    4. Js-controller drüberinstallieren
      Ich bekam heute mal wieder Probleme als normaler User mit sudo den js-controller upzudaten.
      Also als root eingeloggt und npm install iobroker.js-controller eingegeben.
      Lief gut durch bis zu einem fatal Error. So etwas habe ich noch nie gehabt.
      npm WARN deprecated localhost.daplie.com-certificates@1.2.5: Moved to localhost.daplie.me-certificates
      ! > authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      node-gyp rebuild
      ! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
      CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
      ../authenticate_pam.cc:30:31: fatal error: security/pam_appl.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      #include <security pam_appl.h="">^
      compilation terminated.
      authenticate_pam.target.mk:94: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:194:7)
      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.0-2-amd64
      gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
      gyp ERR! node -v v7.7.3
      gyp ERR! node-gyp -v v3.5.0
      gyp ERR! not ok
      ! > iobroker.js-controller@0.17.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      node iobroker.js setup first
      ! iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker
      └── iobroker.js-controller@0.17.2
      ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
      root@ioBroker-NUC:/opt/iobroker#</security>
      Zur Ehrenrettung:
      Debian 9
      nodejs 7
      :D :D
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        laut google:
        apt-get install libpam0g-dev
        … gehts dann?
          @apollon77:
          … gehts dann? `
          Ehrlich???
          Es läuft trotzdem - ich würde im Moment nicht gerne etwas dran ändern, weil meine anderen Installationen auch fast alle gerade zicken 😞
          • apollon77
            naja der Fehler kommt von einer optionalen Dependency … also ist es "ok" wenn es fehltschlägt.
            Effektiv will er was kompilieren und braucht dazu eine ".h" Datei ... die ist in dem genannten Paket drin ... wenn man Google glaubt 🙂
            Sollte also
              Fitti last edited by
              @apollon77:
              laut google:
              … gehts dann? `
              Ohh man. Wie lange nervt mich dieser Fehler. Ja - selbst andere Geräte kaufte ich mir. Hat mich bestimmt schon 300€ gekostet.
              Dieser Befehl und die Befehle:
              npm config set unsafe-perm true
              npm install authenticate-pam
              Sorgen nun für Ruhe.
              Nimmt das Bitte unbedingt in alle Unixbasierte Beschreibungen auf.
              So long,
              Fitti
              81.0k
