ohne Zigbee?:
        Einen ESP deiner Wahl und einen BH1750 Helligkeitssensor vielleicht?
        Zum Bleistift 👉 https://forum.iobroker.net/topic/21576/anleitung-selbstbau-wemos-d1-mini-und-helligkeitssensor-bh1750
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @OpenSourceNomad last edited by
          @opensourcenomad
          puh, danke für die Antwort!
          Denke aber nicht, dass ich das schaffe könnte. Das Bestellen der Teile würd ich noch hinbringen, zum Löten hätte ich vermutlich jemanden, aber das programmieren... da steig ich leider komplett aus.
          • OpenSourceNomad
            Mit esphome gibt es eine Möglichkeit esp Gerätschaften mit "no code" zu bestücken. Wer es schafft einen iobroker zu installieren und am laufen zu halten dürfte auch dies hier bewerkstelligen 😉
            Ein bisschen Info auf deutsch gibt es auch hier:
            • 👉 Benutzen von ESPHome an einem Beispiel (da gibt's auch Links zur 🎥 Youtube Universität)
            • 👉 Dokumentation zum iobroker esphome Adapter von @Dutchman: 👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/
            OpenSourceNomad rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • OpenSourceNomad
              OpenSourceNomad Most Active @OpenSourceNomad last edited by OpenSourceNomad
              @opensourcenomad said in Helligkeitssensor ohne Zigbee?:
              Um mal ein lauffähiges "Rezept" (yaml) in den Raum zu werfen:
              # https://esphome.io/components/esphome.html
              esphome:
                platform: ESP8266
                board: d1_mini
              # https://esphome.io/components/wifi.html
              wifi:
                networks:
                - ssid: "xxx"
                  password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                ap:
                  ssid: "D1Helligkeit Fallback AP"
              # https://esphome.io/components/captive_portal.html
              captive_portal:
              # https://esphome.io/components/api.html
              api:
              # https://esphome.io/components/ota.html
              ota:
              # https://esphome.io/components/logger.html
              logger:
              # https://esphome.io/components/status_led.html
              status_led:
                pin:
                  number: 2
                  inverted: True
              # https://esphome.io/components/i2c.html
              i2c:
                sda: D2
                scl: D1
                scan: False
              # https://esphome.io/components/sensor/bh1750.html
              sensor:
                - platform: bh1750
                  address: 0x23
                  unit_of_measurement: lx
              Nur die letzten beide Blöcke (i2c und bh1750) sind für den Sensor selber, der Rest ist quasi die Basis Konfiguration, soweit dürfte das ja selbsterklärend sein (Links zu der Doku jeder einzelner Komponente ist ja enthalten). 🙌
              Wenn du nun noch deine wifi Daten einpflegst und (am besten) noch api und ota Passwort vergibst (wird auch ohne gehen) bist du soweit fertig deinen esp aus esphome raus zu betanken ⛽. Er ist dann soweit direkt einsetzbar und muss nur noch einmalig in der Zentrale "registriert" werden (sieh dazu den Link mit Beispiel oben ☝) und dann dürften auch direkt Daten in die Zentrale purzeln...
                paul53 @rtwl last edited by paul53
                @rtwl sagte: Shuttercontrol Adapter
                Mit welchem Protokoll kommunizieren die Rollos?
                • rtwl
                  rtwl @paul53 last edited by
                  @paul53 die Rollos sind eigentlich Raffstores (12 Stk) und werden mit einem. Shelly 2.5 betrieben.
                  • rtwl
                    @opensourcenomad
                    jetzt hab ich schon 3 Links mit für mich viel zu verwirrenden Inhalten die ich erst mühsam im Kopf sortieren müsste, um zu verstehen was ich machen soll und wo ich überhaupt anfangen muss.
                    dein Kommentar "musste selbsterklärend sein" oder "ota passwort vergeben" ist da leider auch nicht motivierend ☺️ (was ist ein ota passwort?) aber danke natürlich trotzdem für deine Antwort 👍🏼
                    vielleicht finde ich ja mal die Energie dazu 😉
                      @rtwl sagte: Shelly 2.5
                      Die Shelly DW (Tür-/Fenster) enthalten einen Helligkeitssensor.
                      • OpenSourceNomad
                        1. Als erstes mal wahrscheinlich den esphome adapter installieren.
                        2. Dann im esphome dashboard einen neuen esphome node erstellen und das yaml hier in den editor kopieren und auf deinen esp "installieren" (früher hieß das mal "flashen")
                        3. Im Adapter den neuen esphome node hinzufügen und den Luxen beim eintrudeln zusehen ☀
                        • das ota (over the air [update]) passwort verhindert das jemand anderes als du deine esphome nodes updaten kannst
                        • das api passwort verhindert das jemand anderes als du (bzw. deine zentrale) mit deinen esphome nodes kommuzieren kann
                        • das wifi passwort in zusammenhang mit deiner ssid deinen esphome nodes zugang zu deinem netzwerk
                        218
